Тема ВАЗ 21053. Дергается и глохнет двигатель при движении.
- Модель авто: Классика
Доброго дня! Ситуация следующая. Машина ВАЗ 21053, 2005 г. выпуска. Месяц назад заменил зажигания с контактного на бесконтактное по той причине, что при наборе скорости машину начинало дергать, на 3 передаче – при 50 км/ч, на 4 – при 70..80 км/ч.
Заменил зажигание, думал, все нормально.
Однако…сначала машина дергалась при нагревании двигателя, но ехала. Потом один раз заглохла с хлопком в карбюратор, отрегулировал зажигание, поехала и проездил неделе 2.
После этого стала глохнуть при прогретом двигателе, с хлопками в глушитель. Заводилась после того, как снимал и просто обратно устанавливал крышку трамблера.
Далее, прочистил, перебрал карбюратор, заменил датчик Холла и коммутатор.
Сейчас после 15-20 минут езды машину все равно начинает дергать, а двигатель глохнет, правда пока заводится.
Кто сталкивался, и может дать совет, в чем тут может быть дело, то буду признателен.
С уважением, Роман.
С уважением, Роман.
Re: Тема ВАЗ 21053. Дергается и глохнет двигатель при движен
Свечи? провода? если шлепает в глушитель, позднее зажигание, если в карб - ну ооочень раннее.
_Колян_ писал(а):Свечи? провода? если шлепает в глушитель, позднее зажигание, если в карб - ну ооочень раннее.
Свечи новые, как узнать, провода годные или нет?
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
в темноте заведи если уведиш молнии знач не годные
не жди ОГРОМНЫХ молний
В смысле? Двигатель бензиновый, на бензонасос и карбюратор не думаю, иначе от чего двигатель заводится после простого снятия-установки крышки трамблера.Medved@790 писал(а):газ? Бенз? Грузики смотрел?
Груза в порядке вроде
Урал писал(а):в темноте заведи если уведиш молнии знач не годные
ну дык если заводится после снятия - меняй крышку, может сопротивление сгорело на бегунке - у меня было такое, дергалась бешено.
