Падает температура, двигатель троит
Slook174
- Модель авто: ВАЗ 2107
Сразу говорю, в ремонте авто. я не волоку.
Кар ВАЗ 2107 карб. 2004 г. выпуска
Проблема вот в чем, еду по дороге, если сильно надавлю на газ, машина дернется и дальше нормально, и так после каждого переключения скорости, когда стою на холостых оборотах, с заведенным двигателем, машина греется хорошо, тепло, температура на датчике на зеленой, не по середине а ближе к белой, обороты 600 примерно, начинаю трогаться, едет отлично, но 2-3 минуты езды, и температура начинает падать, машина ели едет, в горку так вообще...
пару дней так покатаюсь, вроде все приходит в норму, потом как опять прогрею до зеленой, опять начинает все троить, не пойму в чем дело. Помогите.
byran
Re: Падает температура, двигатель троит
Попробуй поменять термостат! Если будет как прежде попробуй утеплить подкапотку. закрыть радиатор.
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
В такую погоду правда бензонасос не должен перегреваться, тем более температура падает...
Серега73
щас не лето, тряпка не поможетDark_Rider писал(а): накинь на него тряпку для проверки.
ревизия трамблера, высоковольтных проводов, свечей, бензонасоса, тщательная установка зажигания и правильная регулировка карба - вот план твоих действий
было подобное на восьмерке, на ходу зимой падала температура до 50
, появлялись провалы, тупила.
Причина была неисправный термостат (заклинил открытый), после замены все стало нормально.
Slook174 если лень заполнять профиль, то написал бы хоть скока забортная температура
александр ханжов
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
С подобной штукой я сталкивался много раз на разных машинах.
Если Вы не переключили забор воздуха с лета на зиму
или потеряли гофр. патрубок или он соскочил происходит следующее:
диффузор в карбюраторе обмерзает и уменьшается кол-во воздуха.
Смесь обогащается причем так, что падает темпер. двигателя (при богатой смеси выделяется меньше тепла) и не очищаются свечи (отсюда троение).
Обычно такая вещь происходит по трассе. Стоит постоять минут
пять - лед тает и машина снова едет, но не долго...
К стати, при сильной влажности и большой скорости движения, лед может
образоваться при t воздуха на улице +3С.
Серега73
александр ханжов писал(а):диффузор в карбюраторе обмерзает и уменьшается кол-во воздуха.
Dark_Rider
Никогда не переключал на зиму, считаю это вообще ошибкой, воздух в иномарках проходит через интеркулер для охлаждения, а мы воздух греем.александр ханжов писал(а):С подобной штукой я сталкивался много раз на разных машинах.
Да, я знаю, что может и обмерзнуть, но ни разу не обмерзало,хотя при -30 тоже ездил много раз, и ничего не мерзло, тем более там обогрев есть на карбе, или это надо нестись с выставленным воздухозаборником на борт на 100 в -40)
Dark_Rider
в положении зима можно раньше убрать подсос и двигатель будет нормально себя вести. А по трассе при длительном движении можно и в промежуточное посьавить. Короче, по ситуации.
Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Интеркуллер нужен для охлаждения наддувочного воздуха, который нагнетает турбина, и ставится он не только на ино, а на все машины с турбой.Dark_Rider писал(а):воздух в иномарках проходит через интеркулер для охлаждения
На атмосферниках нет интеркуллера
Dark_Rider
какая разница принципиальная?Nikita 37 писал(а):Интеркуллер нужен для охлаждения наддувочного воздуха, который нагнетает турбина, и ставится он не только на ино, а на все машины с турбой.Dark_Rider писал(а):воздух в иномарках проходит через интеркулер для охлаждения
просто турбовые моторы создают давление, а так засасывать будет только через радиатор, что или снизит до нуля смысл вмешательства, или незначительно прибавит.
А то вы не замечали, что с понижением температуры, машина лучше едет.
Если машину разогреть, то чем меньше температура воздуха, тем она лучше будет переть.
Вот сейчас через полчаса езды (когда прогреется резина, ходовка, мотор, коробка с мостом, едет так что просто душа радуется, а не так, что лето не едет
У нас турбовые без кулера 2 машины, для справки) так что не на всех это машинах то стоит.
ты прав, конечно. Только охлаждение должно быть в разумных пределах. Гнать в карб воздух с температурой -10, например, тоже не дело. Для этого и стоит регулятор температуры входящего воздуха
Nikita 37
Не в морозы-то хорошо ездит это я не спорю, но у меня например с открытой заслонкой, тупить начинает
Dark_Rider
ну да, в крайности впадать не очень, конечно)Антон80 писал(а):ты прав, конечно. Только охлаждение должно быть в разумных пределах. Гнать в карб воздух с температурой -10, например, тоже не дело. Для этого и стоит регулятор температуры входящего воздуха
морозы это сколько?Nikita 37 писал(а):Не в морозы-то хорошо ездит это я не спорю, но у меня например с открытой заслонкой, тупить начинает
Nikita 37
та отож, каждый опытным путем подбирает, когда как лучше
если заслонку открыть на забор холодного воздуха то зимой кастрюля замерзнет и в ней будут конденсироваться пары воды из картерных газов и попадание воды в карб неизбежно.
Dark_Rider
а для чего тогда обогрев карба сделан?D.I.M.A.R. писал(а):если заслонку открыть на забор холодного воздуха то зимой кастрюля замерзнет и в ней будут конденсироваться пары воды из картерных газов и попадание воды в карб неизбежно.
Закрыто по потере актуальности и изжеванности вопроса и пропаже ТС!
