Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 819 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 13, 2013 11:33:37
Алексей98рус
тут деформирован лонжерон, на котором закреплен рулевой редуктор
Алексей98рус
Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Ср мар 13, 2013 11:46:44
спс, не знал)
просто у самого такая же байда только еще хуже(
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 13, 2013 17:25:29
Хочу затонироваться. Заднее стекло везде снимают. Собственно в чем вопрос, возможно ли криво установить обратно стекло и какие могут быть последствия?
Не хочу чтобы снимали. Только в одном месте делают на месте. Спец предупредил, что качество хуже будет.
Или не заморачиваться - пусть снимают :hmmm:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 13, 2013 17:27:30
marsel2442
меня лично вот это и останавливает---надо снимать заднее стекло.хотел бы тоже заднее тонирнуть,но...снимать не дам :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 13, 2013 17:27:44
marsel2442 писал(а):Или не заморачиваться - пусть снимают
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 13, 2013 17:29:10
Миша, если кузов нормальный и стекло нормальное, нет ничего страшного в этом. :yes:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 13, 2013 17:30:17
:yes: :yes: Для мастера это тьфу, а не проблема.
marsel2442 писал(а):возможно ли криво установить обратно стекло
Оно или установится или нет. Не делайте проблемы из пальца, это совсем не трудная и безопасная процедура.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 13, 2013 17:32:45
мишаня писал(а):marsel2442
ото ж :)
BORODA писал(а):мишаня
А уплотнитель обязательно новый? Старый на вид нормальный (заводской). Машинке 7 лет.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 13, 2013 17:36:26
BORODA писал(а): если кузов нормальный и стекло нормальное,
да стекло то нормальное.а вот как я могу на сто прОцентов быть уверен ,что там в этом районе с кузовом все в порядке.не,я слежу по мере возможности,дабы нигде ржи небыло,но...машинка на улице живет... :hmmm:вот такой я тошнотворный :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 17:38:46
Тонировка невклеенного стекла без снятия - лишний гемор для тонировщика и риск получить щелки и пузыри по бокам. Снятие-установку опытный мастер выполняет махом, глазом не успеешь моргнуть.
Почему важно снимать стекло? Потому что тонировка должна немного зайти под резинку, да и гораздо быстрее и удобнее клеить. На вклеенных же стеклах есть шелкография (черная полоса) и там необязательно ювелирно вырезать пленку :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 13, 2013 17:42:00
marsel2442 писал(а):А уплотнитель обязательно новый?
Думаю, твой ещё поживёт :yes: .
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 13, 2013 17:45:34
Йожык писал(а):Тонировка невклеенного стекла без снятия - лишний гемор для тонировщика и риск получить щелки и пузыри по бокам. Снятие-установку опытный мастер выполняет махом, глазом не успеешь моргнуть.
Да это то все понятно.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 13, 2013 17:46:45
мишаня писал(а):.не,я слежу по мере возможности,дабы нигде ржи небыло,но...машинка на улице живет...
Лишний повод туда заглянуть! :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 13, 2013 17:48:37
Буйный, спасибо. Кстати, мы почти Земляки. :beer2:
Родом из Кисловодска я.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 14, 2013 5:09:47
marsel2442
вапшэ не вопрос, несколько раз снимал когда саб ставил и тонировался.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 9:24:38
неужели труба, выходящая из глушителя, участвует в глушении звука? Ведь пока ее не отломал грохота не было. Понятно, что глушак тоже далеко не новый, но звук начался только из-за этой короткой трубки :wacko:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 14, 2013 10:00:18
Антон80 писал(а):...неужели труба, выходящая из глушителя, участвует в глушении звука? Ведь пока ее не отломал грохота не было...
Антон80! Привет! Ответ на твой вопрос не знаю, потому как сам не отламывал еще.
Но! Посмотри на фото!
Во здесь! Скажу со всей уверенностью, что на ЗВУЧАНИЕ данного инструмента влияет исключительно ОБЩАЯ ДЛИНА ТРУБЫ и не в коем случае не изгибы и загогулины
:) ...может я и на твой вопрос ответил?...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 14, 2013 10:12:25
marsel2442 писал(а):Хочу затонироваться.
эх. Как сильно многие матерятся, когда рядом стоит или едет тонированная машина.... через неё нифига не видно....Вот например плотная парковка, а рядом грандис стоит тонированный - это капец... выехать задом невозможно....тока тронулся - биби.. заехал.. тронулся - заехал.....то есть тупо на звук выезжал я недавно....бо через стёкла тонированные ничё не видно было. Так же и при повороте или выезде с поворота бывает тяжко, когда станет ктото тонированнные.. ещё и не по правилам сразу у поворота - это кабздец получается!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 14, 2013 10:33:10
Когда завожу двигатель, в ВУТе слышно какое-то сёрбание. Цэ нормально ? Раньше не слышал. Недавно заменил шланг ВУТа на новый. ВуТ работает - педаль утапливается при заведении. Когдато ГТЦ протёк прямо в ВУТ. Щас не течёт. А шо воно сёрбает тогда....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 11:16:55
VVB писал(а):.может я и на твой вопрос ответил?...
Не думаю... Тут раструб. А на глушаке небольшой кусочек прямой трубы :hmmm:
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 11:45:02
там что то еще внутри отпало :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 11:47:32
в чем прикол? прогретая до 90 градусов машина не заводится если заглушить. потом, минут через пять заводится с полностью выжатым газом долго трясясь на стертере (можно по 10-15 секунд гонять). такую фишку тока щас заметил, зимой такого не было. карб солекс 21073, машина пятерка с 03 двигом :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 11:54:42
Перелив.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 11:56:59
zombie177rus писал(а):Перелив.
:question:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 12:10:28
краем уха слышал, что есть что-то типа разбалансировки поплавковой камеры. Сообщение ее с внешней средой.
