двигатель не схватывает
sanches0478
Модель авто: ваз 2107, 2001г.р.,карб,
Непрочитанное сообщение sanches0478 » Ср фев 15, 2012 5:53:07
здрасти всем.
вчера менял печьку, добовлял тосол, прогревал до 90гр. ни чего другого не делал. заглушил машину уже в 23.00, сегодня в 7.00 заводить, а она даже не схватывает. акум крутит резво. зажигание стоит безконтактное. проверил искру: с катушки есть, со свечей тоже, хотя когда открутил были сырые. все свечи выкрутил, просушил на газу, закрутил, заводить тот же эффект - не схватывает. мне интересно, если вчера при заливки тасола он попал на камутатор и тот, например, крякнул, искры бы не было? подскажите в чем может быть проблема?
Re: двигатель не схватывает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 15, 2012 9:10:21
sanches0478 писал(а): свечей тоже, хотя когда открутил были сырые
sanches0478 писал(а):просушил на газу
ставь новые свечи и не парь мозги, сразу же заведется, а эта просушка на газу ничего тебе не даст
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 15, 2012 9:42:40
sanches0478 писал(а):акум крутит резво
акум или все же стартер от акума!?
sanches0478 писал(а):все свечи выкрутил, просушил на газу
:no: никогда так не делай! погугли почему...
sanches0478 писал(а): мне интересно, если вчера при заливки тасола он попал на камутатор и тот, например, крякнул, искры бы не было?
да, не было бы, но бывает такое что искра как бы есть но ее не достаточно для запуска...
sanches0478 писал(а):подскажите в чем может быть проблема?
По совету Стаса поменяй свечи, а там посмотрим
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Simon » Ср фев 15, 2012 9:52:44
Если все советы не помогут,ищи причину в карбе
sanches0478
Непрочитанное сообщение sanches0478 » Ср фев 15, 2012 10:42:07
спасибо всем за советы. сбегал и купил новые свечи, поставил. опять не схватывает, и тут я смотрю что трамблер повернут не так как я его оставил. повернул в исходное положение, завелась. правда троит. теперь другой вопрос: каким образом трамб. сам крутанул? или что-то подклинивает?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 15, 2012 10:51:37
sanches0478
значит не затянут был. А ты лазил под капотом и крутанул. А что еще?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 15, 2012 11:03:29
крутить трамб до бесперибойной работы, повернуться мог от вибрации
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 30, 2012 22:17:38
тоже не могу завести машину,не схватывает и все..
ехал все нормально,встал,через 5 минут заводить не заводится! притащили домой,пошовырялся безрезультатно! искра есть и с центр провода и на свечках,поменял конденсатор,тоже безрезультатно,впрыск топлива идет,но: крутить стартером можно долго,а свечки не заливает.. почему? потому что искра есть? но ведь даже не схватывает..
