Перепутал клеммы аккумулятора
MazaY
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение MazaY » Вс янв 29, 2012 19:36:31
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема: перепутал клеммы при подключении нового аккума (темно было и полярность оказалась противоположной старого). При этом услышал щелчок гдето и почуял горелый запах. Не обратил внимания сел в машину (ВАЗ 21053) и при втором положении ключа, когда должны на панели приборов загараться индикаторы, ничего не произошло! Повернул ключ дальше, стартёр закрутил но я сразу выключил и не стал заводиться. Проверил все предохранители и один заменил, он отвечал за свет на панели приборов. А вот все стрелочки замерли в нулевом положении и не двигались. Также не работают поворотники, не включается сигнализация. Помогите пожалуйста разобраться.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: Перепутал клеммы аккумулятора
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 29, 2012 19:38:52
один вопрос:
КАК?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 29, 2012 19:39:22
1 проверить ЧЯ возможно в нем перегорели дорожки
2 проверить генератор (РР и мост)
3 скорее всего сгорел комутатор
на инже было бы гораздо хуже
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 19:40:02
MazaY
Возможно погорели не только предохранители,но и дорожки в монтажном блоке.Наверняка сгорел диодный мост в генераторе.В общем контролька,схема...
MazaY
Непрочитанное сообщение MazaY » Вс янв 29, 2012 20:58:45
Сегодня подключил свой старый аккум заряженный, машина завелась и заработали все приборы и сигнализация!
Но зарядки на аккум походу небыло, понял это когда при заведённом движке отсоеденил клемы и машина заглохла.
MazaY
Непрочитанное сообщение MazaY » Пн янв 30, 2012 8:50:16
рустем писал(а):Наверняка сгорел диодный мост в генераторе.
А где этот диодный мост находится ??
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 8:54:48
MazaY
в генераторе, внутри.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 30, 2012 8:56:12
MazaY
тут читай → Перебираем генератор
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн янв 30, 2012 8:56:55
А может еще и стартер накрылся чем... В общем радуйся, влетел ты на ремонт :(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 9:01:17
fragment
да чему в стартере накрываться?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 30, 2012 9:03:26
да и тем более он сумел авто завести, стартер не при чем, гену разбирать надо.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 30, 2012 9:17:44
Dark_Rider писал(а):один вопрос:
КАК?
ЛЕГКО! Есть такие банки, у которых при одинаковой установке + и - меняются местами. Проходил подобное LOL
Правда, подключал я правильно. :tease:
MazaY писал(а):Проверил все предохранители и один заменил, он отвечал за свет на панели приборов. А вот все стрелочки замерли в нулевом положении и не двигались. Также не работают поворотники, не включается сигнализация. Помогите пожалуйста разобраться.
MazaY писал(а):егодня подключил свой старый аккум заряженный, машина завелась и заработали все приборы и сигнализация!
А с новым (в нормальной полярности) они чо, не горели? :hmmm:
Если это правда, то надо прибивать троллика! :-J
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 30, 2012 9:22:47
Видно новый не смог подключить из-за длины проводов. А вот как натянуть минусовую клемму на плюсовой вывод? Надо очень стараться
MazaY
Непрочитанное сообщение MazaY » Пн янв 30, 2012 9:25:20
Randall писал(а):А с новым (в нормальной полярности) они чо, не горели? :hmmm:
Новый я уже не пытался правильно подключить! Я когда понял, что лоханулся, психанул и отнёс его домой!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 30, 2012 9:25:49
Randall писал(а):надо прибивать троллика! :-J
Оффтопик: [attachment=0]09__1.jpg[/attachment]
MazaY
Непрочитанное сообщение MazaY » Пн янв 30, 2012 9:28:38
Антон80 писал(а):А вот как натянуть минусовую клемму на плюсовой вывод? Надо очень стараться
Вы правы :yes: В салоне лежал старый моторчик от стеклоочистителя (~1кг) несколько ударов и готово ))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 30, 2012 9:29:06
MazaY писал(а):Новый я уже не пытался правильно подключить! Я когда понял, что лоханулся, психанул и отнёс его домой!
дык чего ж психовать, неси обратно и подключай. У меня на пятерке была АКБ обратной полярности, всё нормально становилось. Вот моя старая тема Мой белый тигр 2105 1981 г.в. Экспорт из Узбекистана. там на третьей странице есть кучко фоток, в том числе и подкапотного пространства, посмотри, может и тебе поможет чем-то.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 31, 2012 11:54:55
Хм... Ну дык банки разные бывают. И клеммы разные. Вот, к примеру, мой АКБ:
Не такая уж там и разница. LOL А если еще и гаечку отпустить на клемме... (w00t)
MazaY писал(а):Я когда понял, что лоханулся, психанул и отнёс его домой!
Ну психанул-то психанул - эт понятно, вроди... Дальше что? С места двигаться будешь, или будет месяц гадания на кофейной гуще? :hmmm:
MazaY
Непрочитанное сообщение MazaY » Вт янв 31, 2012 17:28:17
Randall писал(а): С места двигаться будешь, или будет месяц гадания на кофейной гуще? :hmmm:
Так геник походу накрылся, выходные будут попробую перебрать (бог мне в помощь). Правда и насчёт
генератора я пока не уверен, всё что я пробовал это акум отсоеденить при включённом движке и глох!
Хотя на панели приборов лампа акума не горит и заряд на зелёной половине! Но это походу оттого что я его всю ночь заряжал!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 17:32:42
MazaY
Возможно все обойдется заменой диодного моста в гене
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 17:49:08
У меня был акум с Кии Спортедж , там клеммы по толщине одинаковые , и расположены не вдоль акума , а поперёк. Вот уж там если не посмотреть - хрен подцепишь...
