у меди лучше теплоемкость, но хуже теплоотдача. а на компах не только медь. и композиты и медные основания с аллюминиевыми стержнями.I_am_Fox писал(а):Нет,медь лучше тепло передаёт,не зря на ноутах их делают из меди,но вот цена...
Как снять печку?
Fox
- Модель авто: 2106 90'
MOD
Да там не трудно!Вынимаешь "бороду",снимаешь нижнюю "крышку"(так она называется) вентилятора(она вместе с вентилятором,крепится 4-мя защёлками),откладываешь в сторону,ну а дальше всё видно!Можно также вынуть бардачёк(ну коробочка такая),тогда будет видно всю сторону крепления краника,ну и удобно снимать.Только надо не забыть слить тосол!И на всякий пожарный(остатки будут,если машину не наклонить),подставить какой нить тазик.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Andreys
Не могу не согласится
По этому обычно комбинируют,ближе к греющемуся участку медь,а в роли "рассеивателя" алюминий.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
А у меня всё из меди
Andreys
Patapich
ROBIZON
- Модель авто: Классика
Серж230
Re: Как снять печку на 2107 ??
TumanI
Привет читал все советы, а подскажи что там нас счет поддува с левой стороны и где искать ответы?
освежи мне в памяти процесс если не затруднит, и сильно ли вонять будет? (из дома жена не погонит меня поганой метлой?)Буйный писал(а):Самый простой вариант- уксусная кислота в большую кастрюлю с водой,кипятим (5-15 мин)
Какая пропорция, сколько воды на сколько уксуса? Радиатор в кастрюляку с раствором засунуть и кипятить али как?
Пельмени с уксусом никогда не ел
. Поместить в кастрюлю и кипятить. Только смотри, чтобы не сбежало
Т.е., когда физиономия начнет проявлять неудовольствие, перекашиваясь от кислого вкуса, и возникнет непреодолимое желание дать по голове тому, кто налил столько уксуса - порядокБуйный писал(а):... уксус в разумных пределах .( Как для пельменей,но гораздо круче)
Читал в инструкции к одному забугорному чайнику-20% уксуса от общего объема.
VladiZlav Кашу маслом не испортить
. Погнать могут, балкон есть? Туда плитку, соседи будут рады
Можно взять за отправную точку. А лучше в два захода. Кислота от нагрева быстро испаряется, можно и повторить. Чистоту контролируем визуально и по лашпортам от кипячения и промывания.рустем писал(а):-20% уксуса от общего объема.
Что-то шеф молчит, неуж-то покипятил как-то не так (по мнению жены)
mik58
вообще то процедуру промывки можно сделать не снимая радиатор
под капотом два садовых шланга один из них с воронкой наливной из второго сливаем перекрывая по необходимости
в конце работы обильно промыть желательно проточной водой
Мы не ищем лёгких путей. Да и побултыхать нужно всё это хозяйство при нагреве.mik58 писал(а):вообще то процедуру промывки можно сделать не снимая радиатор
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
TumanI писал(а):Из левого дефлектора не дует вообще (скорее даже воздух засасывает), думаю посмотреть что с ним стало.
Mr_Ice уже советовал в другой темеНо я не знаю как посмотреть, что нужно первое разбирать. С чего начать. Посоветуйте пожалуйстасмотреть левый патрубок на предмет того что он подходит вообще к печке
Серж230 писал(а):TumanI
Не раз встречал на форумах рекомендации по установке в левую трубу обдува кулера от компа. Именно в левую. Решаю для себя вопрос таким образом:
Уже второй раз сломался рычажок шторки левой трубы (на фото справа внизу). Шторка управляется пластиковыми тягами, которые управляются нижним рычажком на блоке управления отопителем и вентиляции. Часто бывает так, что слетает тяга с рычажка шторки, но бывает и ломается сам рычажок на шторке. Рецепт простой - купить новый комплект и установить. Комплект заслонки выглядит так /на фото/.
Подбираться к нему не удобно, но можно. Я максимально отодвигаю водительское сиденье и работаю с земли. Нужна длинная отвёртка с прямым шлицом, переносной свет, ключик на 7, и терпение. Работы минут на 10-15. В результате - штатный управляемый обдув и лобового стекла, и бокового водительского. Цена вопроса -18 грн за комплект из правой и левой заслонки в сборе.
Lexxxtasy
- Модель авто: ВАЗ 21053
Как снять печку в салоне?
Ребята скажите как снять печку в салоне? ВАЗ 21053 1987 года. Бороды нет (еще не поставил, дома лежит). Нужно ли корячить всю торпеду? Или так можно снять? Просто она не работает. Плюс на кнопку приходит, а вот печка не включается. Предохранитель живой.
Re: Как снять печку в салоне?
в смысле моторную часть???Lexxxtasy писал(а):Ребята скажите как снять печку в салоне?
она держится на 4х защелках с двух сторон.
отстегни патрубки воздуховодов.
ныряй под торпеду и найдешь их - отстегнешь и снимай печку и проверяй, где что отошло/переломилось...
Lexxxtasy
Спасибо. Если погода не подведет, сегодня полезу.andy писал(а):в смысле моторную часть???Lexxxtasy писал(а):Ребята скажите как снять печку в салоне?
Lexxxtasy
Re: Как снять печку?
Спасибо. Снял без труда. Дело было вообще в кнопке включения печки. Почистил в ней контакты - заработало. Заодно и вентилятор смазал не много моторным маслом, а то скрипел сильно. Теперь дует отлично и не скрипит.
