8 кл. 16 кл. Ременной привод ГРМ. Любой опыт.
Re: 8 кл. 16 кл. Ременной привод ГРМ. Любой опыт.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июл 30, 2012 20:51:41
pozitron32
знач я тупанул :psih:
я т опро 124 говорил, его кстати можно 92 м кормить или все таки 95?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 30, 2012 20:55:53
можно, но не вижу смысла, на 92 расход чуть больше чем на 95, в конечном результате экономии если заправляться 92 бензином нет. А на 95 двигатель работает ровнее =)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 30, 2012 21:08:32
pozitron32
Понятно. При случае зайду спрошу, есть ли в наличии и что чьё. :-J
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 20, 2012 16:36:03
а какие вообще модификации двигов есть на ПП
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 20, 2012 19:14:07
8 клапанники
2108-1,3л
21081-1,1
21083,2111-1,5
11183,21114-1,6
16 клап
2112-1,5
21124-1,6
21126-1,6
11194-1,4
Где-то так...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 20, 2012 19:15:45
рустем писал(а):11183
есть такой дрыгатель?
А это не номер головы часом? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 20, 2012 19:22:03
есть такой
Их вообще куча всяких,со всякими доп.цифирками.Я основные перечислил
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 20, 2012 19:24:46
а тогда в чем отличие 11183 от 21114?
что нагуглил:
Существует ряд конструктивных решений , которые отличают двигатель ВАЗ 11183 от мотора ВАЗ 21114.
В электросистеме применяется генератор 5132.3771(90 А). Для крепления генератора использован новый кронштейн. Оригинальным является механизм натяжения ремня генератора.
На двигателе ВАЗ 11183 установлен поликлиновый ремень генератора 1118-1041020 - 6РК882 (882мм).
похоже только этими двумя пунктами т.е. внутри ничем не отличается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 20, 2012 20:17:34
Ещё есть 11186 с поршнями и шатунами по типу приоровских.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 22, 2012 19:35:30
оооо ребята, вы что то в дебри влезли или я не правильно выразился, самые ходовые моторы на а/м ваз 2110-2115
т е 1,5-8, 1,5-16, 1,6-16, непонятно только разница в мощах, 1,5 - 16 клопов - 91-94, а 1,6 16 клопов 82-86лс, это как?
какой наиболее безпроблемный
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 19:51:19
1,6-8 забыл упомянуть, на сколько я в теме...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср авг 22, 2012 20:57:39
самый беспроблемный 2111 - 8 кл, или чуть проблемнее 21124.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср авг 22, 2012 20:59:48
D.I.M.A.R. писал(а):а тогда в чем отличие 11183 от 21114?
что нагуглил:
Никогда не задумывался на эту тему, но 100% система охлаждения на 11183 лучше организована( про термостат)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 22:43:19
pozitron32 писал(а):про термостат
Уж лучше было бы про помпу.
А чем лучше?, намекни.
Я пока не лазил туда на своей, не кипел и не замерзал.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт авг 23, 2012 7:03:39
четвёрковод писал(а):Уж лучше было бы про помпу.А чем лучше?, намекни.Я пока не лазил туда на своей, не кипел и не замерзал.
помпа и так великолепно справляется со своей задачей.
Там схема движения охлаждающей жидкости немного лучше организована - печка на ХХ работает намного лучше.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 23, 2012 12:36:11
pozitron32 писал(а):Сусанин
хорошо, а вот такой вопрос, с расходом у них что и какой где лучше себя чуствует?
к примеру 2111 - чемодантаз с каким двиглом едет лучше, для 14 или 15 хавтает 1,5 - 8 , а вот чемодан - поболее весом на 80 кг вроде ездить скорее всего везде, ну по трассе хочется динамики, а в городе расход поменьше
да и как определить проблемы с движком, ну кроме как дым из трубы, троение и плавание оборотов?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт авг 23, 2012 15:13:42
Бери восьмиклапанник 2111.
Сусанин писал(а):да и как определить проблемы с движком, ну кроме как дым из трубы, троение и плавание оборотов?
снять шланг сапуна с гофры воздушного фильтра, посмотреть не кидает ли масло. Если в гофре масло, то двигатель проживет не долго. Произвести замер компрессии, а заодно и на свечи зажигания посмотреть - по их состоянию можно многое сказать о состоянии двигателя. Посмотреть цвет охлаждающей жидкости - если с хлопьями, черного цвета и т.д. значит заливали какую-нибудь "антитечь"- можно попасть на капремонт двигателя - перегреваются ооочень часто из-за этой хрени. Снять кожух ремня ГРМ и посмотреть на состояние ремня - главное чтобы не съедало ремень.Но это все фигня,никто вам точно не даст гарантии что двигатель в хорошем состоянии - сегодня все может быть нормально, а завтра привет, "кулак дружбы" =)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт авг 23, 2012 15:14:00
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 23, 2012 20:38:25
Динамика в любом случае, с любым мотором первое время будет радовать.
ПП отличается от классики динамикой, но спустя немного времени привыкнешь и снова будет казаться мало.
Хотя, возможно это сугубо мои ощущения такие по той причине что иногда езжу на ино, разных, гораздо более мощных, от 135 до 250 примерно лошадей.
НО! Вопрос знатокам ПП.
На сколько я помню у ПП соответственно мотору, ставят разные ГП., не знаю как это сказывается, не берусь утверждать.
Завтра посмотрю в книге про ГП, по моему там и вычитал в сводной таблице, отпишу, книга в машине.
И ещё одно, хоть вариант с 2112 двиглом, как я понял не рассматривается, моё впечатление - моя слаба на низах, очень любит обороты, долго переучивался ездить после классики, там где раньше по грунтовке четвёрка спокойно шла неспеша на второй передаче чумодан требует первую, или практически глохнет или несётся слишком быстро на второй. Но теперь уже привык давно, и на асфальте, если надо по шустрее поехать, вторая передача до 70-80 легко, быстро и непринуждённо.
Интереса ради пробовал и дальше, при 90 было порядка 5500 оборотов, может чуть больше.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 23, 2012 21:17:26
pozitron32
понел
пчему же, просто не знаю что выбрать, наиболее распространены именно полторашки 8 и 16 клаповые, разница в мощах - 10-12 коней, ощутимо довольно, только вот где ими пользоваться то, если город - то как я понял на низах слабовато или ездить не выше 3й передачи, либо послабее но крутить до железки, чтобы не отставать :confused: :confused: :confused:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 23, 2012 21:50:59
Сусанин писал(а):то как я понял на низах слабовато или ездить не выше 3й передачи, либо послабее но крутить до железки, чтобы не отставать
Вот эту часть разделим пополам и
-Едешь себе спокойно, скажем четвёртая и оборотов 2500-3000, с этого режима шустро ускориться не выйдет, педаль можно как угодно нажать, не едет до 3500, но эти 500 оборотов пока набирает - кажется вечностью, по этому да, по городу про четвёртую забыть, благо на третьей можно крутить двиг, не напряжно ему и не шумно от него, и легко превысить скоростной лимит в два раза.
-Вот тут не берусь утверждать, кажись ГП тут вносит свою лепту.
Сусанин писал(а):пчему же, просто не знаю что выбрать
:-J Так ведь самый геморрой с ним, ремень дороже, ролики дороже, замена всего этого на 16 дороже чем на 8, за ремешком и роликами следить надо, за помпой тоже, ремень порвался и вода сливается сама, в поддон. Ах да, ещё и бенз 95 по книжке надо, я лью что пишут.
Ну читал наверно, сам знаешь, поносят его многие.
Восемь на полтора конечно проще, дешевле и можно за ним совсем нафиг не следить, только масло контролировать и бенз. Ремень порвал, тут же сменил и дальше поехал. Мне сосед показывал свой ремень, у того 2110 1.6 на восьми, семь зубов в подряд небыло, ремень рассыпается в руках, буквально сухой до трухи! Таким он снял его после покупки авто...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 24, 2012 6:53:48
Если мне склероз не изменяет,то есть ГП 3,9 и 3,7.Щас подряд 3,7 ставят
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 17:14:46
Так и есть, при этом, а книгу я посмотрел, указаны оба но предпочтения и зависимости не указаны.
Потом взял родную книгу что шла с машиной от производителя, осканировал, как я понял расписаны все варианты по моторам и кое что ещё.
Денис, может будет интересно. Форум срезал размер картинки, где что не ясно спрашивай, книга дома пока.
П.С. картинка отлично читается при увеличении средствами компа.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 29, 2012 17:29:08
спасибо, все более склоняюсь к 14ке , либо не теряя надежды на 11ю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 17:36:10
К той? :-J
Всё же, я почему то уверен, 10 семейство лучше.
