Масло пахнет бензином
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Пн янв 30, 2012 14:57:28
Авто: LADA 21074-30-013, распределенный впрыск, 2011 г.в., пробег 2500 км.
Заметил запах бензина от щупа и из маслоналивной горловины. Запах появляется после езды, запах сильный. На холодном двигателе запах не обнаруживается. Уровнь масла на отметке MAX щупа. Расход бензина увеличин ~20 литров на 100 км (зима, минус 20, без прогрева, городской цикл).
Говнопрокладка ГБЦ?
Последний раз редактировалось katus Пн янв 30, 2012 18:16:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Масло пахнет бензином
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 30, 2012 16:24:07
katus Тут трудно определить причину ЭТОГО. Некоторым запах бенза чуется только при виде бензоколонки, понимаешь..20-ка это , конечно, мощно :slap: .Я, не прогревая никогда (!), в 12..13 л вписываюсь по сугубому городу. Не знаю чё предположить..Форсы льют не по децки?Так ЧЕК бы об этом известил незамедлительно по ДК и затруднённому горячему пуску. Уже и боюсь тебе советовать ехать к диагносту- отдашь пятихатку за вердикт:Всё в порядке!
katus
Непрочитанное сообщение katus » Пн янв 30, 2012 17:35:34
Предположим, форсы льют. Но льют-то они в цилиндр. Из цилиндра бензин вылетает через клапан в выпускную трубу. Через 2 кольца, мне так кажется, бензин в БЦ попадет вряд ли. Отсюда делаю вывод: говнопрокладка ГБЦ, смесь идет в сливные каналы масла. Чушь?
Замер компрессии может подтвердить мою теорию?
Да, может есть у кого пикча, как масло из ГБЦ стекает в БЦ. Или я ваще не в теме?
Последний раз редактировалось katus Пн янв 30, 2012 18:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 17:52:20
katus писал(а): говнопрокладка ГБЦ, смесь идет в сливные отверстия масла.
:hmmm:
katus писал(а):Чушь?
:yes: :yes:
katus писал(а):Авто: LADA 21074-30-013, распределенный впрыск, 2011 г.в., пробег 2500 км.
ЦПГ в движке не притерта ещё , её бы обкатываться и обкатываться ещё тыщ 20км , вот тогда и посмотришь и компрессию и расход и все остальное :yes:
katus
Непрочитанное сообщение katus » Пн янв 30, 2012 17:54:22
Если она стала кушать 20 литов, то до 20 ткм обкатывать будет её кто-то другой. Дело в том, что расход после покупки был литров 13, городской цикл. А тут как давай 20ку кушать и запах бензина из картера пошел. Не было такого, не было!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 18:22:11
katus писал(а):расход после покупки был литров 13, городской цикл. А тут как давай 20ку кушать
тогда мож стоит глянуть ДМРВ, ведь расход бенза напрямую зависит от него . Чем больше воздуха тем больше бенза льют форсы. Может ещё выносить мозг контроллера ДК1, который "НЮХАЕТ" количество кислорода в выхлопе и если его много тоже даст команду на увеличенное время впрыска и тут тебе повышенный расход :yes: . Тут как бы тока :servis: с хорошим оборудованием :hmmm:
katus
Непрочитанное сообщение katus » Пн янв 30, 2012 18:25:47
Если датчики не в порядке чек гореть должен, не? Расход расходом, а вот почему из картера бензином завоняло :hmmm: Сервис, сервис.. да чото подорвано доверие к нашему ПССС.. если только в платное, не аттестованное сунуться :hmmm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 18:33:06
katus писал(а):если датчики не в порядке чек гореть должен, не?
не всегда :hmmm: , датчик просто может работать в своем верхнем диапазоне, но в допуске и это ошибкой не является и стало быть "чек"не загорается. Контролер ведь не запрограммирован на максимальный и минимальный расход топлива и ошибок поэтому нет. А может какая то плавающая ошибка есть :hmmm: , короче тока хороший грамотный ДИАГНОСТ тебе поможет :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 30, 2012 21:17:15
Прошивку не меняли?А то отключат диагностику пропусков и через больной цилиндр бензин в масло утютютютю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 30, 2012 21:52:24
zombie177rus писал(а):Прошивку не меняли?А то отключат диагностику пропусков и через больной цилиндр бензин в масло утютютютю.
И что, при этом мотор работает так, что комар носа не подточит?
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт янв 31, 2012 2:59:09
Ничего не менял, полный дефолт. Пропуски определяются и без чека, пару раз при -30 случались. Что такое большой цилиндр?
Объясните, пожалуйста. Неужели бензин может пролетать в масло через поршневую? При условии, что чек не горит, двигатель не троит, свечи чистые.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 3:37:25
katusА приведи- ка методику расчёта расхода топлива! Только не говори, что залил 10л и проехал 50 км. На веру принимается кол-во топлива не менее объёма бака.Сколько минут греешь по утрам и каждый запуск днём? Каковы пробеги между стоянками?
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вт янв 31, 2012 5:03:52
30 литров 150 км пробега. Греется машина минут 10-15. Поездки не ежедневные, пробег от 15 до 30 км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 31, 2012 5:44:15
А на расстоянии мы не видим и не слышим,как оно работает.Интересно,что с уровнем масла?
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 10:55:20
гость писал(а): И что, при этом мотор работает так, что комар носа не подточит?
Да ну, разве что не дано ... А так, вполне слышно.
