Как снять печку?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 03, 2009 7:35:38
I_am_Fox писал(а):Нет,медь лучше тепло передаёт,не зря на ноутах их делают из меди,но вот цена...
у меди лучше теплоемкость, но хуже теплоотдача. а на компах не только медь. и композиты и медные основания с аллюминиевыми стержнями.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 11:49:08
MOD
Да там не трудно!Вынимаешь "бороду",снимаешь нижнюю "крышку"(так она называется) вентилятора(она вместе с вентилятором,крепится 4-мя защёлками),откладываешь в сторону,ну а дальше всё видно!Можно также вынуть бардачёк(ну коробочка такая),тогда будет видно всю сторону крепления краника,ну и удобно снимать.Только надо не забыть слить тосол!И на всякий пожарный(остатки будут,если машину не наклонить),подставить какой нить тазик.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Andreys
Не могу не согласится :rolleyes:
По этому обычно комбинируют,ближе к греющемуся участку медь,а в роли "рассеивателя" алюминий.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
А у меня всё из меди :crazy: :sad:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 04, 2009 17:18:11
I_am_Fox писал(а):А у меня всё из меди
где?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 18:51:19
Andreys
На ноте,только решётка радиатора из железа.
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Пт ноя 13, 2009 7:54:32
Как проверить радиатор?
Текло под коврик, но периодически, как потечет так греть перестает. Снял радиатор, в месте где крепится фланец - немного воды (перед снятием делал промывку СО) на самом радиаторе немного окисления зеленого цвета. Заливаю горячей водой - нигде не течет.
ROBIZON
Модель авто: Классика
Re: Как снять печку на 2107 ??
Непрочитанное сообщение ROBIZON » Чт дек 09, 2010 17:57:30
:clap2: народ то как снять печку?????????
Серж230
Непрочитанное сообщение Серж230 » Сб дек 25, 2010 17:38:23
TumanI
Привет читал все советы, а подскажи что там нас счет поддува с левой стороны и где искать ответы?
Благодарил (а): 2156 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 07, 2011 9:39:22
Буйный писал(а):Самый простой вариант- уксусная кислота в большую кастрюлю с водой,кипятим (5-15 мин)
освежи мне в памяти процесс если не затруднит, и сильно ли вонять будет? (из дома жена не погонит меня поганой метлой?)
Какая пропорция, сколько воды на сколько уксуса? Радиатор в кастрюляку с раствором засунуть и кипятить али как? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 07, 2011 9:55:23
Пельмени с уксусом никогда не ел :D ?
Буйный писал(а):... уксус в разумных пределах .( Как для пельменей,но гораздо круче)
Т.е., когда физиономия начнет проявлять неудовольствие, перекашиваясь от кислого вкуса, и возникнет непреодолимое желание дать по голове тому, кто налил столько уксуса - порядок LOL . Поместить в кастрюлю и кипятить. Только смотри, чтобы не сбежало :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 07, 2011 16:57:18
Читал в инструкции к одному забугорному чайнику-20% уксуса от общего объема.
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 07, 2011 17:26:41
VladiZlav Кашу маслом не испортить :no: . Погнать могут, балкон есть? Туда плитку, соседи будут рады :fear: .
рустем писал(а):-20% уксуса от общего объема.
Можно взять за отправную точку. А лучше в два захода. Кислота от нагрева быстро испаряется, можно и повторить. Чистоту контролируем визуально и по лашпортам от кипячения и промывания.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 07, 2011 18:42:47
Что-то шеф молчит, неуж-то покипятил как-то не так (по мнению жены) :D .
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб окт 08, 2011 6:31:07
вообще то процедуру промывки можно сделать не снимая радиатор
под капотом два садовых шланга один из них с воронкой наливной из второго сливаем перекрывая по необходимости
в конце работы обильно промыть желательно проточной водой
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 08, 2011 16:38:14
mik58 писал(а):вообще то процедуру промывки можно сделать не снимая радиатор
Мы не ищем лёгких путей. Да и побултыхать нужно всё это хозяйство при нагреве.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Ср окт 19, 2011 19:30:48
TumanI писал(а):Из левого дефлектора не дует вообще (скорее даже воздух засасывает), думаю посмотреть что с ним стало.
Mr_Ice уже советовал в другой теме
смотреть левый патрубок на предмет того что он подходит вообще к печке
Но я не знаю как посмотреть, что нужно первое разбирать. С чего начать. Посоветуйте пожалуйста
Серж230 писал(а):TumanI
Не раз встречал на форумах рекомендации по установке в левую трубу обдува кулера от компа. Именно в левую. Решаю для себя вопрос таким образом:
Уже второй раз сломался рычажок шторки левой трубы (на фото справа внизу). Шторка управляется пластиковыми тягами, которые управляются нижним рычажком на блоке управления отопителем и вентиляции. Часто бывает так, что слетает тяга с рычажка шторки, но бывает и ломается сам рычажок на шторке. Рецепт простой - купить новый комплект и установить. Комплект заслонки выглядит так /на фото/.
Подбираться к нему не удобно, но можно. Я максимально отодвигаю водительское сиденье и работаю с земли. Нужна длинная отвёртка с прямым шлицом, переносной свет, ключик на 7, и терпение. Работы минут на 10-15. В результате - штатный управляемый обдув и лобового стекла, и бокового водительского. Цена вопроса -18 грн за комплект из правой и левой заслонки в сборе.
Lexxxtasy
Модель авто: ВАЗ 21053
Как снять печку в салоне?
Непрочитанное сообщение Lexxxtasy » Вс июл 22, 2012 21:42:18
Ребята скажите как снять печку в салоне? ВАЗ 21053 1987 года. Бороды нет (еще не поставил, дома лежит). Нужно ли корячить всю торпеду? Или так можно снять? Просто она не работает. Плюс на кнопку приходит, а вот печка не включается. Предохранитель живой.
Благодарил (а): 1095 раз
Re: Как снять печку в салоне?
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 22, 2012 21:46:52
Lexxxtasy писал(а):Ребята скажите как снять печку в салоне?
в смысле моторную часть???
она держится на 4х защелках с двух сторон.
отстегни патрубки воздуховодов.
ныряй под торпеду и найдешь их - отстегнешь и снимай печку и проверяй, где что отошло/переломилось...
Lexxxtasy
Непрочитанное сообщение Lexxxtasy » Пн июл 23, 2012 6:44:33
Спасибо. Если погода не подведет, сегодня полезу.
Lexxxtasy
Re: Как снять печку?
Непрочитанное сообщение Lexxxtasy » Пн июл 23, 2012 19:32:14
Спасибо. Снял без труда. Дело было вообще в кнопке включения печки. Почистил в ней контакты - заработало. Заодно и вентилятор смазал не много моторным маслом, а то скрипел сильно. Теперь дует отлично и не скрипит.
Непрочитанное сообщение andy » Пн июл 23, 2012 19:41:01
Lexxxtasy писал(а):Теперь дует отлично и не скрипит.
Успехов :beer2:
