Помогите! При прогретом двигателе не работает стартер
- Модель авто: Классика
При пргретом двигателе стартер делает 1-2 оборота, потом только щелкает реле. Прихолодном запуске проблем нет.
Re: Помогите! При прогретом двигателе не работает стартер
У меня седня случилось такое. Наверное, контакты на втягивающем обгорели, еще не разбирал....
- Zayec
Сколько можно обсуждать уже давно обсуждённые проблемы? Пользуйтесь поиском. И протяните соединение силового провода на стартере.
- Модель авто: не указан
Непротянутый силовой провод маловероятен. Возможно клинит бендикс.
- Zayec
Longenen
Спорить насчёт бендикса не буду.
Но почему
У меня при вышеуказанных симптомах был именно этот недочёт. Подкрутил и всё окей!
При нагреве там контакт ухудшается.
Но почему
?Longenen писал(а):Непротянутый силовой провод маловероятен.
люблю курить
Есть мнение насчёт износа втулок ротора стартера. Распространённый трабл подобного девайса.
