Привод мотора редуктора стеклоочистителя
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно отремонтировать Тяги привода стеклоочистителя и сам редуктор? дело в том что не дотягивает до боковой стороны стекла, возможно в редукторе стоит реле отодвинуть или что-то сделать? просто жаба душит купить 1000 отдавать. и вопрос чем отличается 2101 и 2103 редуктор с тягами? или шестерню в редукторе поменять и все
Zayec
Re: Привод мотора редуктора стеклоочистителя
Так ведь и её придётся покупать.YRka писал(а): или шестерню в редукторе поменять и все
А жаба?
Последние темы на форуме
[1] Привод мотора редуктора стеклоочистителя
Longenen
- Модель авто: не указан
+1 Я тоже побоялся спросить что это...мишаня писал(а):Последние темы на форуме
6] Продажа запчастей на 2104
пардон
не то скопировал
там продают нужную запчасть...для ТС
пардон
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Привод мотора редуктора стеклоочистителя-название абсурдное.
А по существу-на копейке правда-отсоединял крепление трапеции к движку,сдвигал щётки в нужную сторону,закреплял,пробовал.Вот так методом тыка добивался работы дворников в нужном месте.Правда это было один раз ,после замены "привода мотора редуктора".
Было, в заводском общежитии комендант повесил объяву:
"Запрещается выставлять в окна колонки-усилители звука-мощности!"
Запомнился такой шедевр на всю жизнь.
Переставь чуток поводки щёток на своих осях (по часовой стрелке, вид с улицы) и снова закрепи их. Делов - минута.YRka писал(а):не дотягивает до боковой стороны стекла
YRka
все вы умные такие. все по книге, пробовал поводок не помогает. проще говоря шестерню редуктора поменять или комплект купить, Умники ответьте чем отличие 2103 и 2101 тяги (трапеции) стеклоочистителя
В цифрахYRka писал(а):Умники ответьте чем отличие 2103 и 2101 тяги (трапеции) стеклоочистителя
YRka писал(а):все вы умные такие
- Классиковод - анархист :)
Пока ограничусь устным замечаниемYRka писал(а):Умники ответьте
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Ребята, ХЭЛП!!
заменил моторчик стеклоочистителя. Теперь "дворники" останавливаются по середине стекла. Знакомый подсказал- снять с моторчика тягу, чуть переместить ее, потом на место ставить и так методом тыка пробовать. Он часа 2 регулировал.. А можно как то быстрее? Может при установке тяги под "определенным углом" ставить? Погуглил. Что то ничего толкового не нашел...... Может кто из форумчан подскажет. Час пытался настроить, дворники то по середине стекла останавливаются, то вообще в другую сторону крутятся под капот
alexsuv781
Читай внимательно
Установка мотор редуктора стеклоочистителя ветрового стекла на автомобиль ваз 2107
1. Перед установкой на автомобиль ваз 2107 мотор редуктора стеклоочистителя промываем тяги с рычагами от грязи. Смазываем шарниры рычагов стеклоочистителя пластичной смазкой.
2. Подсоединяем колодку разъема нового мотор редуктора стеклоочистителя к колодке жгута электропроводки. Подсоединяем провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи. Включив зажигание, включаем на короткое время прерывистый режим работы стеклоочистителей. При этом привод мотор редуктора стеклоочистителя установится в положение соответствующему крайнему левому положению щеток стеклоочистителей. Выключаем зажигание, отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
3. Отсоединяем разъем мотор редуктора стеклоочистителя.
4. Соединяем кривошип А с тягой Б. Устанавливаем рычаг стеклоочистителя на шлицевой привод мотор редуктора, ориентируя его в положении, чтобы кривошип и тяга стеклоочистителя были параллельны.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-9.html
Читай внимательно
alexsuv781
шлицы разбиты и моторчик отслужил своеbilbo писал(а):А зачем менял?
Если "ЕС" это из Европы, то надо поддерживать отечественного производителя. Там ошибка в размерах рычагов бывает.
И профиль неполный. Вы бомж?
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
В момент покупки не было отечественного, только Европа и Китай. Бомж на семерке))zombie177rus писал(а):Если "ЕС" это из Европы, то надо поддерживать отечественного производителя. Там ошибка в размерах рычагов бывает.
Иван64
Снял европейскую трапецию (по размерам все тяги одинаковые с оригиналом) и новый мотор, почистил свою и хорошенько смазал, поставил старый моторчик, теперь машет как надо. А ставил вот такую хрень:Иван64 писал(а):В момент покупки не было отечественного, только Европа и Китай. Бомж на семерке))zombie177rus писал(а):Если "ЕС" это из Европы, то надо поддерживать отечественного производителя. Там ошибка в размерах рычагов бывает.
Иван64 писал(а):европейскую трапецию
значит где то, что то не правильно было собрано! чудес не бывает.Иван64 писал(а):по размерам все тяги одинаковые с оригиналом
Иван64
Думаю у моторчика количество зубьев не то. Собрать и поставить не правильно ... это постораться надо)))олежек писал(а):значит где то, что то не правильно было собрано! чудес не бывает.
где? как? не могет такого быть! на коробке же написаТО ваз 2101! для того что бы былоИван64 писал(а):Думаю у моторчика количество зубьев не то.
кривошип который одевается на вал мотора должен быть наверное на треть длиннее стандартного, тогда размах щеток аккурат такой будет, и кол-во зубьев думается тут не причем! потому как на что повлияет кол-во зубьев редукторе!? на скорость вращения вала из редуктора, и соответственно на крутящий момент, а на размах влияет только кривошип!Иван64 писал(а): щетки ложаться на капот и водительская высев кивает за стойку лобового)))
