Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Pavluha
Непрочитанное сообщение Pavluha » Ср фев 03, 2010 20:24:53
У меня похожая проблема. Потек старый радиатор. Купил новый, Лузар кажется. Поставил. И почти не греет. Все списывал на морозы, а потом опытные спецы просветили. Оказывается якобы в штатных радиаторах внутри стоят так называемые макароны, которые создают завихрения тосола и он больше тепла отдает чем при прямотоке. А в радиаторы которые в запчасти идут, такой фигни периодически не ставят. Толи экономия, толи разгильдяйство. Потому и греют они хуже.В моем случае осталась единственная надежда что воздух в системе и его получится выгнать. А вообще то кто нибудь слышал о этих так называемых макаронах или спецы мудрят! Буду рад узнать Ваше мнение!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 03, 2010 20:38:17
Pavluha
это на иномарочных печках завихрения тосола, у нас полые трубки.
Pavluha
Непрочитанное сообщение Pavluha » Чт фев 04, 2010 9:03:15
Да? Буду надеяться что так. Тогда просто не могу понять причины. Потому что со старым радиатором жара была, а с этим только что не замерзнешь........
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср фев 17, 2010 16:33:14
Подскажите, кто как борется с такой проблемой.
Когда закрываем щиток снизу печки, то вроде бы в машине тепло, но ноги подмерзают, а если открыть , то ногам реально жарко становится.
Может, в этой заслонке дырочек насверлить, чтобы оптимально было? LOL
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср фев 17, 2010 16:46:30
jarikk
Поддувало чуть приоткрой и всё.
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср фев 17, 2010 21:54:09
Дак вот не получается
приоткрываю чуть чуть, становится жарко
закрываю совсем, холодно ногам)
может, в поддувале дырок насверлить?))))
mikado3333
Непрочитанное сообщение mikado3333 » Чт фев 18, 2010 18:21:35
лучше поставь вентилятор http://www.semerka.info/?q=node/132
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 18, 2010 19:03:12
vopikan писал(а):вчера менял, снимать надо, там воздуховоды на стекло V-образные к корпусу самого вентилятора прикручены 2-мя саморезами, или как вариант выломить их, тогда и снимать панель не надо, самое интересное что я вчреа снял полностью, моторчик подшибниковый поставил, собрал обратно, глянь... а 2 скобки на моторчик не надел LOL , ну по-новой скинул всё(панель печку) надел и поставил всё на место - примерно 6 часов на всё ушло
зачем эти два самореза выламывать?один откручивается короткой отверткой,второй длинной :cool: я разбирал без снятия торпедо,только откручивал один болт крепления приборки и отодвигал ее.а так ваще вспомнил камасутру при всем этом LOL
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Печка не включается
Непрочитанное сообщение striker » Пн июл 12, 2010 14:43:35
Пока не смотрел
Варианты думаю:
1) Предохранитель?
2) Сама кнопка (контакты возможно)
Что ещё посмотреть в случае если это нормально? Надеюсь не сам вентилятор и ничего хуже
oshparenyi
Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Re: Печка не включается
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Пн июл 12, 2010 14:53:31
striker писал(а):Пока не смотрел
Вот сначала посмотри потом пиши на форум. Первым делом конечно банальный предохранитель. А вот если после проверки всего этого проблема останется, пиши, попробуем помочь чем можем.
Последний раз редактировалось oshparenyi Пн июл 12, 2010 14:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 14:53:58
striker писал(а):21074 карб
на 21074 печка управляется механическими тягами. Какие кнопки, какие предохранители?? LOL
З.Ы. Какой вопрос - такой ответ! :whistlin: или "Ставьте правильно техзадание!" (w00t)
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн июл 12, 2010 14:58:05
Ну и ладно, сам сначала посмотрю LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 15:29:22
И это правильно! :beer2:
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт июл 13, 2010 9:44:05
Вполне возможно, у моего корешка вентилятор отопителя летит почти каждый год.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 13, 2010 9:58:24
Варианты думаю:
1) Предохранитель?
еще смотри крепление черного провода массы вента отопителя.вверху над педалями.дабы как я не снимать усю бороду и вент :D
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
отопитель
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн авг 30, 2010 6:08:29
При сдвинутом ползунке горячего воздуха,воздух все равно поступает в салон хоть печка и не работает и появилась странная глухая вибрация при включении печки.Кран у печки закрыт.воздух поступает через воздухопроводы на панели т.е. такое ощущение что от движка.
с Чем это может быть связано?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: отопитель
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 30, 2010 6:23:29
Kirill58
Средний ползунок в каком положении? Он закрывает заслонку внешнего забора воздуха под капотом. А вибрация скорее всего идёт из- за смещения моторчика отопителя. Разбери, прочисть, смажь. Заодно проклей все стыки поролоном.
Re: отопитель
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 30, 2010 6:24:08
Kirill58
ты бы написал попонятней.
Kirill58 писал(а):При сдвинутом ползунке горячего воздуха,воздух все равно поступает в салон
так а с чего ему не поступать? он же должен поступать - эта ручка всего лишь закрывает кран печки и через радиатор перестает проходить тосол.
Или ты имеешь в виду что горячий воздух дует?
Kirill58 писал(а):все равно поступает в салон хоть печка и не работае
чтобы не поступал надо закрыть задвижку - рукоятка холодного воздуха.
Kirill58 писал(а):появилась странная глухая вибрация при включении печки.
мотор печки под замену. новый брать на подшипниках - ну и лучше это сделать до наступления холодов.
Имел я удовольствие менять вентилятор печки зимой без гаража когда за бортом -15 малоприятное занятие.
Димыч
Re: отопитель
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 30, 2010 6:35:27
Mr_Ice писал(а):мотор печки под замену
Mr_Ice, зачем так сразу? Можно посмотреть, а потом решить что делать и как. Но в любом случае- разбирать однозначно.
Mr_Ice писал(а):лучше это сделать до наступления холодов
Вот с этим согласен на все 108%.
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
достали предохранители
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пн сен 06, 2010 6:52:34
Привет всем. такая проблема достали меня предохранители стоят обычные не евро при нагрузке ( фары дворники )постоянно так и норовит отойти приедохранитель причем не перегорает а просто отходит пошевелиш нормально что можно придумать а то надоело по дожду бегать попровлять его. а ехать так неудобно.
Вояджер
Re: достали предохранители
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пн сен 06, 2010 7:03:26
причем зараза постоянно один и тотже котрый отвечает за контрольные приборы
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 06, 2010 7:12:06
разбери черный ящик и проверь пайку разьемов под преды. у меня такая трабла была, только с обогревом стекла. разобрал подзачистил и пропоял все сразу. результат как говориться на лицо.
а пред пользуешь случайно не на основе пластикового стержня?
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пн сен 06, 2010 7:44:52
пластиковый
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 06, 2010 7:48:19
с пластиковым была фигня такая что пред нагревался и пластик оплавлялся с торца и пред становился короче, в следствии чего контакт терялся. но у меня это было в цепи ближнего света. отрыл в загашнике керамические на них досихпор нормульно
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пн сен 06, 2010 7:49:49
ок попробую керамику
