Скрип, свист, писк при торможении
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Пт апр 24, 2009 20:42:27
Помогите,плиз!!!При торможении свистят тормоза.Колодки в нормальном состоянии,машине всего пол года езжу немного,,пробег 5.260км.Подскажите как избавиться от этого навязчивого скрипа(свиста)!!!.Всем спасибо!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 20:45:34
Поменяй колодки на более мягкие,ФИНВАЛ например
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт апр 24, 2009 20:45:38
SEMERIK, это такие колодки. У меня тоже скрипят - я просто не обращаю внимания. Хотя есть и плюс - когда притормаживаешь, чтобы пропустить пешеходов они разбегаются в стороны, слыша скрип.
MotormaN
Непрочитанное сообщение MotormaN » Пт апр 24, 2009 21:15:26
Димон на зелёнке писал(а):SEMERIK, это такие колодки. У меня тоже скрипят - я просто не обращаю внимания. Хотя есть и плюс - когда притормаживаешь, чтобы пропустить пешеходов они разбегаются в стороны, слыша скрип.
Нормально это когда немножко скрипят, особенно когда тепло.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт апр 24, 2009 23:14:30
Как-то читал одну умную книжку по авто, написанную профессиональным водителем. Так даже он признался, что истинная причина скрипа неизвестна, он может то появляться, то исчезать. Известно одно- вреда от него нет и предвестником чего-то плохого он не является (если только это не металлический скрежет изношеных колодок о диск :) ). У меня периодически возникает, потом пропадает. Не беру в голову.
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Сб апр 25, 2009 2:26:02
Свист колодок - обычное дело. Если уж очень не нравится, смени на другие колодки. У меня сейчас Lucas стоит. Работают они очень хорошо и не скрипят. Только не снашиваются почти, что по идее означает больший износ дисков.
kolyn74
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Сб апр 25, 2009 3:08:32
у меня тоже по началу от некоторых колодок был скрип, потом как то купил "Начало" вроде так называются с ними скрипа нет да и работают отлично. А может как вариант эти у тебя не приработались, а может завод просто такое говно ставил( как говорится экономим на всем)
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 25, 2009 3:53:59
Забей на этот свист!Он скоро пропадёт,а потом снова появится.Снова забей и т.д. :rolleyes:
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб апр 25, 2009 6:23:31
Финвал хороши... , говорят, много подделок, отличить от левака можно по желтым прожилкам-вкраплениям (это оригинал). Поменял на них штатные колодки именно из-за душераздирающего скрипа. Хотя и от этого есть плюс - пешеходы слышат))
Можно Ферродо поставить "зелёные", они помягче, хотя кто-то и "красными" (жесткими) доволен
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт май 05, 2009 7:21:16
Где-то на форуме читал,что скрип тормозов вызван попаданием пыли!И на самом деле в мокрую погоду скрипа не наблюдал!В связи с чем возник вопрос,а что если обычные колеса заменить дисками,то по сути пыли должно попадать больше и скрип соотвественно больше должен быть?Или я не прав?
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Вт май 05, 2009 8:24:22
От скрипа избавиться очень просто, смаж диски литолом и все пропадет. =)
А на самом деле у всех переодически скрипят, если так уж не нравиться то поставь вентилируемые диски с перфорацией и дорогие колодки без асбеста, скрип пропадет навсегда. Вообще ещё можешь купить такой вот балончик:
ну таких балончиков вообще тьма... Он очистит диск и колодку, прямо брызгай на диск и под колодку, вся грязь и пыль уйдет вместе со скрипом.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 9:11:34
Макс писал(а):От скрипа избавиться очень просто, смаж диски литолом и все пропадет.
ты так не шути а то кто нибудь и правда смажет.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт май 05, 2009 9:45:14
я не давно эту тему поднимал сказали забей это колодки такие
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 10:03:00
Пятикантроп
нормальные колодки поставь и скрипеть не будет
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт май 05, 2009 11:08:48
да и так нормальные поставил вроде немецкие Герцог к тормажению претензий нет, да мне то по фиг поскрипят и перестанут. Просто первый раз такая опа вот и думал вдруг что не так сдлал.
kolyn74
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Вт май 05, 2009 13:58:53
ду уж лучше колодки подороже купить чем такими спреями брызгать (по идее скрип может устронить только смазка) новерняка там не вода, а то будешь стоять потом после токого у блежайшего столба, а может и не дай бог пешехода заденешь.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт май 05, 2009 14:10:35
У меня феродо зеленые,как поставил ни разу не свистели.На заводских был свист,но не сразу.
Demon244
Непрочитанное сообщение Demon244 » Вс июн 07, 2009 20:38:00
НУ у меня Ниппоны-и чо. Поставил, ездил себе, ездил - и как началось. Скрип бешеный с левого колеса, камбец. Колодки в норме, еще не стерты до бороздки, в дождь не скрипят. Причем свист только при плавном торможении, при экстренном-тишина. Но у меня еще проблема-я по незнанию на предыдущих колодках доездился до металла, у меня левый диск в полосочку, могло скрипеть из-за этого. Короч, полазил по форумам, начитался ерунды всякой, и что я сделал-смазал поршни(по кругу где достал) и направляющие пальчики солидолом и обточил на наждаке края колодок. Понимаю, мера очень оригинальная, но скрипеть перестало. А тормозить не перестало, и в сторону тоже не ведет, колодки в порядке. А то,что я их ресурс уменьшил- НЕ БЕ ДА. В гараже комплект SCT дожидается. Вооот
aladin
Re: <СКРИП(СВИСТ) ТОРМОЗОВ>
Непрочитанное сообщение aladin » Пн июл 19, 2010 8:55:04
Помогите пож советом!!!! Взял себе классику 1996 года выпуска. Колодки передние были в порядке износ небольшой. После весенней рыбалки и поездки по глубоким лужам сильно стали свистеть передние тормоза только на малых оборотах, перед самой остановкой. Снимал колодки чистил и их и тормозные диси ничего не помогает. По совету продавца купил новые не скрипящие, проездил день в тишине и на следующий день всё повторилось, скрип вернулся. Пробовал экстренное торможение после этого ненадолго скрип пропадает. По краю тормозного диска имеется выработка. Выбор тормозных колодок в магазине не велик Россия или Украина импортных пока не нашел. Что делать не знаю уже...
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 9:00:18
Demon244 писал(а):..и обточил на наждаке края колодок. Понимаю, мера очень оригинальная, но скрипеть перестало. А тормозить не перестало, и в сторону тоже не ведет, колодки в порядке. А то,что я их ресурс уменьшил- НЕ БЕ ДА. В гараже комплект SCT дожидается. Вооот
Я знаю товарища, который, чтоб не покупать дорогие колодки (оригинальные родные) на свою Mazda 626 1984 г.в., покупает колодки от ВАЗ 2109 и тоже их обтачивает. Ничего, который год ездит, все гуд :thumbsup:
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Пн июл 19, 2010 21:16:22
aladin - сгоняй на мойку с керхером и специально попроси продуть-промыть. В сухую погоду колеса (диски) черные от пыли колодок (если, конечно, колодки мягкие купил), да еще рыбалка, вот и скрипят. Себе я поставил Финвал, не дожидаясь, пока износятся штатные. Эффект весьма положительный. Обточка кромок новых колодок на1-2 дня ускоряет их приработку, но они при установке без обточки не скрипят, а скрежечут (это я к вопросу о выработке на диске).
А так даже пресловутые Кайены визжат, как девки на салюте.
P.S. При выезде с мойки не забудь просушить тормоза.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июл 19, 2010 21:40:05
свистят только когда нагреются, какие колодки не помню :confused:
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VAS » Пн июл 19, 2010 21:53:06
Есть свист, перед остановкой при медленном движении. Колодки почти новые. Забил.
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Пн июл 19, 2010 22:17:14
у меня колодки при съеме были с "бородкой" по краю контактной зоны, был нарост из материала, свистели так что уши закладывало. поставил новые Ferodo красные. первые два дня посвистывали слегка, потом перестали. тормозит дай божЕ, сегодня спасли от ДТП, успел оттормозится перед вылетевшей с прилегающей машины. старые бы не удержали.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 22:28:07
Никогда не пищали, разве только что-то попадало в тормоза.
Всегда пользовался еще советскими колодками.
В прошлом году поставил феродо (зеленые, куплены были за царя Панька). Машина стала тормозить без намека на уволд. Даже, если руль отпустить. Вот такие хорошие попались колодки.
