Как определить капиталку двигателя?!
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб апр 25, 2009 13:41:48
Всем привет, недавно менял масло, было старое чёрное до ужаса, сапун весь забитый был, в кастрюле тоже было масло накиданно, даже после заливки промывочного когда высасывали видели какое оно чёрное так-же как и на щупе, ну а после заливки свежего масла (Лукоил 5w 40 luxe) на щупе уже было видно что это масло а не чернота згоревшая, как думаеете это обычное дело? Или может двигатель капиталили и только после этого залили масло то самое которое я менял, после прочистки сапуна у машины динамика совсем другая стала, вот я и думаю капиталили его или нет :crazy:
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Сб апр 25, 2009 13:46:46
А как давно перед этим менялось масло с фильтром?
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб апр 25, 2009 14:12:43
Примерно: 4 мес. назад, гдето 7 тык назад
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 14:28:15
По твоим словам его может и капиталили,но очень давно,за 7тыс сапун не забивает.
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб апр 25, 2009 14:31:41
А вобще капиталко это геморно? Что нужно для этого? И во сколько всё обходится примерно
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 25, 2009 17:30:04
Сейчас двиг могут так закапиталить, что через 2 тысячи стуканет ;)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 17:35:51
Дмитрий LSD писал(а):А вобще капиталко это геморно? Что нужно для этого? И во сколько всё обходится примерно
Ну гемор не гемор,а пое...ся придется,примерно неделю,если первый раз то больше.Для этого нужен гараж,пару друзей,съемники,набор ключей,ну и хорошее настроение.Недавно другу перебирал двиган,обошлось в 7500 тыс руб плюс моя работа.Кстати не отдавай двигатель в ремонт в гаражи,к дяде Васе,лучше через знакомых или по договору.
серж78
Непрочитанное сообщение серж78 » Пт июн 05, 2009 20:32:36
в кастрюле масло появляется изза отсутствия ерша а насчет капиталки сделал так снял бошку пальцем провел по стенкам блока и с другом его вытащил занес домой разобрал свез проточил собрал позвал друга и поставили обошлось примерно в 8000-9000+много много пива книга по ремонту ваз (делал первый раз) и много много пива теперь делаю движки SCANIA MAN MB итд
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
да и лукоил как и тнк это не масло если есть знакомые заказывай масло за бугром есть смысл после капиталки прошол 300-350т сапун молчит масло 4 литра (картер 3500)+долив 500 на каждые 15-18 т пробега (тибоил)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт июн 05, 2009 20:38:31
серж78 писал(а):да и лукоил как и тнк это не масло
:O А из нам доступных, есть что нит, что можно маслом назвать?
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Чт июн 25, 2009 21:15:02
А вообще, как часто стоит капиталить двигатель, если смотреть с точки зрения предупредительного ремонта, а не когда все уже совсем плохо?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 25, 2009 21:35:24
foofighter
исключительно по потребностям и необходимсти. Иной раз двиг может и 400 тык отмотать без капиталки а может и при 50 тык нагнуться в гавно.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 8:34:43
Смотрите воздушный фильтр и место его установки,он всё расскажет о вашем двиге.
Вообще после переборки желательно масло подороже чем обычно заливать,обкатать его тысячу,палторы,слить масло,залить новое и тогда уже можно не боятся.
Не надо смотреть на то,что написано!Если масло чёрное через тысячу,то во первых это очень плохо,а во вторых не надо ждать ещё 6 тысяч,а менять сразу же!
Morguliz
Непрочитанное сообщение Morguliz » Чт окт 01, 2009 10:47:08
Не надо смотреть на то,что написано!Если масло чёрное через тысячу,то во первых это очень плохо,а во вторых не надо ждать ещё 6 тысяч,а менять сразу же![/quote]
А вот если через 6 тыщ чистое - это плохо? Авто эксплуатируется на газу, может ли такое быть из за этого?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт окт 01, 2009 13:14:02
Капиталку определяют по совокупности прямых показателей:
1. По расходу масла (более 150г. на 100км).
2.Компрессии в цилиндрах (менее 8-9)
3.Давлению масла на холостых оборотах ( менее 0,5)
4.Наличию стуков в двигателе.
Можно добавить косвенные показатели - дымление из глушителя, масло - картерных газах, состояние свечей зажигания.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 01, 2009 16:16:28
Morguliz писал(а):А вот если через 6 тыщ чистое - это плохо? Авто эксплуатируется на газу, может ли такое быть из за этого?
потому что на газу потому и чистое.
