Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
senseye2012
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053
прошу прощение если не в это раздел ничего подходящего не нашел. В ваз 2105 плохо дует на лобовое стекло(радиатор чист, моторчик новый) а вот если убрать вообще заслонку перекрывающая обдув на лобовое стекло, дуть лучше не будет? или наоборт хуже сделаю
серго
Re: вопросы по печке
У меня её нет совсем, и дует отменно, а если низ закрыть так ваще караул , главное пока снято, законопать радиатор по периметру губкой какой нибудь...
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
senseye2012
А воздуховоды на лобовое хорошо подсоединены? Все точно в установочные места, щелей с палец нет? Если дело в описанном выше, то вынимать заслонку бессмысленно. Лучше проверь еще: правильно ли подключено управление заслонкой, может она не открывается или открывается не полностью? Так же проверь другие заслонки, может они всегда открыты и поток снижается. Надеюсь в ноги не сломана защелка? (т.е. на лобовик дует плохо, с учетом того что в ноги закрыто?) Есть еще вариант, что воздуховоды засорились, но мне кажется это из области фантастики)) Если туда намеренно кто-то тряпку не запихал, конечно.
Re: Печка плохо дует на лобовое стекло
если убрать заслонку то врят-ли поможет надо искать причины утечки воздуха,
попробовать стоит заменить деталь номер 2 на рисунке или посадить на герметик
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
центральные воздуховодыАзатей писал(а): а что это под номер 19 это для тоннели кузова что ли?
707 писал(а): центральные воздуховоды
да забыл сказать основная причина утечки это вниз, через приоткрытую деталь номер 13 на рисунке:
1 – воздухопровод внутренней вентиляции; 2 – кронштейн рычагов управления; 3 – ручки рычагов управления; 4 – воздухопровод обогрева боковых стекол; 5 – гибкие тяги; 6 – воздухопровод обогрева ветрового стекла; 7 – стяжной хомут; 8 – резиновые шланги; 9 – уплотнитель патрубков; 10 – сопло обогрева бокового стекла; 11 – кран; 12 – заслонка воздухопровода обогрева бокового стекла; 13 – воздухораспределительная крышка
Надо так чтобы она фиксировалась в закрытом положении.
И еще чтобы получить максимальный обдув на лобовое закрывай боковые сопла, крышки под номером 12 должны быть закрыты, переключатель должен работать.
все в крайнее правое положение
небольшая доработка http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=5441
более серьезные доработки
http://www.semerka.info/node/180
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=336
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=545
senseye2012
- Ученик
а зачем радиатор то по кругу губкой конопатитьсерго писал(а):У меня её нет совсем, и дует отменно, а если низ закрыть так ваще караул , главное пока снято, законопать радиатор по периметру губкой какой нибудь...
паралоном уплотняют щели, чтоб вентилятор засасывал воздух сквозь горячий радиатор, а не в обход, иначе будет холодный дутьsenseye2012 писал(а):а зачем радиатор то по кругу губкой конопатить
senseye2012
- Ученик
а ну это понятно, я думал еще где тоD.I.M.A.R. писал(а):паралоном уплотняют щели, чтоб вентилятор засасывал воздух сквозь горячий радиатор, а не в обход, иначе будет холодный дутьsenseye2012 писал(а):а зачем радиатор то по кругу губкой конопатить
pacha83
- Модель авто: ваз-2107
обогрев салона
Я первый раз за рулем и в моей жизни появилась она ваз-2107 инжектор!Я не нарадуюсь, но вот проблема случилась этой холодной зимой с обогревом стекол.В моей машине почему то идет теплый воздух с правой стороны как на стекло лобовое и боковое, а с левой идет холодный воздух чуть чуть на лобовое со стороны водителя, а на боковое холодный воздух попадает .Дефлекторы всезафиксированы в таком положении чтобы обдувались бововые стекла, тоесть как положено. В чем может быть причина кто скажет?
Re: обогрев салона
pacha83,pacha83 писал(а):... идет теплый воздух с правой стороны как на стекло лобовое и боковое, а с левой идет холодный воздух чуть чуть на лобовое со стороны водителя, а на боковое холодный воздух попадает [/b]. ...
навскидку, такого не может быть, чтобы с одной стороны дул теплый воздух, а с другой холодный
С одной стороны больше, с другой меньше - это вполне реально
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
Такое будет при определённых нарушениях циркуляции в радиаторе-под замену.Как вариант:радиатор не соответствует корпусу и смещён к одной стороне.
Filmsz
- Модель авто: 2107 черный бархат
если печка будет более мение герметичная, то дуть начнёёёт....senseye2012 писал(а):прошу прощение если не в это раздел ничего подходящего не нашел. В ваз 2105 плохо дует на лобовое стекло(радиатор чист, моторчик новый) а вот если убрать вообще заслонку перекрывающая обдув на лобовое стекло, дуть лучше не будет? или наоборт хуже сделаю
Борис+
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Извените , может не в тему . Я хотел спросить ,смогу ли я снать низ печки не снимая ее всю.
Можно,только надо последовательность и особенности конструкции знать.
Борис+
Снять легко, поставить левую дальнюю защелку сложно.
Защёлка это ладно,а не обломать боковые заслонки и знать про 2 малых самореза за пепельницей?
Два малых самореза соединяют верх и низ.На новых авто есть всегда.
АлексейМаркелов
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Расскажу что я сделал со своей семёркой!!! у меня слетел тросик с заслонки холодного воздуха и она постоянно была закрыта(но я об этом тогда не знал). так как это мой первый авто и купил я его недавно я не мог понять почему у меня плохо обдуваются лобовое и боковые стёкла,хотя воздух то дул горячий!!!.senseye2012 писал(а):прошу прощение если не в это раздел ничего подходящего не нашел. В ваз 2105 плохо дует на лобовое стекло(радиатор чист, моторчик новый) а вот если убрать вообще заслонку перекрывающая обдув на лобовое стекло, дуть лучше не будет? или наоборт хуже сделаю
я начал всё это дело разбирать, снял панель, торпеду, радиатор печки и увидел что заслонка не открывается, надел на неё тросик, зафиксировал его на этой заслонке резиночкой самодельной, затем радиатор печки обмотал по кругу утеплителем толщиной 3-5 мм, и поставил на место, заслонки которые перекрывают поток воздуха на боковые стёкла я вырвал, и в том месте где воздуховоды пристёгиваются к печке тоже уплотнителем проклеил, заслонку которая подаёт воздух в ноги(открывается со стороны водителя) я закрутил на 2 самореза предварительно проклеив уплотнителем. ЭФФЕКТ КОЛОСАЛЬНЫЙ, разницу увидете сразу, все стёкла оттаивают за 7-10 минут
АлексейМаркелов
- Ученик
Re: БЕДА С ПЕЧКОЙ!
Расскажу что я сделал со своей семёркой!!! у меня слетел тросик с заслонки холодного воздуха и она постоянно была закрыта(но я об этом тогда не знал). так как это мой первый авто и купил я его недавно я не мог понять почему у меня плохо обдуваются лобовое и боковые стёкла,хотя воздух то дул горячий!!!.zver117 писал(а):доброго времени суток всем форумчанам!случилась у меня такая беда,на моем тазике 2107,печка отказалась обдувать лобовое стекло!нет,вы не подумайте что я совсем лох,и не в состоянии почитать мурзилку,поюзать поиск и т.д.просто проблема спецефична,когда и при каких обстаятельствах это случилось я уже не помню,но она(в смысле печка)стала очень слабо обдувать лобовик!тягу с переключателя я просмотрел,в ручную (под торпедой)переключал заслонку,но эфекта 0!вот и решил поинтересоваться у вас,могли ли соскачить воздуховоды с печки,или обломаться внутри заслонка переключающая лобовое и боковые стекла,может еще какая беда могла приключиться.подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой!не маловажные факторы:сия конструкция не трогалась(в смысле никаких работ там не производилось,поддувало полностью закрыто,в боковых дефлекторах стоят куллеры,но раньше это не ослабляло поток на лобовик!заранее благодарен всем откликнувшимся!
