Замена стекол дверей
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Ср апр 29, 2009 7:52:15
Нужно поменять стёкла на передних дверях.
Вопрос: как крепить кронштейны? Насколько мне известно, резину нужно подержать в бензине, потом наложить на стекло и на неё надеть кронштейн.
Правильно?
И ещё: ленту на резине нужно снимать и прикладывать к стеклу той стороной где эта лента была? И где на стекле ставить кронштейны, тоесть какое расстояние от краев стекла должно быть до кронштейнов?
Помогите пожалуйста.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 29, 2009 12:24:39
Шофер писал(а):Правильно?
правильно..
Шофер писал(а):И ещё: ленту на резине нужно снимать и прикладывать к стеклу той стороной где эта лента была?
да
Шофер писал(а):И где на стекле ставить кронштейны, тоесть какое расстояние от краев стекла должно быть до кронштейнов?
возьми стекло, вставь как должно быть, натяни трос как он должен быть, и примерь крепления опять таки как должны быть, отметь на стекле как должны быть они прикрепеленны, снимай все это и по меткам клей крепелния...
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср апр 29, 2009 15:39:36
Шофер писал(а):Насколько мне известно, резину нужно подержать в бензине, потом наложить на стекло и на неё надеть кронштейн.
Только не передержи, достаточно 2-3 минут :)
По-моему никакой разницы нет, пласт сырой резины однороден и одинаков со всех сторон :)
Я просто замерял на старых стеклах перед тем, как снимать с них кронштейны. Результаты замеров не помню :(
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Ср апр 29, 2009 17:52:31
Большое спасибо за разъяснения :)
Только сейчас понял, что местонахождение кронштейнов на стекле мне знать необязательно, так как ставлю электростеклоподъёмники, и можно будет ориентироваться по ним :wacko:
У меня вопросов больше нет :cool:
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт апр 30, 2009 12:15:30
открой руководство по эксплуатации там написаны размеры и инструкция по замене
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 03, 2009 9:36:53
Ув. форумчане, нужен совет. Решил перетонироваться, но передние стекла вкрай поцарапаные, нуно менять. В продаже есть БОРовские и кооперативные, разница в цене ровно в два раза. Посоветуйте, чего поставить?? Если кто ставил коопер. подскажите в чем разница, а то на вид один в один???
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 04, 2009 7:46:57
JET писал(а):Ув. форумчане, нужен совет. Решил перетонироваться, но передние стекла вкрай поцарапаные, нуно менять. В продаже есть БОРовские и кооперативные, разница в цене ровно в два раза. Посоветуйте, чего поставить?? Если кто ставил коопер. подскажите в чем разница, а то на вид один в один???
я не ставил борские, но экономить не стал бы, я за борские!!!
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Замена стёкол дверей
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт янв 03, 2012 14:13:00
добрый вечер всем..
меняю стекла передние боковые,на тонированные! на пасажирской дверке сменил без проблем,на водительской стекло вылеает из этой железочки,пробовал сгибать её,так стекло не залазит,а сделать чуть меняшь размера,то слабо держится..
как его правильно закрепить? резинки маленько ушатанные,если вырезать из камеры пойдет? или нет? на пасажирской дверке все просто можно сказать от руки залезло,и крепко держится,а с водительской вот проблема....
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 14:18:25
Митяй писал(а): резинки маленько ушатанные,если вырезать из камеры пойдет? или нет?
Митяй
стекло в этой "железочке" держится при помощи сырой резины.Сырая резина отмачивается в бензине ,вставляется стекло,после высыхания резины,она мёртво стекло держит..Сырая резина продаётся
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт янв 03, 2012 23:34:36
пасиба! надо будет завтра спросить в магазине
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 07, 2012 15:37:14
рустем писал(а):стекло в этой "железочке" держится при помощи сырой резины.Сырая резина отмачивается в бензине ,вставляется стекло,после высыхания резины,она мёртво стекло держит..Сырая резина продаётся
Обошёлся без покупки новой сырой резины, хотя старая при демонтаже малость пострадала. Оставил её и для уверенности сажал на герметик. Главное - дать высохнуть и до схватывания герметика "вёслами" не крутить.
Для разметки посадочных мест на вновьустанавливаемом стекле исользовал следы от крепления на старом стекле и маркер.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб янв 07, 2012 15:48:34
Я тоже герметиком замазал еще осенью(без сырой резины), мясорубку снял на месяц чтоб пассажиры не баловались хз вроде держится :)
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Замена стекол дверей
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 15:57:00
Покупаю за 25 рублей кусок сырой резины (специально в размер именно для стекла классики) отмачиваю чуток в АИ-92 ставлю, 5 минут жду и все приклеивается неотдереш
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Водительское стекло закусывает внутренний уплотнитель
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 29, 2012 22:22:24
Подскажите как на стекло снизу уплотнитель одить с кронштейном. Там как-то резину в бензине вымочить чтоли надо,потом одеть на стекло. Как долго вымачивать,какие тонкости?
перенесено
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 29, 2012 22:50:41
Kampfar
Эту темку прочти и ещё: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 09#p112409
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июл 30, 2012 21:06:58
Забыл сказать- у меня к стеклу было приклеено пол кронштейна- та часть где тросик крепится.Че-то прозрачное типа поксипола.И оно еще работало с полгода редкой эксплуатации.Жесть. Куда в своей машине не полезу,которой я 3й хозяин,удивляюсь сколько недомастеров у нас.
