Щиток приборов
Djazzik
Щиток приборов
Непрочитанное сообщение Djazzik » Сб сен 26, 2009 17:37:19
У меня ваз 21041i ,купил новый щиток комбинации приборов,подключаю его,и работает все кроме тахометра.Кто знает вчем дело,подскажите плиз!!![/code]
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 27, 2009 14:23:41
А до этого какой был щиток?
если старй поставить то тах работает? может просто брак?
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Пн сен 28, 2009 14:01:47
Mr_Ice писал(а):А до этого какой был щиток?
такойже и был.Не не брак,потомучто в семерку всавляю дак все работает.А может быть что они бывают разные,всмысле на инжектор и на корбюратор?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 15:08:50
"А может быть что они бывают разные,всмысле на инжектор и на корбюратор?"
А вроде от этого не зависит.
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Пн сен 28, 2009 16:09:33
А вроде от этого не зависит.[/quote]
Дак на карбюраторной семерку же работает.А на инж. нет.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт сен 29, 2009 12:47:22
Должна быть моркировка проверь новую и старую панели.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 29, 2009 13:15:07
конечно вход у тахометров разный, у инжа низковольтный у карба высоковольтный всмысле непосредственно с контактов трамблера, там амплитуда импульсов может достигать 400 вольт, для снижения этих бросков в приборке для карба стоит сопротивление, если произвести подключение после этого сопротивления все должно работать как надо...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт сен 29, 2009 17:32:26
олежек писал(а):в приборке для карба стоит сопротивление, если произвести подключение после этого сопротивления все должно работать как надо
а в приборке для инжа не стоит сопротивление только меньшего номинала? тут подумать надо, как бы таху не спалить...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 30, 2009 7:34:34
Andreys писал(а):а в приборке для инжа не стоит сопротивление только меньшего номинала? тут подумать надо, как бы таху не спалить...
так, если терпит подключение у топик стратера то постараюсь на выходных снять свою инжевую и есть так же купленная для карба и сравнить их, опять таки если будет время, по результатам отпишусь так как уже этот вопрос поднимался не один раз, в том числе и для таха в инжевую пятерку...
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Ср сен 30, 2009 7:50:34
олежек писал(а):так, если терпит подключение у топик стратера то постараюсь на выходных снять свою инжевую и есть так же купленная для карба и сравнить их, опять таки если будет время, по результатам отпишусь так как уже этот вопрос поднимался не один раз, в том числе и для таха в инжевую пятерку...
Очень буду ждать!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 05, 2009 6:53:07
так парни, в общем в выхи сравнил платы приборок и тахи, более подробно тахи сранить не получилось, в сысле их не разбирад, но схемы по которым они сбранны разные, но обо всем по порядку, первое и самое вожное, Djazzik карбовый тах у тебя не работате по простой причине на платах разная разводка проводов... привожу фотки
по этой фотке видно что сигнальный провод на тах, делится на два входа один вход через соспротивление подключается к тахометру карбовому, второй вход который уходит в право низковольтный без сопротивления, именно на него и приходит сигнал с ЭБУ... теперь что касается карбового щитка,
по дорожкам видно что вход присутсвует всего один и без сопротивления, выходит у тебя просто не совпадают входы, я не совсем понял только от куда взялся провод на тах, если это так же сделанно как в заводской проводке, то 100% просто не совпадают провода, тебе надо перекинуть провод с углового контака с права на средний слева, последи по дорожкам...
тепрь что касается самих тахометров, на них обсолютно одинкавая маркировка, хотя схемы обсолютно на разных микросхемах, но, я попробовал вставить в свою панель прибор от карба, и он заработал, но врал на 800 оборотов, сначала я подумал что в нем есть еще одно сопротивление, и дело в нем, но я не разбирал самих приборов, что бы удостовериться в наличии сопротивления, не было в ремени, но прийдя сегодня устром на работу я увидел что стрелка у прибора от карба похоже была сбита!!!!! и скорее всего дело именно в этом, при разборе или раньше когда либо я сбил настрокй тахометра от карба, это видно на фото, стрелка не "стоит" на ноле!!!! , я так думаю что сначала подключай как я написал выше, если будет врать то будем разбираться дальше
з.ы. модерам, было бы не плохо объединить эту тему с темой про подключение тахотметра в инж...
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Пн окт 05, 2009 9:39:39
Правильно понял?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 05, 2009 9:47:32
Djazzik писал(а):Правильно понял?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
да, чет фотка не отображалась, при условии что у тебя как у меня инжевая проводка, и сигнал с тахометра в ответной колодке будет именно там...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 10:43:23
Djazzik писал(а):А может быть что они бывают разные,всмысле на инжектор и на корбюратор?
да кстати они разные. А если просто переставить тах со старой приборки на новую?
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Вс окт 25, 2009 12:17:05
олежек писал(а):будем разбираться дальше
Вот нашел время,проверить.И...НЕ РАБОТАЕТ!!!! :sad:
Перестановка контакта не помогла.
Может еще есть какиенибудь варианты?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 25, 2009 21:28:25
Djazzik писал(а):Может еще есть какиенибудь варианты?
ма тахометр поменяй местами в новую приборку перекрути старый тах
или смотри тему - тахометр на инжекторную пятерку я там присал как от карба тахометр подключить
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Пн окт 26, 2009 15:11:05
Местами поменять не получится!ок почитаю
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 27, 2009 7:16:52
Djazzik писал(а):Вот нашел время,проверить.И...НЕ РАБОТАЕТ!!!!
посмотри на какой микросхеме он собран.
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Чт окт 29, 2009 15:14:13
олежек писал(а):какой микросхеме он собран.
А где там написано??
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 29, 2009 15:27:34
Djazzik писал(а):А где там написано??
на самой микросхеме, она черненькая, скорее всего с 8-ю ножками...
