Не горит лампа подсоса
Чувак
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение Чувак » Чт фев 02, 2012 19:36:05
на щитке приборов не горит лампа подсоса где искать причину в щитке, перегорела лампа или еще где то может быть.
заранее благодарен :|
Re: Не горит лампа подсоса
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 02, 2012 19:39:19
Чувак
Лампа,,патрон лампы,концевик,проводка,разъем приборки.Контролька,тестер,схема
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 19:49:58
Чувак, слышь, она ж не на всех машинах была задействована, может, и твоя из таких?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 19:52:50
гость писал(а):Чувак, слышь
:D
От тебя это особенно необычно читать :rolleyes:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 19:57:54
Антон80 писал(а):От тебя это особенно необычно читать
:padctalom:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 20:02:31
Антон80 писал(а): :D
Не, ну так не я ж его так назвал! :D (А вообще-то, я по-доброму :beer2: )
Последний раз редактировалось гость Чт фев 02, 2012 20:03:27, всего редактировалось 1 раз.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 02, 2012 20:02:53
Чувак соглашусь с гость там на семерках два типа приборок ставили у меня тоже нет этой лампы, и на площадке подсоса нету места крепления кнопки-включателя!!! Вроде это семерки до 1993 года (приборка с датчиком масла)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 20:05:44
Vladas, вот и у нас есть точно такая же машинка как у тебя, конца 87 года :beer2:
Чувак
Непрочитанное сообщение Чувак » Чт фев 02, 2012 20:11:08
нет у меня есть она 2005 года просто потухла и все
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 20:13:34
Чувак
Читай второй пост... Трудно что-либо добавить
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт фев 02, 2012 20:16:09
Ну вот у меня, к примеру, концевик фиговничает - пошевелишь его и лампочка загорается.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 02, 2012 20:18:46
Да еще и одногодки ;) :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 20:19:10
vaduha75 писал(а): к примеру, концевик фиговничает - пошевелишь его и лампочка загорается.
Как в бардачке :fear:
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 02, 2012 20:24:54
Если уже зашел разговор про разные приборки :D хочу спросить! Можно ли вместо старой приборки поставить нового образца. Или прийдется менять бортовую проводку для этого. Просто хочется обновит салончик :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 21:37:30
vaduha75 писал(а):Ну вот у меня, к примеру, концевик фиговничает - пошевелишь его и лампочка загорается.
Вот, на машинке 2002 года та же неприятность случается с новья.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 17, 2012 18:46:51
как поменять лампочку подсоса ? панель пятёрошная, подскажите плиз, может ссылочка у кого есть
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 18:50:20
Между клавиш выковыриваешь две заглушки, откручиваешь винты и ... ВУАЛЯ
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 18:54:13
Почитал - улыбнулся... :) Ребят , а она вам так сильно нужна , эта лампочка? Лично меня она только раздражает.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 17, 2012 18:55:42
Alex** писал(а):Почитал - улыбнулся... :) Ребят , а она вам так сильно нужна , эта лампочка? Лично меня она только раздражает.
у меня не работает лампочка подсоса, уровня тормозухи, и задние птф, так что мне надо знать как их менять
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 19:00:27
nikelios писал(а):у меня не работает лампочка подсоса, уровня тормозухи, и задние птф, так что мне надо знать как их менять
Ааа! Так они вроде там блоком стоят. Чёт я сейчас уж и не помню точно. Но если не горят все - то думаю массы просто нет на них.( на блок) :yes:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 17, 2012 19:01:59
Alex** писал(а):Но если не горят все - то думаю массы просто нет на них.( на блок) :yes:
ручник горит)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 19:17:03
nikelios
Погодь. Ща схемку гляну.
Короче вытаскивай приборку и снимай блок контролек. Там разберёшься.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 17, 2012 19:32:35
Alex** писал(а): Короче вытаскивай приборку и снимай блок контролек. Там разберёшься.
понятно, спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 20:52:31
nikelios
там выключатель под ручкой подсоса стоит, так они конченные какие-то стали. Может, дело не в лампочке вовсе? Кстати, одно время их вообще не ставили с завода.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс мар 18, 2012 5:51:04
гость писал(а):nikelios
пробовал клему с подсоса на массу ложить лампочка не загорелась, с датчиком тормозухи тоже нажимал на пипку тоже лампочка не горит, для начала думаю их поменять
