При повороте руля ощущается какаято вибрация
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб апр 25, 2009 19:52:52
КОГДА ВЫВОРАЧИВАЮ РУЛЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ НАЧИНАЕТ НА РУЛЕ ЧУВСТВОВАТЬСЯ ВИБРАЦИЯ КАК БУДТО ЧЕМ-ТО ЦЕПЛЯЕТ ЗА ДВИГАТЕЛЬ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!! :sad:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 19:59:05
Посмотри может средняя тяга рулевой трапеции задевает о штаны(выхлопной трубы)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 25, 2009 20:33:40
Есть такой глюк! Лично не встречался но много наслышан(смотри тяги)
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб апр 25, 2009 20:49:02
ВинтореZ писал(а):Есть такой глюк! Лично не встречался но много наслышан(смотри тяги)
Nik555 писал(а):Посмотри может средняя тяга рулевой трапеции задевает о штаны(выхлопной трубы)
Понял спасиб!!! :wacko:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 25, 2009 21:23:58
Antoxa писал(а):КОГДА ВЫВОРАЧИВАЮ РУЛЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ НАЧИНАЕТ НА РУЛЕ ЧУВСТВОВАТЬСЯ ВИБРАЦИЯ КАК БУДТО ЧЕМ-ТО ЦЕПЛЯЕТ ЗА ДВИГАТЕЛЬ!!!
так это только при заведеном двишле или как? :rolleyes:
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс апр 26, 2009 6:36:03
VladiZlav писал(а):так это только при заведеном двишле или как?
Да! при заведенном!!
И ЕЩЕ РАНЬШЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО СТОЯЛО БОЛЬШИМ ОТВЕРСТИЕМ НАПРОТИВ ПРИБОРНОЙ ДОСКИ ( КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ) А ТЕПЕРЬ ЧЕ-ТО
ОНО СБОКУ!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 26, 2009 20:10:45
Antoxa
вибрация наверняка только когда руль в право до упора поворачиваешь да? если так то скорее всего о шатны цепляет.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср апр 29, 2009 8:57:50
такаяже беда , тяга и штаны. там гайка цепляет при повороте в право до упора LOL
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 23, 2009 20:52:41
А у меня при повороте до упора влево и трогании задним ходом начинается какой-то типа треск. Может это тоже тяги трапеции менять нужно?
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт июн 23, 2009 21:03:08
Duke™
Скорее всего ты колёсами цепляешься. Выверни и посмотри задевает или нет. :shifty:
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 24, 2009 20:04:48
Ромыч писал(а):Duke™
А почему тогда когда вперед двигаюсь - тишина?
Сегодня снял гараж, хоть будет возможность самому полазить и нормально всё осматривать.....
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июн 24, 2009 20:39:06
Например у меня бывает при максимально вывернутом руле, а именно в лево и движении назад зацепляет колесом то ли локер или другое что, не помню уже давно было, щас так сильно не выворачиваю, при движении вперёд тишина ,уже гладит а не цепляет =) У тебя именно когда до упора влево и движении назад? Может тягой правой задевает. ;)
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Чт июн 25, 2009 19:18:23
Ромыч писал(а):У тебя именно когда до упора влево и движении назад?
Да. Именно до упора влево и задний ход. Но стук слышно отчетливо слевой стороны. Так что на счет правой тяги вариант не подходит....
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Чт июн 25, 2009 19:40:04
Надо слушать что за стук, смотреть,посади за руль когонибудь сам внимательно послушай. Может и шаровая постукивать.У меня было постукивала , но опять-же она и при движении прямо стучала. Под машину не лазил? Если это вибрация , :-J то явно что-то задивает.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Чт июн 25, 2009 19:52:26
Ромыч писал(а):Под машину не лазил? Если это вибрация , то явно что-то задивает.
Под машину ещё не лазил. А вибрация есть - я её на руле ощущаю....
На выходных с тестем думаю найдем что за фигня такая....
