стук спереди при торможении
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Пт сен 11, 2009 14:08:30
Всем доброго времени суток!!!
никак не могу определить откуда и что именно стучт,при торможенни через раз раздается щелчок спереди,по моему у левого переднего колеса,даже кажется в педаль тормоза слегка отдает.думал суппорт открутился,но все в порядке,шаровые новые стоят,ничего не люфтит.......
что это может быть?
спасибо.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн сен 14, 2009 7:52:35
Может у тебя колодки ходуном ходят?
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Пн сен 14, 2009 7:54:40
СерЖЖЖ писал(а):Может у тебя колодки ходуном ходят?
пальцы на месте,колодкам еще не конец вроде...так не шатаются)))))))
я тут все перетряс спереди,нет люфта нигде,ни в шаровых,ни в подвеске.немного ,совсем мало люфтят ступицы,но это для лучшего наката))))))))
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн сен 14, 2009 8:01:47
вывешаное колесо нормально крутится? по пробуй вывесить, нажать на тормоз(напарник) и в это время дергай колесо....
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн сен 14, 2009 8:42:13
Cаленблоли.Рычаги.Не болтаюца?попробуй рычаги монтажкой пошевелить.Болт верхнего рычага проверь.Руками дургать одно а монтажкой вернее.
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Вт сен 15, 2009 7:41:48
оке,спасибо,посмотрю сегодня,заметил что на неровной дороге,когда перед авто в яму уходит,раздается стук,а по прямой он только при торможении.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 7:54:59
Стук может быть ещё(если хозяин невнимательный) из-за того,что машина старая,болты подржавели и на крутом повороте вырывает передний стабилизатор...Как раз во время прохождения ям он и может стучать. :ermm:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 28, 2009 8:30:58
I_am_Fox
как из-за ржавых болтов может вырывать стабилизатор? всмысле что они отвалились от ржавости?
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт сен 29, 2009 13:35:13
А может это АБС срабатывает? :)
Шутка...какое там на классике и АБС :)
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт сен 29, 2009 13:45:37
У человека беда ,а ты шутки шутишь.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 30, 2009 14:59:12
смотри сайлентблоки
RamaJKO
Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 карб
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Сб окт 03, 2009 11:40:42
Если отдает в педаль и визуально все остальное в порядке, то смотри свои тормозные диски!!!! Причем с обеих сторон, с внутренней особенно внимательно, если они не гладкие, то снимай и шлифуй!!!!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб окт 03, 2009 12:31:53
на стоянке тоже щелчки есть? Если да - то колодки скрипят. У меня также было, когда снимали весь механизм колодок для замены подшипника.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 03, 2009 13:23:02
Vadim 77
Да,они быват ржавеют и отваливаются от нагрузки.Это очень часто у классики с большим годом.
Так.
Стук ТОЛЬКО во время торможения?Во время маневрирования нету?Если нету,то не саленблоки.Если передок резко наклонить(ну надовить своим весом),стук внутри салона или снаружи есть(нуно чтоб ещё ктото сидел в авто)?На яме глядели машину?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Сб окт 03, 2009 15:57:12
E меня подобная фигня, тоже на левом переднем колесе. Машину мотал и вверх и вниз на месте, все тихо работает. Шаровые, подрулевые заменены. Один мастер в сервисе сказал, что суппорт мозги парит наверное, но это надо разбирать. А вот при торможении щелчки и при езде по ухабистой дороге, причем щелчки не постоянно, а щелкает с перерывами.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 03, 2009 19:55:47
Блины лучше не протачивать,а менять. Хотя каждый решает для себя сам...
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Вс окт 04, 2009 7:19:43
ну если рассматривать с финансовой тз и тем более, что это именно они вероятность мала, то лучше отдать на проточку!!! У нас 300р/шт, а если еще и знакомые токаря есть......
