двигатель встал
nadya1206
Модель авто: ВАЗ 21053
двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 11:37:32
Подскажите пожалуста! Сейчас в мороз - 25 завела машину, прокрычивалось стартером с трудом, но завелась и сразу загорелась лампочка давления масла, минуты две поработав движок заглох и больше стартер его не может прокрутить, температура когда машина заглохла была меньше 30.
что это такое , почему и что делать?
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 11:54:35
Первое что приходит в голову - проблемы не в стартере, а аккумуляторе, на морозах - он быстро разряжается, то что зимой лампочка масла горит чуть дольше - это нормально, т.к. масло застывает и надо какое-то время, чоб его разогреть. Попроси кого-то из друзей, чоб помогли завести от другой машины с помощью проводов.
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб фев 11, 2012 11:57:56
А лампочка погасла потом или нет?
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 12:00:58
аккумулятор норм. лампочка горела не чуть дольше, а несколько минут, пока мотор не заглох...а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал. лампочка не погасла
Bazz
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб фев 11, 2012 12:02:23
Масло есть в двигателе?
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 12:03:39
масло есть, но оно всесезонное
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 11, 2012 12:06:14
nadya1206
мож грибок оборвало?если заклинил - готовься к ремонту, к дорогому ремонту. если горит лампочка давления масла более 10 сек - значит уже есть неполадки
Bazz
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб фев 11, 2012 12:08:07
Скорее всего заклинило, нужно было заглушить сразу
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 11, 2012 12:09:28
Думаю,движок клин поймал,раз лампа давления не погасла.
nadya1206 писал(а):движок заглох и больше стартер его не может прокрутить
nadya1206
Коленвал-то крутиться вручную?
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 12:15:50
а вручную это как? :i :i :i
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 11, 2012 12:17:14
попробуй ключом провернуть в ручную,двигатель хоть крутиттся?
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 11, 2012 12:18:14
nadya1206 писал(а):а вручную это как?
Специальным храповичным ключом
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 12:18:45
Включи передачу третью и толкни попробуй, если вообще не не проворачивает значит кулак дружбы :beer2:
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 12:21:09
спасибо, щас схожу попробую. :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no:
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 12:21:42
nadya1206 писал(а):аккумулятор норм. лампочка горела не чуть дольше, а несколько минут, пока мотор не заглох...а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал. лампочка не погасла
А никто не подумал, что как вариант не хватило оборотов на холостом ходу, вот двиг и заглох и тогда реально горит масло. Причина не возможности завести потом, может быть в катушке, згоревшем стартере свеах и т.д. С толкача тоже машина не завелась или не пробовали?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб фев 11, 2012 12:23:06
очередной тролль? Не?
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 12:26:26
nadya1206 писал(а):а вручную это как? :i :i :i
Надо кого-то живого, а не виртуального на осмотр звать.
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 11, 2012 12:28:17
Vladas писал(а):кулак дружбы
"кулак дружбы"-шатун,оборванный или целый,с куском поршня либо без оного,вышедший наружу двигателя,либо пробивший цилиндр,явление неприятное,часто ведущее к замене блока как минимум.
Будем надеется на лучшее...
nadya1206 с каких краев будете,в профиле не видать
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 12:38:22
скорее всего грибок из-за густого масла облизало шлицы. Если нагрузку не давал, ничго стршного не будет. С друганом ехал загорелась лампочка, проехали еще 4 километра, посмотрели нет уровня меньше минимума, и грибок облизан. Долили отработак из под МТЗ чернее тучи (2 литра) нашли грибок поставили и поехали. Давление не упало, компрессия 10.5 мотор крепкий :thum1:
vyatch
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 11, 2012 12:46:34
Ладно ждем, как говорят врачи: "вскрытие покажет", главное чтобы не было такого "больной умер в результате вскрытия...."
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 12:47:53
nadya1206 писал(а):а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал. лампочка не погасла
за 2 минуты колено могло стать без нагрузки :hmmm: Ну вот с другом гоняли 4 км ничего (без масла 1.5 литра в моторе), отец с облизанным грибком 12 км проехал и ничего страшного, так это на горячуюю где все расперто и трется сильнее. Что то тут не то
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 13:00:29
я с юрьев-польского владимирской области, ключом прокручивается, а от зажигания стартер щелкает но движок не крутит, один раз щас чуть крутнуло и всё, аккумулятор нормальный. а что такое грибок?
Bazz
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб фев 11, 2012 13:03:40
Тогда повезло :) аккум на зарядку, а грибок это который под трамблером стоит и масло гоняет
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 13:09:32
вообще то мотор жигулевский не заклинивает из-за 2-х минут работы без масла, на нем можно проехать километров 50 без особого вреда (не стоит делать конечно это)
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Сб фев 11, 2012 13:10:40
я с юрьев-польского владимирской области, ключом крутится, а от зажигания стартер щелкает а движок не крутит, один раз щас чуть чуть прокрутил и всё, аккумулятор нормальный.а что такое грибок? :i
