Регулировка фар , проблема
Re: Регулировка фар , проблема
Besenok
Если регулировка рефлектора выбрана (а у тебя, похоже, именно так), то придется подкорректировать положение корпуса фары относительно кузова: что-то подложить, подстучать кузов по возможности или что-то в этом роде.
- Rush
Besenok
может еще быть прикол в том,что гидрокорректор вставлен,но не защелкнут в самой планке фары,упирается и не дает нормально регулировать
- Besenok
Rush
тоже так думал - вытащил его нафиг, не регулируется. Выкручивается и закручивается винт, а фаре хоть бы что. НА выходных постараюсь разобрать - погляжу что там внутри творится
может проще поискать б/у фару рабочую и заменить?
- Rush
Besenok
не забывай,что он еще действует и как упор,вытаскивать его не надо!
- Rush
я не про винты,а про корректор.
Когда я свой поломал,фара светила непонятно куда покуда новый не поставил
