Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 214 раз
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 25, 2012 19:02:50
Fiks 032 писал(а):последствия былиб другие навернека.
В этом и суть повествования моего.
Может и под рулевую тягу сунуть лапу, жаловаться будет некому.
Хорошо ещё что признали и тебя и причину повреждений.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 26, 2012 4:31:34
Fiks 032 писал(а):У кого нибудь ломалась тяга зади длинная, что мост держит
Я то думал, что у тебя тяга Панара лопнула :i
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 26, 2012 8:26:47
Fiks 032 писал(а):Вот как выгледит сломаная пополам тяга.
о! а я почемуто думал шо она из цельного металла - из прута, а она из обычной трубы гг. :tomat:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 28, 2012 13:24:46
Кто замечал улучшения при смазке тефлоновых втулок в двигателях печки например? Я смазывал втулки похожего двигателя - стало только хуже - солидол или масло загустевало и не хотело вращаться. То же самое в улитке на 220 вольт - смазал - а теперь шоб раскрутить нада подталкивать . Всётаки наверное смазка там ни к чему, так ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 28, 2012 13:29:33
смазка нужна специяльная, которая не стынет и не тикеть при нагреве, циатим или ниптиЭм, или шрус, чем то смазывал мотор печки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 28, 2012 13:35:27
Втулки там бронзографитовые.Мазать лучше моторной полусинтетикой.Синтетика ,бывает,сворачивается от старой смазки.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 28, 2012 13:36:54
дык витичет же
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 28, 2012 13:44:09
ага. То есть всётаки мажется там. Может там нужна такая белая смазка как смазывают пластиковые трущиеся детали? А у меня печка на морозе пищит пока не обдуется тёплым воздухом. и всё работает ок. без смазки. а вот движок улиточного вентилятора на моей маслопечке пока раскрутишь - это капэць. Бо я его намазал маслом. И даже после прогрева начинает торохтеть. Хотя когда уже очень хорошо нагреется, тогда уже нормально крутиться почти тихо. Наверное нада лезть смазку убирать, бо спец смазки нету!. Кстати летом движок работал со смазкой без проблем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 28, 2012 13:54:21
надо что то пластичное
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 28, 2012 14:01:46
Сусанин писал(а):надо что то пластичное
гг. пластилин чи шо!!!! нада шоб не загустевало на морозе. А вобще я слышал шо в таких движках стоят тевлоновые втулки - а тефлон он как бы хорошо скользит. Ну то есть малое трение там.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 28, 2012 14:30:14
як чи шо... силиконовая смазка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 28, 2012 16:18:24
Сусанин писал(а):zombie177rus
дык витичет же
Мазать бронзографитовые втулки пластичной смазкой=измена Родине.Втулки эти пористые и оттуда НИЧЕГО не вытекает.Даже если не наливать.ЖИДКОЕ масло нужно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 28, 2012 16:19:52
zombie177rus писал(а):Втулки эти пористые и оттуда НИЧЕГО не вытекает
:thum1: Это аккумуляторы/губка для смазки.
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Re: угол опережения зажигания.
Непрочитанное сообщение zingy » Сб дек 29, 2012 16:24:55
нужна ваша помощь.
возникла такого рода проблема :
при плавном нажатии педали газа обороты практически не реагируют до 1500 оборотов а затем резко подпрыгивают, что доставляет огромный дискомфорт при езде особенно на поворотах(
ваз 2107 карбюратор бсз
(без основательно грешу на датчик холла
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 16:31:17
zingy писал(а): грешу на датчик холла
А на привод педали газе не грешишь? Попробуй под капотом врукопашную "погазовать" за привод дросселя.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 29, 2012 16:50:49
Оффтопик: Если очень плавно нажимать, то в начале хода такое и будет, педаль на семерке довольно тугая, и пока там все упруго деформируется и выберутся зазоры, то такое ощущение и получится.
Последний раз редактировалось гость Сб дек 29, 2012 16:54:05, всего редактировалось 1 раз.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб дек 29, 2012 16:53:22
сейчас проверю.... а что с ней может быть загнуло повело
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 29, 2012 16:56:24
zingy писал(а):... а что с ней может быть загнуло повело
Читай мое или смотри по месту, если не согласен.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 16:56:59
zingy писал(а): а что с ней может быть загнуло повело
Много чего. Пробуй непосредственно на карбе.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб дек 29, 2012 18:25:14
попробовал как вы сказали безрезультатно........
и еще забыл добавить если на прогретом двигателе....несколько раз очень очень быстро нажать педаль газа машина глохнет
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб дек 29, 2012 19:24:49
дорогие форумчане
у меня такая проблема! сейчас на улице где-то 0- (-7) градусов, вот стою в пробке и стрелка поднимается почти до красной зоны, вентилятор срабатывает и она опускается примерно на мм 7-9, но потом опять поднимается, при этом печка включена на полную т.е. обдув ещё и вентилятором печки идёт, а вентилятор от восьмёрки, т.е. обдув сильный! может подскажете что может быть? если считать что на улице относительно холодно то что же будет когда потеплеет! радиатор чистёйший, тосол менял летом
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 29, 2012 19:29:09
термостат стукнуть!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 29, 2012 19:30:03
MISTIK93
не кипит? движок еще поди утеплен?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб дек 29, 2012 19:32:06
т.е. там может просто клапан заклинил?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб дек 29, 2012 19:36:49
вроде не кипит, хотя я с этим не сталкивался в своей практике. Был утеплён, но сейчас всё снял, а греется сильно :slap:
когда по трассе то нормально стрелка в середине или чуть ниже середины, а вот в пробке греется сильно, почти в красной зоне, да можно сказать и в ней
