Появилось дергание и вскоре после этого машина встала
DaftVirus^58rus
- Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
Доброго времяни суток. возникла проблема с каторой я еще не сталкивался, она заключается вот в чем по истечению 2 дней после профелактических регулировок и смотра (карб, кулачковый зазор в распределителе,момент зажигания, натяжка цепи ГРМ, замена генераторного ремня, замер компрессии,проверка нагара свечей и также проверка их на работо способность и т.д) (проверяю все сам т.к занимаюсь с техникой с малолетства и есть необходимые приборы и навыки) проехав около 50 км и по пути в магазин , появилось дергание и вскоре после этого машина встала
на стартер не откликается , отвернул свечи
все 4 закопченые, кабудто воздуха вобще не поступает, зачистил проверил на искру - красноватая нитевидная... отбуксировали ко мне в гараж .... в итоге проверил все что можно и мультиметром и народными способами вся электрика в норме, на прозвон, сопротивление и вольтаж.... да же пробовал методом тыка брал у друга распределитель , катушку, высоковольтные провода - искра нормализовалась , а завести не могу.... только сажаю аккум... как заряжу ,так она секунд 10 поработает с перебоями и мрет
....завтро планирую разбор и чистку карба...из за чего это может быть ни как понять не могу....может кто встречался с такой проблемой ?
Re: прошу помощи спецов!!!
Возьми камасутру и по ней или сам, разбери карб в хлам, промой в растворителе,
прочисть все каналы, если есть компрессор еще лучше...
замени топливный фильтр, воздушный фильтр ( можешь попробовать с открытой кастрюлей заставить поработать),
ну зажигание отпадает, как бензонасос?DaftVirus^58rus писал(а):да же пробовал методом тыка брал у друга распределитель , катушку, высоковольтные провода - искра нормализовалась , а завести не могу...
а крышку ГБЦ скидывал? метки норм?DaftVirus^58rus писал(а):натяжка цепи ГРМ
DaftVirus^58rus
да крышку снимал, метки в норме....бензонасос выдает 0.22 кг\см тоже норма.D.I.M.A.R. писал(а):ну зажигание отпадает, как бензонасос?DaftVirus^58rus писал(а):да же пробовал методом тыка брал у друга распределитель , катушку, высоковольтные провода - искра нормализовалась , а завести не могу...а крышку ГБЦ скидывал? метки норм?DaftVirus^58rus писал(а):натяжка цепи ГРМ
DaftVirus^58rus
завтро с утра и займусь этой садомазойandy писал(а):Возьми камасутру и по ней или сам, разбери карб в хлам, промой в растворителе,
Это же очень и очень ...DaftVirus^58rus писал(а):... как заряжу ,так она секунд 10 поработает с перебоями и мрет
Dahakka
- Модель авто: Lada 07
Проверь, не осталось ли лишних деталей после проверки карба. мне как-то "мастер" карб чистил, дык забыл какой-то клапан поставить внутри. Тоже после этого смесь не правильная была, свечи заливало, нагар сильный. Потраивала тогда сильно.
Не понял до конца: мрет батарея или заведенный мотор?гость писал(а):Это же очень и очень ...DaftVirus^58rus писал(а):... как заряжу ,так она секунд 10 поработает с перебоями и мрет.
DaftVirus^58rus
Re: проблема решена
благодарю всех кто откликнулся!!!!!!!! после прочистки карба все нормализовалось, да и слил нах..... весь бензин из бака. такое чудо топливо годится только на промывку деталей ) ... нашел и причину в электрике это сдох конденсатор ....
это болячка НОВЫХ кондеров. Старые редко дохнутDaftVirus^58rus писал(а): ... нашел и причину в электрике это сдох конденсатор ....
DaftVirus^58rus
DaftVirus^58rus
да ты прав , сечас поставил с ваз2106 95г конденсатор так работает как новый) но все же куплю в запас на всякий случай)VladiZlav писал(а):это болячка НОВЫХ кондеров. Старые редко дохнутDaftVirus^58rus писал(а): ... нашел и причину в электрике это сдох конденсатор ....
Zayec
Re: Появилось дергание и вскоре после этого машина встала
Применил в качестве названия цитату из первого поста.DaftVirus^58rus писал(а):linkor писал(а):
DaftVirus^58rus
меняй название темы!
я бы с радостью но как?
ОК?
Не спеши покупать, у меня с 88 г работает. Зачем создавать запасы, сейчас можно купить в любой момент. ИМХО, чаще проще купить, чем найти то, что купил когда-то про запасDaftVirus^58rus писал(а):... поставил ... 95г конденсатор так работает как новый) но все же куплю в запас ...)
