Пропала подсветка приборной панели
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср июл 29, 2009 6:54:21
По поводу индикации недостатка тормозной жидкости - почему-то у меня эта лампа не загорается при пуске двигателя, хоть тресни. Если открыть капот и вручную снять крышку с бачка тормозухи - пройдет такая проверка работоспособности?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 29, 2009 7:28:30
SMSha, нет. Должно быть замыкание на массу. Но эта лампа так же загорается при попытке включить стартер при работающем двигателе.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 29, 2009 8:08:23
SMSha писал(а):По поводу индикации недостатка тормозной жидкости - почему-то у меня эта лампа не загорается при пуске двигателя
у нас нет этого... ни чего загораться при включении зажигания не должно... только при малом уровне томозной жидикости...
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср июл 29, 2009 8:13:32
Надфиль писал(а):(крутилка, которая регулирует яркость подсветки)
а такая есть просто у меня панель светится не очень ярко практически совсем не светится
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср июл 29, 2009 8:27:21
Mr_Ice писал(а):Контрольная лампа 16 уровня тормозной жидкости включается датчиком 47, расположенным в крышке бачка главного цилиндра гидропривода тормозов, когда уровень жидкости становится минимально допустимым. При этом ток идет по цепи: предохранитель "10" монтажного блока оранжевый провод Цитата:
контрольная лампа 16 - розовый провод с голубой полоской, через монтажный блок замкнутые контакты датчика и по черному проводу на массу. С 1989 г. одновременно с установкой шестилампового блока контрольных ламп изменилась и схема включения контрольной лампы 16 уровня тормозной жидкости. Теперь к одному выводу датчика 47 подходит оранжевый провод от предохранителя "10 , а другой конец розовым проводом с голубой полоской через монтажный блок соединяется с контрольной лампой 16. При этом второй вывод лампы соединен с "массой".
Также с 1989 г. добавилась цепь проверки исправности контрольной лампы 16 уровня тормозной жидкости. Тот вывод лампы, к которому подходит провод от датчика, соединен еще красным проводом через диод со штекером "50" выключателя зажигания. При включении стартера к лампе 16 через диод подается напряжение, и она загорается. После выключения стартера лампа гаснет.
Ice, спасибо за столь полный и развернутый ответ)
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Кста, ребят: чтобы вы посоветовали сделать в первую очередь перед эксплуатацией авто, если она простояла практически 2 года.
P.S. я на ней пока толком и не ездил.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 29, 2009 8:39:43
SMSha писал(а):По поводу индикации недостатка тормозной жидкости - почему-то у меня эта лампа не загорается при пуске двигателя, хоть тресни.
Возможно на семерках отличается схема. Я попозже гляну и расскажу должна она загораться или нет.
SMSha писал(а):Если открыть капот и вручную снять крышку с бачка тормозухи - пройдет такая проверка работоспособности?
да подойдет. Можно даже не снимать а просто нажать на штокпоплавка.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн авг 03, 2009 10:23:34
Подсветка - загорелась :)
подергал все провода и заработало. Видимо окислились контакты.
Всем спасибо за активную помощь в разрешении данного вопроса.
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Пн авг 03, 2009 10:38:10
Mr_Ice писал(а):Возможно на семерках отличается схема. Я попозже гляну и расскажу должна она загораться или нет.
В руководстве по рукоблудству написано, что должна.
Но (у меня на машинке) лампочка ( ! ) запараллелена с индикацией ручного тормоза ( Р ).
Сегодня буду водить карандашом по схеме, искать как это могло случиться (хотя что говорить как - когда взял машинку, на правой фаре были перепутаны контакты габарита и ближнего света. 2 дня думал, что за ерунда, лампочки менял, а в итоге - такая ерунда :) )
Fafhrd
Модель авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение Fafhrd » Сб янв 30, 2010 14:47:28
Пропала подсветка в приборной панели, но не везде а только в окошке с датчиком уровня топлива и температуры двигателя.. Лампочка или что?
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Сб янв 30, 2010 15:01:24
kami писал(а):Но (у меня на машинке) лампочка ( ! ) запараллелена с индикацией ручного тормоза ( Р ).
загляни в бачок с тормозной жидкостью!!!
по моему они на всех вместе горят, когда ручник дёргаеш
Fafhrd
Непрочитанное сообщение Fafhrd » Сб янв 30, 2010 15:15:58
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 30, 2010 15:23:55
Fafhrd
лампочка перегорела
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 30, 2010 15:34:16
Не мучайся, так и должно быть. :whistlin:
feess писал(а):по моему они на всех вместе горят, когда ручник дёргаеш
От ручника обе горят, от бачка тормозухи - тока в бороде.
Fafhrd
Непрочитанное сообщение Fafhrd » Сб янв 30, 2010 15:54:17
:rolleyes: а ее сложно менять?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 30, 2010 16:15:10
Fafhrd
если есть опыт снятия приборной панели тогда несложно, если опыта нет - тогда ненмного сложнее.
