Лужа под бардачком
mort
- Модель авто: ВАЗ 21070
Лужа под бардачком
Стало намокоать полка, что под бардачком. Течет, думаю, печка, ибо какие еще жидкости рядом могут оказаться. Вопрос, откуда может течь, куда смотреть, подскажите, уважаемые.
mort
Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Лужа под бардачком
Igor001/7 писал(а):Краник печки под замену
И еще немного тосола(или воды,если у тебя вода залита).Иногда необходим автомобильный герметик.И тряпками запасись.По незнанию наверняка все в тосоле будет.Краник покупай шаровый(еще бывают керамические).ИМХО шаровые лучше,хотя "летят" и те,и другие.Shvarzneger писал(а):Прокладки новые только возьми.
Процедура замены несложна:
1)снимаешь полку под бардачком;
2)снимаешь корпус бардачка(который внутри его(крепится на 2 болтах или саморезах));
3)отсоединяешь правой воздуховод(ключ на 10);
все-доступ открыт:
4)снимаешь со старого краника тягу;
5)отсоединяешь крепление краника(4 болта ключом на 10(по-моему));
6)снимаешь старый краник с прокладками(не урони вовнутрь гайги!!!;
7)маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола;
8)ставишь новый кран на место вместе с новыми прокладками(по одной на каждое соединение
(т.е. две всего),для надежности можешь намазать их герметиком,что ИМХО не обязательно,но надежнее.Обтягиваешь болты,одеваешь тягу;
9)монтируешь все в обратном порядке;
10)доливаешь в расширительный бочок тосол(приблизительно то количество,что упустил).Все,можно эксплуатировать.На следующий день проверь "на холодном движке" уровеньтосола в бочке.Если необходимо-долей;
11)дело сделано-можно випить пива!
P.S.все что я описал относится к замене краника в ВАЗ-21074.От твоего не должно отличаться.Не в курсе,есть-ли у 21070 ЭБУ или нет(хотя почти уверен что нет),если есть,то его тоже прийдется снять(сидит на одном креплении с правым воздуховодом и еще двух болтах.
Булат
- Модель авто: ВАЗ 21043
Советую полностью доставать печку если даже дело в кранике, дело в том что к болтам краника куй подлезешь и затянуть их в меру не получится: либо не дотянешь, либо перетянешь (там происходит нагрев и она лопается) что еще хуже и течь все равно будет. Вот мурзилка хорошая в тему http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-2.html и еще советую прокладки герметиком тонким слоем промазать (я пользовался красным), прокладки были в комплекте. И раз в неделю хотя бы открывай\закрывай кран ибо каким бы хорошим он не был все равно закиснит в одном положение.
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
хм, пару раз менял краник - потери тосола в районе стакана.Витя писал(а):7)маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола;
- Модель авто: 21093 01г
можно снять патрубки под капотом, заглущить их, и также трубки печки заглушить и вынимать, или радиатор наклонить, хотя если текло, то печка уже пустаяCvolo4yzhka писал(а):хм, пару раз менял краник - потери тосола в районе стакана.Витя писал(а):7)маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола;
mort "Водица" сладенькая на вкус?
Тосольчик.. Дождевая? С улицы накапало из-под капота.
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
У меня была та же проблема: появилась вода в салоне в области бардачка, полки. Оказалось течет из под капота а точнее из места где выбит номер кузова (раньше там была приклепана табличка с номером кузова) но ее оторвали и остались две маленькие дырочки, которые я замазал герметиком и забыл про воду в салоне
SinodskiY
Не факт что дело в кранчике, у меня таким образом радиатор печки тек, в местах где зажимаются пластиковые боковушки (аллюминевый радиатор). Вот тут описывал:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=3679
mort
Тосол однозначно: запах присутствует.Буйный писал(а):mort "Водица" сладенькая на вкус?Тосольчик.. Дождевая? С улицы накапало из-под капота.
byran
перед заменой краника желательно слить тосол с системы с открытым краником печки и кроме пары капель ничего не потечет!Витя писал(а):маленько оху%%%ваешь от льюшегося тосола
Тогда бери инструмент и запчасти, выгибайся(иначе не подлезишь) и в путь! удачиmort писал(а):Тосол однозначно: запах присутствует.
783
- Модель авто: NEXIA GL
Доброго времени суток.Я новичок на форуме,заставили обстоятельства.Дело в том что я хотел поменять кран печки,но видно создателям отечественных автомобилей захотелось трудностей.П О М О Г И Т Е.Немогу снять правый воздуховод.Все гайки открутил,но он не снимается с (как бы это объяснить) решетки через которую выходит теплый воздух.Там одета какая то резинка.ЗАЧЕМ ОНА???
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
mort
сначала проврь зажаты ли хомуты на шлангах? это в районе монтажного блока . там увидиш. у меня проблема была в этом. плохо затянутый хомут.
783
дружище!а х\з как оно в изделии УЗбекавто783 писал(а):Модель авто: NEXIA GL
783
Добрый вечер.Машина не моя,помогаю с ремонтом.У Узбеков всё проще.
Где то на форуме было написано что может провалиться гайка,что у меня и произошло
Вопрос:Как её теперь достать?
Вот! Первый ПРАВИЛЬНЫЙ ответ в теме! А то уже печку до болтов разобрали, запчастей гору купили... А никто даже и не попытался поинтересоваться, что за жидкость!!!Буйный писал(а):mort "Водица" сладенькая на вкус? Тосольчик.. Дождевая? С улицы накапало из-под капота.
Если в системе тосол, первым делом пробовать на вкус! Сладкая - чиним печку! Безвкусная - ищем течь в салоне. Может уплотнитель ветровика течь, уплотнитель (резинка) двери... У меня подобный эффект, к примеру, давал хвост внешней анттенны радиоприемника. Кабель выходил на улицу через дверь справа от ветровика - чуть выше бардачка и далее на крышу. И по нему отлично просачивалась вода через уплотнитель бвери под бардачок!
Ну а раз все-таки:
(Хотя запах запахом, а вкус проверь на всяк случ), тогда в сторону печки всетки.mort писал(а):Тосол однозначно: запах присутствует.
З.Ы. А чо с уровнем тосола в бачке?
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
783
Воздуховоды снимать вообще не очень удобно, а ставить обратно ещё хуже. Крути-верти, я ещё бардачёк сномал, чтоб не мешался.
mort
Да вроде все в порядке.Randall писал(а): З.Ы. А чо с уровнем тосола в бачке?
Димыч
Я торпеду снимал...Правда менял и радиатор вместе с краником. Снять торпеду- делов на полчаса, зато насколько удобнее чинить отопление. И если уж браться за ремонт, то не лишним будет и воздуховоды в порядок привести- почистить, все соединения проверить... сам себе зимой "спасибо" скажешь.Shvarzneger писал(а):я ещё бардачёк сномал,
