Всем привет! дело в следующем, машинка глохнет при малейшем нажатии на педаль газа, или при вытаскивании подсоса! хотя при этом заводится и работает на холостом ходу, очень даже хорошо! при плавном нажатии на педаль газа обороты поднимаются не более 1200, и резко падают вниз, и глохним! при резком нажатии, машину колбасит и обороты летают от 0-3000! бензонасос качает нормально!
глохнет при подаче топлива
Artemii
ХЕЛП!!!!!
Димон на зелёнке
Artemii
Димон на зелёнке
Свечи черноватые но сухие, бензином не пахнет из выхлопной, выхлоп почти прозрачный! фильтры грязноваты (уже сменил))),! подтягивалась цепь и все, больше не чего не делалось! Работала хорошо! Началось следующим образом: двигался на скороси 40 км/ч, начал набирать скорость, нажал на педель газа, был резский рывок ,дернуло, отпустил педаль, обороты востановились, дал опять газу заглохла! остановился, подождал 5 мин. завел, работает нормально стал прибовлять газу, глохнет!Причем стрелка эконометра как бешеная падает в максимальный расход.
Сергей31_
Попробуй посмотреть метки соответствия коленвала,распредвала и трамблера.Для этого выставь коленвал на совпадение метки --5 град на крышке и метки на шкиве коленвала. Сними крышку трамблера и посмотри на положение бегунка.Он должен смотреть на 1 цилиндр.Сними крышку клапанов.Проверь соответствие метки шкива распредвала. Очень странное описание появление дефекта в плане появлеия резкого рывка. Карбюратор не дает резкого рывка.
Я не хочу накликивать или огорчать,но симптомы крайне нехорошие...
Сергей31_
Dubinskiy
- Модель авто: ВАЗ-21043
Sergant
