помогите как отключить сигнализацию
Модератор: Randall
66timofei66
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение 66timofei66 » Пт фев 10, 2012 18:11:10
сигнализация достала глючить помогите советом как её вырубтиь и выкинуть на помойку
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: помогите как отключить сигнализацию
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 10, 2012 18:19:45
так вытащи из нее предохранители и все. Заодно скажи, где та помойка :fear:
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт фев 10, 2012 18:22:07
Поехать в сервис и поставить новую (сигналка-то всё равно как бы нужна). Там тебе как раз и старую вынут. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 10, 2012 18:25:51
66timofei66 писал(а):сигнализация достала глючить помогите советом как её вырубтиь и выкинуть на помойку
как глючит то? может стоит попробовать разобраться почему? и сделать по нормальному.
А прямой ответ на твой вопрос неоднозначен много вариантов очень.
если сигналку ставили в сервисе за дешево или хозяин лох и ставил сам то скорее всего просто найти блок сиги и отключить его от колодки.
если хоть немножко думали о защите авто и сделали НР реле блокировки то надо искать это реле и делать перемычку.
если на установке не сэкономили и сигнализация вшита в проводку (что для классики редко делается т.к. ценник такой установки на порядок выше.) то сам ты ее отключить не сможешь - только сделаешь еще хуже.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 10, 2012 18:30:57
найти блок сигналки, отключить разъем, выкинуть блок, далее отследить куда идут провода, отключить их аккуратно не нарушая штатной проводки, выкинуть провода. При необходимости восстановить штатную проводку если сигналка что-то блокировала.
Активаторы из дверей можно не снимать если рабочие, сирену демонтировать или оставить.
Если опыта нет то можно накосячить. Поэтому на свой страх и риск, Mr_Ice все верно описал.
66timofei66
Непрочитанное сообщение 66timofei66 » Пт фев 10, 2012 18:52:04
все спасибо попробую вашими советами
:beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 10, 2012 18:59:42
66timofei66
так а в чем глючность сигналки заключается? из своего не маленького опыта установки и ремонта глючивших сигналок чаще всего надо всего лишь на всего подтянуть ослабшую массу.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 11, 2012 17:44:16
66timofei66 писал(а):все спасибо попробую вашими советами
какими именно, если не секрет? :cool:
Mr_Ice писал(а):так а в чем глючность сигналки заключается?
Во-во. Написал бы. А то ведь не факт что ей место на свалке уже. Может, все банально? Концевики нечищены, "скрутки" поокислялись или еще что-то подобное. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 17:47:56
смею предположить что орет беспричинно, выключаешь, тут же снова орет, жалоба на открытый багажник/капот
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 11, 2012 20:17:30
Сусанин писал(а):смею предположить что орет беспричинно, выключаешь, тут же снова орет, жалоба на открытый багажник/капот
вот это какраз первый признак плохой массы на сигнализации.
Randall писал(а):Может, все банально? Концевики нечищены, "скрутки" поокислялись или еще что-то подобное. :hmmm:
на мангустах часто сталкиваюсь с тем что клемма массы в колодке блока хреново держится и подвыпадает из разъема от этого контакт то есть то нет. и сигнализация периодически начинает орать, причем если сирена не автономная то чаще всего в полсилы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 20:23:34
в данном случае заиндевение концевика багажника, снятие которого помогает от ложного срабатывания и на старлайне помогает запереть дверь, иначе теряется связь, и нет реакции на брелке
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 11, 2012 20:29:27
похоже автора ничего не интересовало :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 12, 2012 9:26:48
Господа (и дамы, ессно) форумчане! Убедительная просьба!!!
Начиная с этого момента НИКОМУ НИЧЕГО не писать в теме, пока ТС не отпишется о своих проблемах. В противном случае посты будут расцениваться как флуд со всеми вытекающими из ПРАВИЛ ФОРУМА последствиями. :devil:
Если не появится автор - тему удалю, как бесполезную. :fear:
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Помогите отключить сигнализацию!
Непрочитанное сообщение StasisM » Вс сен 01, 2013 10:01:03
День добрый!
Сразу к делу.Сигналка КГБ вс-300 Сегодня, снимая авто с охраны ничего не произошло, а сирена начала подавать короткие сигналы. После 5-6 таких коротких сигналов срабатывает полноценная сирена и орет постоянно. На нажатия кнопок с пульта не реагирует. Скинул клему с АКБ, отключил сирену (массу открути что бы не орала)Изображение
кидаю клему назад на АКБ и слышу частые щелчки в блоке
При этом поворачиваю ключ в замке - питание не идет. Ничего не загорается.
Подскажите что может быть с сигналкой? Можно ли ее отключить совсем?
На клеме еще 2 провода:
Может какой из них убрать?
В общем очень нужна ваша помощь!!!
Буду признателен!
Re: Помогите отключить сигнализацию!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 10:43:54
Значит, так. Найди инструкцию от сигналки и посмотри, как на ней подключается блокировка. После чего найди реле блокировки, сними его и восстанови разорванный провод как был. Машина заведется. Сигналку заглючило просто почему-то, можно попробовать сбросить настройки до заводских - в той же инструкции найдешь как.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 11:08:33
А если провода от блока сигналки отрубить на время, а потом назад врубить...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 11:10:32
X-TAZ писал(а):А если провода от блока сигналки отрубить на время, а потом назад врубить...
Говорит же:
StasisM писал(а):Скинул клему с АКБ, отключил сирену
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 11:13:46
Так то ж с акума скинул клемму, а если от самого блока сигнализации при включенном акб отсоединить провода... если там есть штеккера... на моей есть.
Помню у знакомого конвой орал ни с того ни с сего - пульт глючил.. не мог вырубить сирену... лечилось отсоединением проводов от блока сигнализации. Пульт на мыло выкинули, с другими пультами ок было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 11:14:06
StasisM
Сопоставил факты еще раз и как вариант вот что может быть: сигналка исправна, просто у тебя разрядился АКБ и сняться с охраны она не может, следовательно и блокировка не дает завести двигатель, и сирена кое-как работает. Попробуй все же сначала заменить аккум на заведомо исправный и снять с охраны.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 11:16:09
X-TAZ писал(а):пульт глючил.. не мог вырубить сирену... лечилось отсоединением проводов от блока сигнализации.
Это говорит просто о плохом контакте. Электронике абсолютно фиолетово, каким способом ее обесточить.
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 01, 2013 11:23:09
Он имел ввиду, что отсоеденив завести, шобы не орала.
А так - заряди аккум для начала, тоже такая фигня была.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 11:40:40
Йожык писал(а):сигналка исправна, просто у тебя разрядился АКБ
это одна из верных версий. Просто включи фары и оно покажет чи акб заряжен...может фары потухнут сразу...
либо о плохом, либо о залипнувшем!
Оффтопик: Недавно был случай - на газовом котле после молнии начала плата выдавать ошибку..., поставили новую плату - и новая начала такую же... ошибка была про газ клапан... поменяли клапан - ошибка не исчезала...тоесть сгоревший клапан заглючил новую плату... Проблема решилась, когда новую заглюченную плату поставили на другой котёл - там ошибка сбросилась, и на старом котле тоже всё запустилось! Так и в сигналке дето шото глючит...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 01, 2013 11:43:57
предложу разомкнуть все концевики и попробовать поставить на охрану.
:innocent:
Последний раз редактировалось bilbo Вс сен 01, 2013 11:45:17, всего редактировалось 1 раз.
StasisM
Непрочитанное сообщение StasisM » Вс сен 01, 2013 11:44:58
Скидывал не помогло. Расхреначил панель и разобрал блок.
Вот в левом блочке щелкает постоянно...
Может и на самом деле АКБ...(((
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 11:48:05
А кстати, я тут вспомнил о своём случае с моей сигналкой "фантом" и с севшим акб....Пришёл к машине вечером - день стояла...на пульт жму - ноль эмоций... заменил в пульту батарейки - вожу с собой запасные. Ноль эмоций... Думал открыть двери ключём, но думаю выть начнёт и ничего не даст это....Заглянул в машину - а там лампа сигналки даже не моргает, глядь - а выключатель в положении включенных габаритов.. тут я и понял шо сел акум... Открыл дверь ключём. Завели машину с толкача... сигналка ни выла , не блокировала ничего.
Вот и в данном случае может завестись с толкача.... может она не даёт стартер крутить, а с толкача пойдёт.
