Проблемы со светом ВАЗ 2107 2005г.в.(карб)
Antojkee
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 12:06:44
Доброго время суток.
Народ подскажите что может быть со светом.
При покупке авто не работала 1-на фара, на 2-ой мол лампочка перегорела.
Как поменял лампочки вроде заработали обе фары, на след. смотрю-ни одна не работает ни ближний ни дальний ни габариты, так-же не работают задние габариты и подсветка номерного знака.
Менял кнопки, предохранители и реле(всё кроме предохранителей брал у другана с рабочей 7-ки)
Подскажите что посмотреть/заменить?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Проблемы со светом ВАЗ 2107 2005г.в.(карб)
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 16, 2012 12:14:11
Antojkee писал(а):Как поменял лампочки вроде заработали обе фары
А что предшевствовало пропаданию света? лампочки перегорели????? если да, тогда могу предположить что идет перезаряд и лампы не выдерживают, если нет, тогда начинать проверку проводки, и черного ящика!!! :flowers:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 16, 2012 12:17:43
Либо гена палит лампы (смотреть нитки ламп и мерять напругу в бортсети при заведенном двигле на оборотах), либо контакты в колодках позакисали.
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 12:21:38
Предшевствовало, да в том и проблема что после замены ламп и проверки работоспособности даже не заводил, а закрыл и пошёл отогреваться домой.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт фев 16, 2012 12:22:01
Randall писал(а):Либо гена палит лампы (смотреть нитки ламп), либо контакты в колодках позакисали.
еще можно напругу на АКБ померить при заведенном дрыгателе, а то не только лампы будут жертвами гены.
Конечно может еще в замке выгореть контакт между клеммами 30 - INT замка. Проверить легко, если не работают дворники, то так оно и есть.
Еще как вариант посмотреть подрулевой переключатель.
В общем идти надо от простого, сначала проверить работу дворников, если работает, тогда завести двиг и померить напругу на АКБ, по результатам провести осмотр ламп и колодок.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт фев 16, 2012 12:34:10
Интересно узнать сколько вольт выдержут лампы д/света.гена 37.37О1+1доп.диод на холодную сразу 15.1,после разогрева 14.8 также и со светом.может кто испытовал?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 16, 2012 12:41:47
Kesfly писал(а):кто испытовал?
а оно надо? :eptel:
Antojkee писал(а):в том и проблема что после замены ламп и проверки работоспособности даже не заводил, а закрыл и пошёл отогреваться домой
колодки проверяй все и контакты в ЧЯ. Ну и замок зажигания, куда ж без него...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт фев 16, 2012 12:47:25
Antojkee писал(а):да в том и проблема что после замены ламп и проверки работоспособности даже не заводил, а закрыл и пошёл отогреваться домой.
может там ток утечки имеется бешенный, что загнал АКБ в ноль :hmmm: хотя конечно маловероятно.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 16, 2012 12:53:16
Кстати, а подсветка приборки фунциклирует?
Если нет, то стоит еще посмотреть состояние выключателя габаритов и контакты на нем.
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 12:58:33
Randall писал(а):Кстати, а подсветка приборки фунциклирует?
Да, заменил включатель
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 14:02:30
Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?
И если кто перетягивал её какова в среднем цена вопроса в Москве?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 14:11:43
Antojkee писал(а):Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?
Лучше уж сразу меняй машину. :D
ИМХО, лучше и проще просто найти неисправность. Тестер в руки - и вперед! Практически беззатратное мероприятие. А то просто менять - не метод ремонта: может, всего лишь питание не приходит. Точно ничего сложного не произошло.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт фев 16, 2012 14:16:39
Antojkee писал(а):Да, заменил включатель
клавишу на такую же заменил, у тебя по идее клавиша трехпозиционная стоит или двух?
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 14:20:35
Двух
1-ая позиция выключены
2-ая габариты
Ближний/дальный рычагом
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 14:27:11
Дак я бы с радостью, но эту ток купил)))) ток прова получил иномарку жалко "убивать" хоть и ездию нормально)
Насчёт тестера прав, но вот времени пока нет искать её работа/учёба, да и горожа нет, а на улице не май месяц сам понимаешь)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 14:42:41
Antojkee писал(а):... иномарку жалко "убивать" хоть и ездию нормально)
Ну так пусть стоит, пока иномарку не купишь.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 16, 2012 16:25:15
Затратно очень и нах не нужно
гость писал(а):Лучше уж сразу меняй машину.
Тоже не вариант
Antojkee писал(а):но вот времени пока нет искать её работа/учёба
тогда что голову морочишь, отгони в севис, заплати, тебе МОЖЕТ БЫТЬ сделают, вообще заметил такое, открыли тему, спрашивают что может быть, отвечаем даем советы, в ответ ничего, вот я спросил
vit84 писал(а):лампочки перегорели?????
Ты не отвечаешь, так сам подумай как тебе можно помочь, в итоге в теме начинается флуд, и соответственно ее можно сливать в соответствующий раздел.
ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт фев 16, 2012 16:40:54
Я ответил на твой пост но не полностью, лампочки целы, менял лампочки из-за того что работала одна фара
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 16, 2012 17:17:13
Antojkee писал(а):Я ответил на твой пост но не полностью, лампочки целы, менял лампочки из-за того что работала одна фара
Ну теперь картина проясняется, если лампочки целые, значит на них не приходит питание, причем т.к на правую и левую передние фары предохранитель не один, значит питание не идет с /на включатель-это один из вариантов, далее берем схему электрическую http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2107-big.jpg , и смотрим далее, если на этом этапе все понятно, тогда вооружайся тестером, или лампочкой контролькой и пойдем далее
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт фев 17, 2012 16:27:42
Antojkee писал(а):Доброго время суток.
Автомобиль заводится? Приборка светит? Контрольные лампы при повороте ключа загораются?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 17, 2012 17:02:07
Kesfly писал(а):Интересно узнать сколько вольт выдержут лампы д/света.гена 37.37О1+1доп.диод на холодную сразу 15.1,после разогрева 14.8 также и со светом.может кто испытовал?
Да, на холодную трёхуровневый РР в положении "зима"открывает до 15 вольт. Я обогрев заднего стекла включаю, габариты и ПТФ, пока двигатель прогревается (1500 - 2000 об\мин). Падает до 14,8
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Сб фев 18, 2012 11:16:26
Да,да всё работает ,горит =)
Посмотрим что да как =) Спасибо за помощь тему дуаю можно закрывать
