Запуск двигателя, проблемы.
Богарт
- Модель авто: ВАЗ 2107
ДОбрый день уважаемые форумчани, только зарегестрировалася у вас на форуме.
Помогите понять в чем дело у меня с машиной ВАЗ 2107 октябрь 2009г. инжектор?
Вообщем дело обстоит так (все делал в теплом гараже + 15)
Вчера занимался машиной и снимал клему массы с АКБ, когда закончил накинул клемму но забыл прикрутить её, стал заводить двигатель, двигатель счелкал а машина не заводилась, в районе клеммы наблюдались искры когда были попытки запуска двигателя.
Я сразу же пошул прикрутил клемму, стал заводить н машина не заводилась вообще ни как, завлась только при немного нажатой педали газа, опускал газ машина глохла, я заглушил подождал минут 5-10 и снова попытался машина сама завелась но обороты были сразу же 700-800 а не 1400 как обычно при первом пуске.
Сегодня утром тоже попытался завести после ночной стоянки в теплом гараже результат такой же, пока не нажал на педаль газа машина не завелась, но когда завелась обороты были 800-900 а не 1400 как обычно.
Я уже грешу на прошивку в блоке управления, может она слетела?
Не подскажите мне господа хорошие что делать?
Re: Помогие разобраться!?
Богарт Попробуй сними клемму с АКБ на насколько минут(сброс обучения). Потом повтори процедуру пуска.
Поправил название темы
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вставлю свои пять копеек.
Снимать и одевать клемму на АКБ только при выключеном зажигании
Re: Запуск двигателя, проблемы.
ни как не может...Богарт писал(а):Я уже грешу на прошивку в блоке управления, может она слетела?
Богарт
Разъемы вообще не трогал, ночь стояла машина без провода масса, + был подключен к машине!
Богарт
Все ребятки вроде все ОК, машина постояла ночь на морозе без АКБ и все стало тип топ...
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Ну прошивка никак не слетит, это полный бред.
тебе говорили снять клемму на ночь)
