Система охлаждения
Kuban
Модель авто: Классика 04
Система охлаждения
Непрочитанное сообщение Kuban » Пн мар 28, 2011 19:30:59
Всем привет. Начну свою историю:
Купил четверочку, тосола не было....залил, обнаружил что из под крышки радиатора он выплескивался, заменил крышку (на самую хорошую, как сказали в магазине 100р примерно стоила)
Течь из под крышки пропала, но....
Обнаружил течь из патрубков (ликвидировал подкручиванием, заменой хомутов) Потом течь из печки в салоне (Малое количество, и только когда машина разогревается, создавая давление в системе) И наконец захлестал тосол из под радиатора, где то снизу....
Плюнул я на все и купил новый радиатор (алюминий), все патрубки, хорошие хомуты, термостат и тосол.
Все заменил, промазывал герметиком. Отъездил день, и снова тосол идет из печки (при повышении давления) и снова защита картера стала мокрой (в тосоле)
Вообщем мой диагноз, это крышка радиатора не стравливает давление...? Там достаточно жесткая пружина...Какая она должна быть? Может крышки есть разные (Для алюминия, для меди...)
И еще какая должна быть крышка в расширительном бачке? (У меня пластик и пробита уже, т.е. можно дунуть в нее на сквозь) В бочке тосол не изменяется, хотя из системы потихоньку он уходит.
Помогите разобраться. HELP...
Последний раз редактировалось Kuban Пн мар 28, 2011 20:00:44, всего редактировалось 2 раза.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Система охлождения
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 19:46:18
Вероятно Вы так и набрали в поиске "охлОждения" и именно поэтому не нашли тему в которой эти проблемы обсуждаются.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F
Zayec
Re: Система охлаждения
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 20:19:46
Kuban писал(а):Вообщем мой диагноз, это крышка радиатора не стравливает давление...? Там достаточно жесткая пружина...Какая она должна быть? Может крышки есть разные (Для алюминия, для меди...)
Что мешает проверить диагноз? Деталь копеечная.
Я думаю, что крышке всё равно из чего сделан радиатор.
Kuban писал(а):какая должна быть крышка в расширительном бачке? (У меня пластик и пробита уже, т.е. можно дунуть в нее на сквозь)
А у меня проворачивается холера. И ничего, езжу. :thum1:
DaftVirus^58rus
Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пн мар 28, 2011 20:21:54
попробуй купи жидкий герметик для системы охолождения, продается в автомагазинах или порошкообразный.я пробывал жидкий течь прошла через 30 мин работы на холостых .(сочился кран печки ,и гдето по центру радиатора) . а крыжки по моему одинаковые ....
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пн мар 28, 2011 20:27:37
Kuban писал(а):(У меня пластик и пробита уже, т.е. можно дунуть в нее на сквозь)
такаяже фигня и нормально езжу ..... она и не должна быть наглухо закупоренной иначе будет создоватся давление что пагубно влияет на систему охлаждения..
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн мар 28, 2011 20:38:38
На инжекторных и должно создаваться давление, что бы не закипело при 104 градуса
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пн мар 28, 2011 20:46:29
Leko писал(а): На инжекторных и должно создаваться давление, что бы не закипело при 104 градуса
нет инфы о авто
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн мар 28, 2011 20:51:43
если будет сильное давление, выше 2.5 атмосфер, то жопа радиатору, соты лопают на раз.
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пн мар 28, 2011 21:04:28
kolobok писал(а):если будет сильное давление, выше 2.5 атмосфер, то жопа радиатору, соты лопают на раз.
согласен :beer2: бывает и патрубки разрывает :yes:
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Вт мар 29, 2011 5:22:30
Партубки не видел как рвет, а вот радиатор при мне розрывало.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт мар 29, 2011 5:37:50
Leko писал(а):На инжекторных и должно создаваться давление, что бы не закипело при 104 градуса
Глупости!На инж и карб двигателях система охлаждения одинакова!И с нормально функционируещей системой тосол закипит только при 125-130 градусах.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 29, 2011 7:04:07
DaftVirus^58rus писал(а):попробуй купи жидкий герметик для системы охолождения,
ну за чем это советовать???? потом чел будет материть всех и вся, когда этот сраный герметик забьет соты радиатора, каналы в двигателе, и двиг будет перегреваться!!!!!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт мар 29, 2011 7:20:42
олежек писал(а):ну за чем это советовать???? потом чел будет материть всех и вся, когда этот сраный герметик забьет соты радиатора, каналы в двигателе, и двиг будет перегреваться!!!!!
Золотые слова :thum1: И уж тем более не убивать этим герметиком новёхонький радиатор :wacko:
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Вт мар 29, 2011 18:06:19
Блин 100% лишнее давление создается. Объясните плиз принцип работы расширительного бочка и крышки радиатора.
Что то типа:
(Когда двигатель нагревается, тосол расширяется и ему надо куда то деваться...Для этого открывается клапан крышки радиатора и лишний тосол уходит в бачек через него? Если же не открывается крышка, то через все слабые места...)
А как тосол попадает обратно? И для чего еще 1н клапан по середине? Может через него тосол проходит в 1ну и другую сторону?
И еще...надо ли крышку радиатора затягивать до максимума? Или только на 1е положение?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 18:14:16
Kuban писал(а):(Когда двигатель нагревается, тосол расширяется и ему надо куда то деваться...Для этого открывается клапан крышки радиатора и лишний тосол уходит в бачек через него? Если же не открывается крышка, то через все слабые места...
Да
Kuban писал(а):А как тосол попадает обратно?
а вот так
Kuban писал(а):для чего еще 1н клапан по середине?
в крышке 2 клапана
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Вт мар 29, 2011 18:17:06
А он туда попадает самотеком? Или тоже какоето давление должно быть?
На сколько должна быть грубой основная пружина? У меня она достаточно грубая, с усилием до конца сжимается...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 18:22:39
Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, поддерживающим давление в бачке, близкое к атмосферному http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Вт мар 29, 2011 18:53:41
А как проверить работу впускного клапана? Я дую в него, воздух почти не идет в обратную сторону....
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 18:56:27
Kuban
уровень тосола в расширительном бачке на холодном движке ниже,чем при нагретом движке-впускной работает.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Вт мар 29, 2011 19:00:54
Ок, спасибо тебе огромное! Купил дорогую пробку и походу клапан там накрыт!!! Испортил два радиатора мне....
В него дую, воздух не идет (т.е. тосол в бачек не попадает) В себя дую, воздух идет (Как раз тосол и уходил из бочка)
Завтра поеду дуть в магазин))))
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 29, 2011 21:10:06
Kuban писал(а):Ок, спасибо тебе огромное! Купил дорогую пробку и походу клапан там накрыт!!! Испортил два радиатора мне....
Kuban, может, я чего-то недопонял, но мне кажется, что с клапанами ты не до конца разобрался ;) . Там два клапана, причем седло большого находится в горловине радиатора. И подуть в него без приспособления проблематично, да и сил не хватит.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 30, 2011 3:41:05
Клапан в крышке расширительного бачка и клапаном то назвать можно лишь с большой натяжкой. Это обыкновннная задубевшая резинка с прорезью посередине, которая позволяет внутренностям бачка свободно общаться с атмоферой. А прорезь - от выплёскиваний ОЖ на ровных дорогах .Kubanмне кажется дело не в пробке радиатора , а в качестенности работы по смене патрубков, хомутов.
Kuban писал(а):и снова защита картера стала мокрой (в тосоле)
так надо искать место утечки и устранять ЭТО, а на тестировать пружины крышки ;)
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Ср мар 30, 2011 4:00:51
рустем писал(а):Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении.
Вот этого зазора у меня и нету, во внутренний клапан дую, и не идет...Хотя должно...
Ustug37
Непрочитанное сообщение Ustug37 » Ср апр 13, 2011 4:52:33
Привет!
Подскажите пожалуйста! Проблема такая: В один прекрасный момент начал греться движок, не срабатывает винтелятор. Думал что термостат залип(не открывается). Поменял: радиатор, патрубки, термостат. При замене с двигателя тосол не сливал.
Налил тосол в радиатор( подсказал друг что надо снять один патрубок с печки, при заливки с него должно течь) Снял, залил тосола литра 4ре, так и не потикло. Больше не могу залить тосол не уходит с радиатора, пробывал патрубками подкачивать... бесполшезно. Завел, тоже самое: тасоль не уходит
Спасибо! :confused:
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср апр 13, 2011 5:42:03
А есть возможность переделать питание термодачика, что бы карлсон срабатывал при 95 градусов и сделать систему охлаждения с атмосферным давлением, убрав клапан крышки радиатора? Кто как думает?
