Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2018 21:18:29
PECHKIN писал(а):Резьба как резьба, есть еще чуток. Как мне ее определить на глаз?
Если визуально не можешь определить, то вверни туда стандартный жигулёвский колесный болт и затяни его. Если всё это получилось, значит резьба в отверстии нормальная, а причина - в новомодних болтах с базара.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт апр 03, 2018 13:53:44
Я в аналогичной сменил ступицу. Ибо нафиг-нафиг!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 03, 2018 17:26:43
Сегодня случайно открыл капот сразу после остановки на горячий двигатель и услышал как что-то капает и шипит, думал тосол, не увидел, прислушался и понял, что звуки идут из карбюратора, воняет бензином и снаружи потеки бензина, не из под прокладки. Я так понимаю карбюратору хана?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2018 17:33:43
Haris22 писал(а): что звуки идут из карбюратора, воняет бензином и снаружи потеки бензина, не из под прокладки
Подозреваю, ка́плет от неплотной посадки входного латунного штуцера на входе в крышку карба. Или запорная игла поплавковой камеры зали́пла в открытом положении. Если тебе это о чём то говорит. Смареть надо по месту.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 03, 2018 17:39:12
Буйный писал(а):Если тебе это о чём то говорит.
Говорит, говорит, я совсем забыл о поплавковой камере :slap:
Опять эту хрень разбирать :-x
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Буйный писал(а):входного латунного штуцера на входе в крышку карба.
Это где?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2018 17:41:43
Haris22 писал(а):Опять эту хрень разбирать
Харис, левой рукой — три минуты. Правая занята горящей сигаретой LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 03, 2018 17:42:57
Не люблю в карбюратор лазить, вечно потом весь бензином воняю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2018 17:45:49
Haris22 писал(а): вечно потом весь бензином воняю.
Воняют лепёшки из под коровы, бензин пахнет :D .
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 03, 2018 18:49:28
Бензин пахнет, от силы минут 20, а вот солярка часа два :-)
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2018 21:42:00
Haris22 писал(а):Это где?
Смотрит вперед, по ходу движения. На него надевается шланг, идущий от бензонасоса.
Было у меня на старой семерке, чуть не вылетел этот штуцер, вовремя заметил перед поездкой.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 07, 2018 17:41:21
Течет из под кронштейна возвратной пружины и только на горячую, вокруг все в бензине. Во вторник к Феде поеду, пока он тягу будет менять, я в карбе поковыряюсь, может дело в игле, хотя 2 года назад она оказалась единственная из 4-х, которая не текла и при которой не было рывков при трогании. Чувствую к инжектору мое терпение подходит :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 07, 2018 17:51:06
Haris22 писал(а): Чувствую к инжектору мое терпение подходит
Только месте с машиной. Замена.. оно тебе не надо ни под каким соусом.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 07, 2018 18:23:23
Почему?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 07, 2018 18:26:16
Haris22 писал(а):Почему?
Дача у тя на кону. Это вещь. А потом и на Приору сядешь, как человек LOL .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 07, 2018 19:56:37
Эх, дядя Толя, с дачей и так все понятно пока, а на приору уже не сяду, б/у не куплю, а новые нынче уже не авто, а фигня какая то :getlost:
Поэтому думаю вложить тыщ. 40 и ездить еще долго и счастливо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 4:48:46
Летом гранта обновленная выйдет: и седан, и универсал (для дачи самое оно), лифтбек есть. Да и веста тоже норм.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс апр 08, 2018 5:49:58
Енежки енежки)))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 13:24:54
Если на старой машине ездить много, то поддерживать ее в ИСПРАВНОМ, а не РАБОТОСПОСОБНОМ состоянии тоже денежек стОит…
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 08, 2018 13:51:10
Haris22 писал(а):на приору уже не сяду, б/у не куплю, а новые нынче уже не авто, а фигня какая то
Препод48рус писал(а):Летом гранта обновленная выйдет: и седан, и универсал, лифтбек есть.
А Datsun тот вообще японец. =)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 08, 2018 13:51:55
bilbo писал(а):А Datsun тот вообще японец
LOL :clap2:
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт май 15, 2018 8:20:56
Всем привет. Ребята, у меня возник вопрос. Лазил по настройкам профиля и не нашел как удалить свой аккаунт. Нет, удаляться я не собираюсь, но вот стало просто интересно. Спасибо.)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 15, 2018 8:23:02
Это к администрации вопрос.viewtopic.php?f=2&t=9764&p=887439&hilit ... ии#p887439
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июл 20, 2018 14:47:39
Ребят, вот такая неровность на краю не критична для качества ХХ?
краешек как будто сгрызен :(
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 20, 2018 17:40:48
Думаю нет, уплотнение идёт по резиновому кольцу.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб июл 21, 2018 2:16:14
ХХ дрыгался просто безобразно. Прогревается до какой-то стадии и начинает, как будто на газ притопываешь с периодом 1-1.5 сек. Нагары все вытер тряпочкой, собрал, пока не пробовал прогревать.
