Проблема с печкой (Теплый воздух идет на улицу)
- Kuban
- Модель авто: Классика 04
Потек радиатор печки и краник (пришло время менять). Заменил печку, краник + эл. двигатель вентилятора (гудел). Все собирал в обратной последовательности....эл. двигатель купил на подшипнике. Собрав все, решил проверить...тепла я так и не дождался...все тепло дует на ружу, под капот. Проблему эту заметил при сборке еще, когда проверял как дует, испугался, снял...Проверил, что дует он на себя, т.е. не от себя. И поставил все назад. Не могу понять в чем беда!!! Дует на себя, а тепло все на ружу идет. Как он должен дуть на себя или от себя? Могли ли на заводе полярность перепутать? (Но разве он должен дуть от себя?) Может какой нюанс не углядел при сборке....???
- Kuban
Re: Проблема с печкой (Теплый воздух идет на улицу)
Кажется разобрался....Я эл. двигатель разбирал....и не сделал меток...Похожу на 180гр его провернул...Остался 1н вопрос....в какую сторону должен дуть вентилятор? От себя или к себе????
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Дуть должен на сам моторчик, так как он стоит крыльчаткой к радиатору.
- Kuban
На сколько я разобрался, то дуть он должен от себя на радиатор....Он стоит крыльчаткой к радиатору и дует на радиатор...???
- Zayec
Старая тема.Kuban писал(а):Кажется разобрался....Я эл. двигатель разбирал....и не сделал меток...Похожу на 180гр его провернул...
А ведь есть на форуме тема...
- Zayec
Ну, и если дует на радиатор. то куда поток горячего воздуха будет выходить?Kuban писал(а): то дуть он должен от себя на радиатор....Он стоит крыльчаткой к радиатору и дует на радиатор...???
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Kuban писал(а):На сколько я разобрался, то дуть он должен от себя на радиатор
Вент тянет воздух из короба воздухопритока ЧЕРЕЗ радиатор НА СЕБЯ, и ВЫДУВАЕТ его через воздуховоды в салон.
- Kuban
- Nord29
Если бы он дул на радиатор то обогревал не салон а улицу, дуть как раз он должен через радиатор на себя.Ну если она у тебя с кучей приборов то да, а так скинуть бороду всего то 4 самореза.Kuban писал(а):На сколько я разобрался, то дуть он должен от себя на радиатор....Он стоит крыльчаткой к радиатору и дует на радиатор...???
- Zayec
Ты когда моторчик-то переберёшь и поставишь печку - НЕ СТАВЬ ТОРПЕДУ и БОРОДУ. Сначала убедись. что всё правильно.Kuban писал(а):В 3й раз уже бороду скидывать
- JET
Зачем торпеду-то снимать?Zayec писал(а): НЕ СТАВЬ ТОРПЕДУ и БОРОДУ
- Zayec
Ну, вдруг не подлезет.
"Нормальные герои всегда идут в обход" (с)
- Nord29
+1JET писал(а):Зачем торпеду-то снимать?Zayec писал(а): НЕ СТАВЬ ТОРПЕДУ и БОРОДУ
, какой смысл снимать торпеду? моторчик печки можно менять сняв только бороду если стоит, недавно менял краник и снимал радиатор и то торпеду не снимал.
