Снятие и установка двигателя
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Снятие и установка двигателя
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 17:28:11
рустем писал(а):чёт напутали при сборке
Митяй писал(а):зажигание вертели и так и так,
Наверное вот тут...
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пн ноя 28, 2011 17:41:19
По сабжу: чтобы движок руками вытаскивать - здоровья немеряно надо. Лучше таль или рычажка, а ещё лучше таль электрическая. :relax:
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн ноя 28, 2011 18:15:23
а если цепь правильно установленна,зажигание тоже выставленно правильно! впрыск есть,искра хорошая! из-за чего может не заводится? всё навесное на двиг.с моего двигателя,ездил до последнего,и заводился с первого раза всегда
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 28, 2011 18:23:45
Митяй писал(а):из-за чего может не заводится?
в другой теме
выставили не на тот цилиндр
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт дек 16, 2011 11:52:27
Всем дорого времени суток! Вопрос впринципе такой. Меняли двигатель на машине, хотели перекрутить направлющие которые внизу (крепление двигателя к КПП), одну переставили нормально, другую откололи и она располовинилась. Так с одной направляющей мотор и установили. Теперь другая проблема появилась, не закручиваются болты на той стороне где нет направляющей, а на другой все нормально. Как теперь закрутить два болта на левой стороне (где нет направляющей), снимать двигатель не хотелось бы не май месяц))) подскажите. За ранее спасибо!!!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пт дек 16, 2011 17:22:17
Не знаем что делать. пробовать что ли выжимать его домкратом (чтоб подкорректировать) там вообще чуть чуть смещение (верхний закручивается только косо, а нижний вообще даже нажевить нельзя). Или способ какой вы знаете. Если у кого такая беда была помогите. Или все таки снимать двигатель и искать у кого то направляющую, не хотелось бы!
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 17:32:33
Vladas писал(а):Не знаем что делать. пробовать что ли выжимать его домкратом (чтоб подкорректировать) там вообще чуть чуть смещение (верхний закручивается только косо, а нижний вообще даже нажевить нельзя). Или способ какой вы знаете. Если у кого такая беда была помогите. Или все таки снимать двигатель и искать у кого то направляющую, не хотелось бы!
Купить направляющую и сдвинув коробку вставить слегка (само запресуется при прикручивании)
А вообще искать совмещение без направляющих чревато убийством коробки или сцепы, на милиметр сопряжение перекосится и все :eptel: себе дороже будет
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 17, 2011 10:21:54
серго писал(а): совмещение без направляющих чревато убийством коробки или сцепы,
Сперва ссепления не будет , а потом , если и будет , то подтягивать будешь до тех пор , пока не убьёт все отверстия. А тогда уж можно много чё на свалку снести... От корпуса КПП до блока... Так что, лучше втулку вставить :yes:
