Клинит педаль
1one
Модель авто: ВАЗ 1117
Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 6:52:05
Искал по форуму но что то так ответ не нашел для себя.
Начал течь ГТЦ купил новый поменяли начали прокачивать тормоза педаль периодически встает колом жидкость не идет. С горем пополам прокачали но толку не какого педаль в 80% нажатий встает колом то есть ход есть но он совсем маленький сантиметра пол. иногда педаль работает нормально а иногда вообще блочит колеса при несильном нажатии. Вот не пойму это вакумник дурит или гтц новый?
Извиняюсь если уже было просто что то не нашел.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 01, 2012 7:20:45
1one
окрути ГТЦ от ВУТ, трубки не снимай. Увидишь шток. Его надо укоротить немного.
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 7:26:15
а как он укорачивается?
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 7:32:20
периодами нажимаю и педаль нажимается где то на пол хода до того как стать жесткой при этом и тормоза нормально работают
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 7:33:53
да и еще если вакумник издает шипящий звук это нормально?
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 01, 2012 7:45:25
1one
укорачивается вращением, не помню точно. По месту видно. Попробуй самое простое. Приотпусти гайки, держащие гтц и подсунь шайбы. Короче, отдали гтц от вут. Но так не езди, только для проверки.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср фев 01, 2012 7:46:36
1one писал(а):да и еще если вакумник издает шипящий звук это нормально?
вроде нет, обороты падают при тормозе?
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 7:49:22
ну если много раз нажимаю то наоборот возрастают
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 7:50:06
а если просто в дороге резко торможу то да падаю
даже с выжатым сцеплением
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 7:53:12
Антон80 писал(а):1one
то есть это может шток подклинивать?
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 01, 2012 7:58:02
1one
нет, похоже вут не растормаживается. Как вроде тормоз не отпускается. Попробуй отдалить, как я писал. Это просто и быстро.
1one
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение 1one » Ср фев 01, 2012 8:03:37
попробую сегодня вечерком. но при не нажатом тормозе выкат у машины нормальный.
Dark_Rider
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср фев 01, 2012 8:23:18
Типа такого почитай еще
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
Rodeon
Модель авто: Классика
Re: Клинит педаль
Непрочитанное сообщение Rodeon » Вс апр 01, 2012 6:25:03
У меня почти таже проблема. Только есть нюанс.
Педаль тормоза на "холодную" ведет себя нормально. То есть, два-три нажатия она мягкая, а потом только становится жесткой.
Завожу двигатель, опять нормально. Начинаю ехать после прогрева, и вот тут педаль становится жесткой. нужно с силой надавить. Останавливаюсь, нажимаю раз 6-10 на педаль, она снова мягкая. Так и остается мягкой пока не остановишься и система не остынет. Что удивительно, только вчера прошел техосмотр с такой системой.
Во время езды, педаль хоть и мягкая, но все равно "что-то" в ней не то.
Ни какого шипения из под капота, ни каких течей нет
