Роторная семёрка
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Роторная семёрка
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 25, 2009 17:59:24
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 18:11:00
Слышал о таких,но у них ресурс двигателя небольшой...около40тыс.км.А фото двигателя не встречал?
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Сб апр 25, 2009 18:24:21
н-да
за 9 секунд . клево (!)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 25, 2009 18:41:35
хАчу тАкой движок :clap: :banana1:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб апр 25, 2009 19:23:43
ВинтореZ писал(а):хАчу тАкой движок
на фиг он не нужен :)
где-то на форуме пролетала тема о ваз 21059. тоже с ротором...
http://acars.ru/vaz/2105/8479/cat/
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Сб апр 25, 2009 19:38:59
За 65тыс на авто.ру продается) состояние приличное)
ВинтореZ
роторный...
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 26, 2009 8:48:10
Фотки ВАЗ-415 вроде
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:
Ещё нашёл
он -наш классический РПД.gif (37.52 КБ) 23462 просмотра
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вс апр 26, 2009 9:59:25
эх, хотел бы я на такой прокатиться :rolleyes:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 26, 2009 10:02:53
Большенство таких движков ставилось на ГАИрские семёрки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 26, 2009 15:56:57
вот если кому интересно
Ро́торно-поршнево́й дви́гатель внутреннего сгорания (РПД, двигатель Ва́нкеля), конструкция которого разработана в 1957 инженером компании NSU Вальтером Фройде (англ.), ему же принадлежала идея этой конструкции. Двигатель разрабатывался в соавторстве с Феликсом Ванкелем, работавшим над другой конструкцией роторно-поршневого двигателя. [1]
Особенность двигателя — применение трёхгранного ротора (поршня), имеющего вид треугольника Рело, вращающегося внутри цилиндра специального профиля, поверхность которого выполнена по эпитрохоиде.
Установленный на валу ротор жёстко соединён с зубчатым колесом, которое входит в зацепление с неподвижной шестернёй - статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, несмотря на это ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая из вершин трёхгранного ротора совершает движение по эпитрохоидальной поверхности цилиндра и отсекают переменные объёмы камер в цилиндре с помощью трёх клапанов.
Цикл двигателя Ванкеля: впуск (голубой), сжатие (зелёный), рабочий ход (красный), выпуск (жёлтый)
Роторно-поршневой двигатель
Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Герметизация камер обеспечивается радиальными и торцевыми уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру центробежными силами, давлением газа и ленточными пружинами. Отсутствие механизма газораспределения делает двигатель значительно проще четырехтактного поршневого (экономия составляет около тысячи деталей), а отсутствие сопряжения (картерное пространство, коленвал и шатуны) между отдельными рабочими камерами обеспечивают необычайную компактность и высокую удельную мощность. За один оборот ванкель выполняет три полных рабочих цикла, что эквивалентно работе шестицилиндрового поршневого двигателя.
Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск принципиально такие же, как и у обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Практическое применение получили двигатели с трёхгранными роторами, с отношением радиусов шестерни и зубчатого колеса: R:r = 2:3, которые устанавливают на автомобилях, лодках и т. п.
Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями
низкий уровень вибраций. РПД полностью механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров;
главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае конструкции обычного двигателя внутреннего сгорания.
Малая удельная масса при высокой удельной мощности, причины:
Масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в аналогичных по мощности «нормальных» поршневых двигателях, так как в его конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны.
К тому же однороторный двигатель выдаёт мощность в течение трёх четвертей каждого оборота выходного вала. В отличии от одноцилиндрового поршневого двигателя, который выдаёт мощность только в течение одной четверти каждого оборота выходного вала. (современный серийный РПД с объёмом рабочей камеры 1300 см³ имеет мощность 220 л.с., а с турбокомпрессором — 350 л.с.)
меньшие в 1,5—2 раза габаритные размеры.
меньшее на 35—40 % число деталей
За счёт отсутствия преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное двигатель способен выдерживать бо́льшие обороты с меньшими вибрациями, по сравнению с традиционными двигателями. Роторно-поршневые двигатели обладают более высокой мощностью при небольшом объёме камеры сгорания, сама же конструкция двигателя сравнительно мала и содержит меньше деталей. Небольшие размеры улучшают управляемость, облегчают оптимальное расположение трансмиссии и позволяют сделать автомобиль более просторным для водителя и пассажиров.
Соединение ротора с выходным валом через эксцентриковый механизм, являясь характерной особенностью РПД Ванкеля, вызывает давление между ротором и эпитрохоидальной поверхностью корпуса, что приводит к дополнительному износу и нагреву двигателя.
В связи с этим возникает повышенное требование по периодической замене масла. При правильной эксплуатации периодически производится капитальный ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс при правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое вовремя масло неизбежно приводит к необратимым последствиям, и двигатель выходит из строя.
Важной проблемой считается состояние уплотнителей. Площадь пятна контакта очень невелика, а перепад давления очень высокий. Следствием этого, неразрешимого для двигателей Ванкеля, противоречия являются высокие утечки между отдельными камерами и, как следствие, падение коэффициента полезного действия и токсичность выхлопа.
Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой скорости вращения была разрешена применением высоколегированной стали.
При всех преимуществах (высокая удельная мощность, простота устройства, несложный ремонт при правильной эксплуатации), важной проблемой является меньшая экономичность на низких оборотах по сравнению с обычными ДВС.
Другой особенностью двигателей Ванкеля является его склонность к перегреву. Камера сгорания имеет линзовидную форму, то есть при маленьком объёме у неё относительно большая площадь. При температуре горения рабочей смеси основные потери энергии идут через излучение. Интенсивность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры, таким образом идеальная форма камеры сгорания — сферическая. Лучистая энергия не только бесполезно покидает камеру сгорания, но и приводит к перегреву рабочего цилиндра. Эти потери не только снижают эффективность преобразования химической энергии в механическую, но и вызывают проблемы с воспламенением рабочей смеси, поэтому в конструкции двигателя часто предусматривают 2 свечи.
Высокие требования к точности исполнения деталей делают его сложным в производстве. Оно требует высокотехнологичного и высокоточного оборудования — станков, способных перемещать резец по сложной траектории эпитрохоидальной поверхности камеры объёмного вытеснения.
Первый серийный (37,204 экземпляра) автомобиль с роторным двигателем — немецкий седан бизнес-класса NSU Ro 80. Автомобиль имел достаточно инноваций и помимо двигателя — в частности, кузов с рекордно-низким аэродинамическим сопротивлением, полуавтоматическую коробку передач с гидротрансформатором, блок-фары, и так далее. К сожалению, ресурс двигателя оказался весьма мал (ремонт требовался уже после пробега порядка 50 тыс. км), поэтому автомобиль заслужил плохую репутацию и относительно малоизвестен. На многих сохранившихся автомобилях оригинальный двигатель заменён на поршневой V4 «Essex» фирмы Ford.
После этого серийное и мелкосерийное производство роторно-поршневых двигателей Ванкеля производились только фирмой Mazda и ВАЗ, в конечном счёте взявшим за основу конструкцию двигателя Mazda
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс апр 26, 2009 16:07:04
Знакомая статья...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 26, 2009 18:43:55
Википедия рулит
Cherkesss
Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в. 1.5i. Штат 07х1
Непрочитанное сообщение Cherkesss » Чт ноя 26, 2009 8:50:46
А я где-то слышал, что у них у всех реальный расход топлива достигал 15 литров на сотню... :whistlin:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 26, 2009 8:56:28
ВинтореZ писал(а):Большенство таких движков ставилось на ГАИрские семёрки
По моему про роту Питерских ДэПСов слышал такое....но очень мало а может и ни кто не дожили до наших дней(машины). Тормозная система не предназначена у наших авто для такой мощи..
Cherkesss писал(а):у них у всех реальный расход топлива достигал 15 литров на сотню...
Еще и масло очень любит.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 26, 2009 14:09:35
Nik555 писал(а):А фото двигателя не встречал?
Вернуться в «Автомир»
