blentrou
Благодарил (а): 171 раз
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 27, 2021 2:17:36
Ребята, там отдельная ёмкость под масло с крышечкой, под бензобаком, только с другой стороны. Наклоняешь мотор, откручиваешь и наливаешь.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2386 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 27, 2021 18:23:51
Да что же мы из пустого в порожнее...
blentrou, понятно ведь, что твой движок четырехтактный, а это значит, бензин - отдельно, масло - отдельно. Какое масло - тебе уже сказали.
СПЕЦИАЛЬНОЕ масло (не такое, как все) льют в двухтактные движки, вместе с бензином, в одну посуду. Ну что не понятно-то?
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 28, 2021 6:47:35
как же тяжело взять на сайте производителя показатели масел 5-30 и 10-30 и сравнить вязкостные параметры :rlc:
goodwin
Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 20, 2021 21:54:07
Решил заменить подушку и ремни подвески глушителя.
При откручивании верхней шпильки подушки (ромба) проблем не было. А вот с нижней шпилькой так не получилось. Отломилась. Ничего проще не придумал, как сбил гайку (фотка прикреплена), кажется, была приварена. И получился диаметр отверстий разный. Со стороны гайки диаметр значительно больше (приложил фотку), чем со стороны вставления шпильки. Вставил гвоздь. Небольшой перекос по оси получается из-за разницы диаметров отверстий. Не нравится такая конструкция. Можно как-то улучшить ситуацию? Типа
разная длина новой и старой подвески
приклеить жидким металлом похожую гайку[/b]? Или пусть такое безобразие остается?
С ремнями подвески так же не все гладко прошло.
Сначала установил подушку (ромб), а потом стал устанавливать ремни. Один установил ремень, а второй не получается. Коротковаты или просто сил не хватает подтянуть. Так и получилось, что один новый ремень, а другой старый ремень стоят. Приложил фотку по длине. Может быть, что ремни коротковаты? Я вот думаю, может, сначала надо было ремни установить? Легче глушитель в сторону сдвигать, а уже только потом подушку (ромб)?
гайка
отверстие после того, как сбил гайку
отломленная шпилька
старый и новый ромб
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 20, 2021 22:47:29
А не получится удалить из гайки отломленный кусок шпильки, вставить гайку на место и притянуть болтом? Её же не сильно важно там жестко фиксировать?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн июн 21, 2021 0:23:46
Хорошая идея.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
goodwin писал(а):
Пн май 10, 2021 17:47:55
Иногда (не всегда) при повороте ключа в замке зажигания, в момент включения двигателя происходит стук (один раз) (по ощущениям где-то в районе педалей). Если выключить тут же двигатель, стук повторится. После того, как машина поездила, такого эффекта нет (при включении, выключении двигателя).
Что это может быть? Или на что следует обратить внимание, чтобы точнее можно было идентифицировать причину стука?
Пн май 10, 2021 17:57:52
возможно, это вакуумный усилитель тормозов, ВУТ, (его шток) так включается в работу, набирая «силу». Если побочек нет, то ещё походит
А может быть причиной стука эластичная муфта? Я ее немного провернул (круговые движения) туда суда (по часовой и против часовой стрелки) и был стук. Стук должен быть при таких круговых движениях?
Было еще одно предположение. Что стучит глушитель. Но подергал его, никакого люфта не обнаружил.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 21, 2021 3:31:21
Заднюю опору КПП глянь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 21, 2021 4:04:33
goodwin писал(а):
Вс июн 20, 2021 22:34:51
гвоздь
я 3 года там с куском электрода проездил, на расход не влияло
ремни
сначала, потом ромб
goodwin писал(а):
Пн июн 21, 2021 0:26:45
муфта
а где конкретно стук при повороте муфты? тут может и подушка кпп, и муфта
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 21, 2021 7:54:32
Да стук может быть и в шлицевом соединении, и в заднем мосту, и в крестовинах. Тут надо слушать. А чтобы в задней опоре силового агрегата издавало такой стук при покручивании вручную - не знаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 21, 2021 8:13:54
Может, стука, а не люфта? От же свободно висит.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн июн 21, 2021 12:57:44
Доберусь до ямы еще раз внимательно послушаю.
Не буду врать, мне показалось, что не в самой муфте, а дальше по карданному валу. Может, в районе шлицевого хвостовика переднего карданного вала? А, может, дальше?
сначала, потом ромб
Спасибо, так и подумал, что ромб не будет позволять нормально сдвинуть глушитель и установить боковые ремни.
Не совсем понял. Глушитель же закреплен и не болтается. И если не болтается (нет люфта), то глушитель и не бьется о соседние детали.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 21, 2021 15:28:50
хвостовика
посмотри там шайбу, она бывает звенит, и смажь шлицы вала, там есть пресс-масленка, смазка не даст валу по шлицам болтаться
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 21, 2021 19:04:42
собственно глушитель - да, но труба о задний мост - запросто.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июл 20, 2021 13:30:18
Ребята, подскажите, почему инжекторная 7 имеет паспортный клиренс почти на 2 см меньше, чем карбюраторная? Дело в несколько разной выхлопной системе? Езжу с дачи, выезжая задом каждый раз бьюсь этой хренью о трубу, через которую надо переезжать. Уже отрывал один раз заднюю бочку глушителя. Можно что-то сделать с этим?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 20, 2021 14:03:58
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 21, 2021 5:43:34
Каталик низко висит.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 25, 2021 14:00:36
Кувалдой вправить его повыше?
Филеас
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 25, 2021 16:06:32
Не кувалдой, а двумя гаечными ключами и своим плечом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 25, 2021 18:17:03
Мне у офдилера подняли на подъёмнике, подставили кол дубовый в определённое место каталика(рядом) и слегка приопустили машину, подняв кишки под днище(выше). Хватит? Давай ещё! О,хватит. Так и ездил без горя. Ни единой буквой не вру.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 11, 2021 19:42:12
А хто знает в стандартную торпеду 2111 двухдиновая магнитола стаёт? Соседу подарок выбираем. На субботу надо. Помню он хотел двухдинку. Знач типа должна подойти. Може хто точно знает. ?
Отправлено спустя 36 секунд:
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/avtomagni ... IaX8u.html
Отправлено спустя 23 секунды:
Он щас слухает вобще однодинку за 300 грн!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 11, 2021 19:48:45
Легко можно нагуглить фото 2дин магнитолы в ВАЗ 2110/11
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 11, 2021 20:17:20
Да. Я в ютубе нашёл - но там шото вырезать нужно.
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 12, 2021 10:55:33
X-TAZ писал(а):
Ср авг 11, 2021 19:43:11
штатно - нет, но при помощи "напильника"... :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 14, 2021 10:28:28
:fear: c олх не прислали за тыщу пионера, так я на рынке за 1300 некстон 702 купыв. Бо сёдня уже дарить нада.
EXIF-Data show/hide
2021:08:14 10:59:39
Image taken on:
Сб авг 14, 2021 7:59:39
Camera-manufacturer:
Xiaomi
Camera-model:
M2003J15SC
Coordinates:
N 48 37 38.7341/ E 35 15 56.8267
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2021:08:14 10:59:31
Image taken on:
Сб авг 14, 2021 7:59:31
Xiaomi
Camera-model:
M2003J15SC
Coordinates:
Google Maps:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 14, 2021 12:11:10
И шо в нем такого? Кино можно смотреть?
