Начал плясать уровень топлива
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Re: Начал плясать уровень топлива
Непрочитанное сообщение Alert » Ср июн 06, 2012 14:22:30
у меня началось ... если не привыкну запарит окончательно, или прогрессировать начнет - полезу в бак. Пока забил.
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср июн 06, 2012 17:35:27
А у меня сегодня ни с того ни с сего загорелась лампочка и стрелка ушла в ноль. Как будто бензина нет, хотя он там есть в достаточном количестве.
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вт сен 11, 2012 15:50:11
Здравствуйте. Скажите может ли нарушиться показания уровня бензина в баке или там как то автоматически? Дело в том что когда начинает мигать лампочка по ровной дороге я засекаю ещё 30 км. пути и еду на заправку. Заливаю 10 литров и у меня уровень на датчике всегда показывает половину. Если в баке 39 литров то после заливки 10 литров по идее должно показывать 4ю часть. Ещё когда я заливаю 10 литров суточный спидометр ставлю на 0, лампочка начинает мигать где то на 60-70 км, гореть около 90 км. по городу. Недавно ездил на дальнее растояние. залил в пустой бак ( по горящей ломпочке) 20 литров, ехал почти всю дорогу на 5й передаче . По километражу я проехал 266 км как начала гореть лампочка. Это нормальный расход?
P/S Первый раз выезжал на дольнюю дистанцию. Разогнал до 140 км.ч. больше постеснялся. С колес все колпаки слетели :D, и тосол через пробку выдавило.
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 11, 2012 16:15:57
Nik23 писал(а): Заливаю 10 литров и у меня уровень на датчике всегда показывает половину
У многих так - зависимость не линейная.
Nik23 писал(а): Ещё когда я заливаю 10 литров суточный спидометр ставлю на 0, лампочка начинает мигать где то на 60-70 км, гореть около 90 км. по городу.
Нормальный расход.
Nik23 писал(а):Недавно ездил на дальнее растояние. залил в пустой бак ( по горящей ломпочке) 20 литров, ехал почти всю дорогу на 5й передаче . По километражу я проехал 266 км как начала гореть лампочка. Это нормальный расход?
Вполне, и даже.
Nik23 писал(а):Разогнал до 140 км.ч. больше постеснялся.
Понял, если б ты сказал побоялся ;) .
Nik23 писал(а): С колес все колпаки слетели
Задумался?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 11, 2012 16:41:38
Буйный писал(а):Нормальный расход.
:yes: , учИтывая
Nik23 писал(а):Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт сен 11, 2012 17:14:36
Nik23
а ты заправь бак до "отстрела" пистолета. у меня стрелка показывает чуть правее половины (w00t) Горящая лампочка- не проверял, но литров около 15. Если так интересно- проверь свои показания
Nik23
Re: Уровень бензина
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср сен 12, 2012 3:05:46
Спасибо всем! Всё понятно!
Petrovich5300
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Сб ноя 03, 2012 14:44:40
Я тоже попробовал пока в тестовом режиме замутить эту доработочку с подключением конденсатора. Взял кондер какой был - 33000 Мкф*25В. Это много и нужен именно на 20000 Мкф? Просто при включении зажигания стрелка подпрыгивает до конца вправо и потом плавно садится до реального уровня - это нормально?
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Пн ноя 05, 2012 14:12:49
Что, никто не знает, что ли? :hmmm:
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 16:03:01
Petrovich5300
Нормально, конденсатор заряжается. Величина емкости не принципиальна, в разумных пределах
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Пн ноя 05, 2012 16:06:19
Антон80 писал(а):Нормально, конденсатор заряжается.
Точно?? :hmmm: На сколько я понимаю, если кондер заряжается, стрелка должна плавно слева на право ползти, а не как обычно - резко при включении зажигания. А тут резко "под потолок" и плавно опускается до нужного уровня. :hmmm: :wacko: Или я ошибаюсь? :hmmm: :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 16:09:46
Petrovich5300
Когда клемму с датчика снимаешь- стрелка где находится? Разряженный кондер- нулевое сопротивление
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Чт ноя 08, 2012 18:01:33
Антон80 писал(а):Когда клемму с датчика снимаешь- стрелка где находится? Разряженный кондер- нулевое сопротивление
Я ещё раз извиняюсь, но не совсем догоняю. Что получается - что при разряженном кондере получается КЗ? Если уж
Антон80 писал(а):Разряженный кондер- нулевое сопротивление
И какэто вяжется с тем, что стрелка резко подскакивает, потом опускается до нужного уровня?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 08, 2012 21:19:19
Petrovich5300
Petrovich5300 писал(а):при разряженном кондере получается КЗ?
Ну да, на доли секунды.
Сними клемму с датчика и посмотри на стрелку. Думаешь ноль покажет?
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Пт ноя 09, 2012 17:24:32
то есть датчик работает так: полный бак - положение датчика при минимальном сопротивлении, а пустой бак-максимальное? :hmmm: И не заряженный кондер даёт минимальное сопротивление при котором показометр показывает максимум на доли секунды?
Если так, то тут ты противоречишь себе:
Антон80 писал(а):Сними клемму с датчика и посмотри на стрелку. Думаешь ноль покажет?
Тут получается сопротивление - бесконечность и датчик не должен ничего показывать (ну, т.е. 0)- потому как цепь разомкнута. :hmmm:
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Сб ноя 10, 2012 16:08:24
А-УУУУ-у!!!!!!!! Чё так тухло-то? :hmmm: LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 12:55:50
Petrovich5300
ты прав, если клемму снять- ноль будет, ошибся я. А в остальном все верно!
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Вс ноя 18, 2012 16:13:33
Антон80 писал(а):ты прав, если клемму снять- ноль будет, ошибся я. А в остальном все верно!
Вот и я что-то призадумался. Ну теперь, вроде, всё встало на свои места.
а у всех так происходит - никогда о таком поведении стрелки не слышал. Это датчик не спалит - ну,те доли секунды, пока датчик зашкаливает? :hmmm:
zorge_55
Модель авто: ВАЗ 210700-20
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Ср апр 02, 2014 19:09:32
помогите кто чем может:
У меня плясала стрелка дута, как только вкл зажигание, она прыгала из крайнего правого в крайнее левое положение... Купил я новый дут (дут-12), установил в бак, и теперь стрелка показывает полбака, но при этом горит лампочка(а в баке таки ок 20л бенза точно!!) машина ваз 2107... что делать??)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 02, 2014 21:08:19
Вынимать и регулировать. Я новый бак с ДУТом в сборе покупал, так тот механизм гадасть полная, пришлось старый оставить. В новом внутри контакты на соплях (типа заклепок). Пробуй, может и победишь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 03, 2014 4:17:57
zorge_55 писал(а):Купил я новый дут (дут-12)
Покупать нужно точно такой же какой стоял в стоке. Смотрим в это окошечко моей фотки и идём за таким же. Возможно, у тебя ДУТ-6-2
zorge_55
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Чт апр 03, 2014 18:18:04
какой дут был я не додумался посмотреть, но поставил точно дут-12 (смотрел когда ставил)
И еще одна особенность появилась: при выкл зажигании и вынутом ключе, бензострелка не заходит даже на желтую отметку на шкале, а в пару мм правее нее, при старом дуте такого не было.
и такой вывод у меня получился: стрелка и сигнальная лампа получается из разных "мест" берут информацию о кол-ве бензина в баке, так получается, ибо если с одного места то они не могут друг другу противоречить: стрелка показ 1/2 бака, а лампочка-критический уровень. Как так? или может проблема в приборке?
И, к стати, на том дуте кот я вынул, эти резистивные "дорожки" были закопчены черной "сажей" (то место где ползунки бегали). Не знаю почему...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 04, 2014 4:29:38
zorge_55 писал(а): стрелка и сигнальная лампа получается из разных "мест" берут информацию о кол-ве бензина в баке,
Нет, с одного (два розовых провода). Стрелка - с дорожки. Лампа - с гибкого контакта (на карбах) и части дорожки на инжах.
zorge_55 писал(а): при выкл зажигании и вынутом ключе, бензострелка не заходит даже на желтую отметку на шкале, а в пару мм правее нее, при старом дуте такого не было.
Скинуть приборку(дело минуты) и проверить - не приходит ли потенциал (напруга ) на указатель уровня топлива при выключенной зажиге. Если нет напруги, то менять указатель топлива. Если есть - рыть перетёртости в проводке.
zorge_55
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Ср апр 09, 2014 15:25:36
http://utyos.ru/production/avto/automobile-65.html
вот здесь вот написано, что на ваз 2107 необходимо ставить ДУТ - 6, значит, я установил нет тот??? или им не стоит верить?? кто знает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 09, 2014 17:07:01
zorge_55 писал(а):вот здесь вот написано, что на ваз 2107 необходимо ставить ДУТ - 6,
Буйный писал(а): Возможно, у тебя ДУТ-6-2
На старом(снятом) что написано?
