Запах бензина в салоне
GOR
Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Непрочитанное сообщение GOR » Ср сен 10, 2008 6:50:07
Подскажите что бы это могло быть??? Периодически появляется запах бензина в салоне. С чем это связано??? Что следует проверить подскажите плз.... или это в порядке вещей и не о чем беспокоиться? Просто раньше такого не было а сейчас есть особеннно в жаркую погоду
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 10, 2008 7:32:49
У всех это почему то именно в жару проявляется... Если внешних течей нет, то проверь еще трубку воздухооттока идущую от бака из багажника к заливной горловине - не пережата и не разорвана ли она. :cool:
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Ср сен 10, 2008 7:41:33
Ок. Обязательно загляну
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 10, 2008 12:39:58
это нормально. У меня не пахнет потому что бак на улице под машиной а не как в седаназ в багажнике но у тестя на семаке тоже иногда пахнет, скорее особенность конструкции вентиляции бензобака
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 10, 2008 13:20:27
У меня (на пятёрке) бензином пахнет, только когда плохо закрыта крышка бензобака, и из под неё бензин подтекает.
лев
Непрочитанное сообщение лев » Пн сен 15, 2008 10:59:32
у меня как тоже пахло бензином в салоне,потом запах исчез!посмотри вентиляционную трубку!в багажнике!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 15, 2008 11:33:18
лев писал(а):потом запах исчез!
Так он сам исчез или трубка была виновата? :whistlin:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 15, 2008 11:46:08
Может крышка ББ плохо завинчивается. У меня кольцо задубело и не прижималась она плотно. Воняло, особенно как бак полный. Заменил крышку и ОК!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 15, 2008 12:41:14
NikVE
какую поставил с ключем или простую?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 12:55:35
Запах в салоне еще может появляться если выпускной или впускной колекторы недожаты! У друга на волге было такое!
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Пт ноя 07, 2008 15:36:15
У меня как-то попахивало, нашел подтекание из-под диафрагмы ускорителя.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Зпах бензина
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт апр 02, 2009 5:34:30
У меня проблема, при открытых окнах в салоне сильно пахне бензином, а также запах появляется когда на кочке тряхнет, машина 2007 года инжектор, утечек вроде нет бинзин не исчезает, снимал обшивку в багажнике, все нормально потеков нет (причем заметил зимой такого не было, хотя окна также открывал и зимой потому что курю). Может кто сталкивался или были похожие проблемы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 8:35:28
Пятикантроп
там проблема в шланге вентиляции бака.
Точно уже не помню как проблема решается но думаю владельцы инжекторной классики сейчас подскажут
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт апр 02, 2009 17:47:39
дык была ж тема. поиском пройтись по форуму...
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт апр 03, 2009 2:55:15
balaganoff
там другая тема была карбюраторная машина была.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 03, 2009 8:33:23
Пятикантроп писал(а):там другая тема была карбюраторная машина была.
думаю что особой разницы нету.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 03, 2009 8:59:49
Пятикантроп писал(а):У меня проблема, при открытых окнах в салоне сильно пахне бензином, а также запах появляется когда на кочке тряхнет, машина 2007 года инжектор, утечек вроде нет бинзин не исчезает, снимал обшивку в багажнике, все нормально потеков нет (причем заметил зимой такого не было, хотя окна также открывал и зимой потому что курю). Может кто сталкивался или были похожие проблемы.
я сталкивался у меня было, и предлагал сдесь свое видение на решение данной проблемы, вернее не так, кто то предлагал свое видение, к сожалению не помню, пусть он меня простит (помню что на аватаре семерка белая инжевая с включенными фарами), а я в свою очередб предложил свое решение данной проблемы...
покопай форум найдеш думаю...
о вот нашел http://semerka.info/forum/viewtopic.php?t=599
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт апр 03, 2009 9:10:36
спасибо за ссылку в выходные займусь решением этой проблемы.
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Пт апр 03, 2009 9:14:26
пробку поменяй
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 03, 2009 9:32:02
Natasha писал(а):пробку поменяй
ой, может быть не все так однозначно :whistlin:
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Пт апр 03, 2009 9:47:49
может
но у Пятикантропа, как я поняла новая тачка
с чего бы ей вонять?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 03, 2009 9:50:24
Natasha писал(а):может
у меня была новая в свое время... воняла :)
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Пт апр 03, 2009 9:53:56
у меня тоже, мне поменяли крышку
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт апр 03, 2009 10:17:34
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 03, 2009 14:12:33
Natasha писал(а):у меня тоже, мне поменяли крышку
ну вот я и говорю, что возможно что она, а возможно что и нет, отечественные машины индивидуальны как девушки, к каждой нужен свой подход :flowers:
