Кто может расписать по каждому двигателю классики ? пример:
2103 (1,5) ход поршня 80
21033 (1,3) х . п. 66
21035 (1,2) х . п. 66
Коленвал
- четвёрковод
Re: Коленвал
Serj_
Напиши чего добиться собираешься подробнее, а то на опрос похоже, а опросам в флудильне место.
- Модель авто: ваз 21065
Re: Коленвал
мне пришлось поменять коленвал, я поставил б/у в отличном состоянии с 7-ки обьем 1600. Три человека подтвердили в том числе продавец магазина что на классике коленвалы один в один.(Ездила но при большой нагрузке стреляла в карб))))).) В итоге я 2 недели насиловал машину три раза скидывал голову проверял все компрессия 6 очков. В итоге подумал что сломал новые кольца и разобрал опять двигатель и увидел что поршень не доходит 1см до верха вычеслил что коленвал короче с разницей в 1 см с моим родным. Вот мне и стало интересно сколько вареантов коленвалов существует.
- Контактная информация:
Re: Коленвал
Есть 2101 66мм, 2103 80мм, и 21213 80мм полнопротивовесный, самый правильный из всех.
Тебе надо 21213. 2103 и 2101 колено тебе не надо.
А так, сж получилась около 5-ти, вообще жесть))
