Отопление дома, квартиры
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 27, 2012 8:40:56
дим 99 писал(а):Только биметал или чугунка, лично я скланяюсь к чугунке,
чугун, чугуном, но его размеры и вес :wacko: повесить 12 секций чугуна это что то!!!!! ставь биметалл, только почитай http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=12 тут много чего можно найти по отоплению, и по радиаторам в частности...
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 8:45:30
Вода ищет самый короткий путь такова физика этого мира, если вход и выход на одной стороне, то батарея работает не на все 100%. Надо усложнить ей проход для этого и переносят выход на другую сторону. Этот способ имеет смысл только от 5секций, т.е. пять секций можно и по класике а вот 7,9..... лучше делать уже как на рис.
Нижнюю отводящую трубу из батареи можно сделат из металопластика (фирма блю океан герм, красная внутри, с металом) Диам 25мм. меньше не стоит больше по ситуации.
Накрутил на батерею и на трубу вот такой девайс (один из них)
соединил такой трубой
и всё :relax: :relax:
Благодарил (а): 2442 раза
Re: Погода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 8:49:44
:offtopic:
Вспомнил историю, когда мужичок поставил новые батареи и кран, чтоб температуру регулировать в комнате. Так "удачно" всё подключил, что когда кран закрывал - весь стояк (ну в смысле соседи по стояку) замерзать начинал. Вот они первое время понять не могли - то тепло, то холодно в квартире.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Погода
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 8:53:20
spoiler=]спасибо за ответы.летом этим и займусь,когда воду сольют из системы.а тип батареи буду еще выбирать.надо все почиткать и подумать :beer2: :beer2: :beer2: [/spoiler]
Re: Погода
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 27, 2012 8:57:16
Насчет биметалла.Панелька,первый этаж,плоские стальные батареи стояли.Самая холодная комната в хате была.Потекла,заменил на биметалл (не помню чье пр-во,РФ или ЕС),рублей около 6 отдал.Теперь а комнате жарко.Вечером могу уточнить производителя,если надо.
Re: Погода
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 27, 2012 8:59:38
рустем писал(а):Вечером могу уточнить производителя,если надо.
:yes: если не трудно...
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: обсудим отопление
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 27, 2012 9:08:35
мишаня писал(а):очень толковая и нужная тема!
Согласен!
Вопрос знающим людям: как называется система отопления загородных домов, когда по дому идут трубы и батареи (как будто есть центральное отопление, но его, разумеется, нет). В систему залит антифриз (типа тосола в машинах). Эти трубы подсоединяются к котлу, который топится дровами! Не газом, а дровами! Притом очень эффективно топится)) После котла стоит насос электрический, который гоняет антифриз по трубам). И дом нагревается. Собственно очень заинтересовала такая система, хотелось бы услышать мнения и вообще как она грамотно называется?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 9:08:53
Советы советами, но лучше по ситуации и по финансам.
может знакомые есть которые в этой сфере уже профи. Тоже надо прислушиваться. Но и своё мнение иметь.
о продавцах
Захожу я как то маг ради прикола, и к продавцу консультанту по батареям, он мне начал что то втирать,я прикинулся чё ничё не знаю, выслушал, в итоге он мне дать хотел биметал самый дорогой (что есть и ихнем маге), а я спрсил про давление и у него лицо изменилось, потом ещё пару вещей добавил. Вобщем не получилось ему мне впеднюрить биметал помоему 8атм по цене 16-20 (90гр скекция).
в другом маге выбирал котёл, были и наши слегка но в основном ино. Как начал он кст 16 хаять (у меня стоял тогда он), данко и другие фирмы. Я привёл пример с Вазикми и б\у ино, короче он дятел полный. Я даже тогда разозлился как так можно предлагал мне ино за 7500гр + со светом + ещё генератор на случай откл купить.
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 27, 2012 9:16:18
AlexZH писал(а):как называется система отопления
Автономная
AlexZH писал(а):трубы подсоединяются к котлу, который топится дровами
Сейчас (да и уже давно) есть многотопливные котлы - газ/мазут, газ/дрова, мазут/дрова и т.п., чем удобнее в данный момент, тем и топятся
AlexZH писал(а):стоит насос электрический, который гоняет антифриз по трубам
Поэтому и
AlexZH писал(а):очень эффективно топится
но и поэтому же эта система нихрена не автономна без генератора
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт янв 27, 2012 9:19:03
ПиНГ писал(а):Автономная
Т.е. как найти такие системы в интернете, в продаже?
ПиНГ писал(а):но и поэтому же эта система нихрена не автономна без генератора
Ну это понятно, но предполагается что электричество есть))
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 9:20:45
AlexZH
уществует много систем. Каждая система отопления дома индивидуальна, но принципам существует помоему ?? 3 ??(двутрубная, однотрубная с верхеней (нижней) подачей), насосы ставятся не везде, у меня обогрев без насоса всё с уклонами, часть дома обогрев трубное, другая часть уже батареи + трубы и всё работает.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 9:27:18
покупал я батареи б\у все. Одни 90г выпуска и одна 50-тых 9 секций, она настолько тяжёлая это не то что описать ну даже незнаю кг 90точно, нёс и коленки дражали, а погрузить в авто это бало ещё что то, 3 мужика и с большим трудом запихали её на зад сиденье (сиденье было снято).
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 27, 2012 9:35:19
дим 99 писал(а):обогрев без насоса всё с уклонами
:yes: Из котла горячая вода выдавливается вверх, потом течёт по трубам с уклоном, по пути можно поставить радиаторы. В верхней точке системы (около котла) надо предусмотреть расширительный бачок.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 9:47:26
ПиНГ писал(а):предусмотреть расширительный бачок
Это обзательно и ещё по обьёму 10,20,30л в зависимости от площади опопления. + слив, + подвод на налив системы.
вот это самая простая и дешёвая схема, но и самая галимая
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 10:08:01
ПиНГ писал(а):В верхней точке системы (около котла) надо предусмотреть расширительный бачок
Мембранный можно подключить к системе где угодно
дим 99 писал(а):насосы ставятся не везде, у меня обогрев без насоса всё с уклонами
Насос очень сильно помогает в деле отопления жилища. Советую, если надо - завтра выложу фото своей системы.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: Погода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт янв 27, 2012 10:19:15
рустем писал(а):Насчет биметалла.Панелька,первый этаж,плоские стальные батареи стояли.Самая холодная комната в хате была.Потекла,заменил на биметалл (не помню чье пр-во,РФ или ЕС),рублей около 6 отдал.Теперь а комнате жарко.Вечером могу уточнить производителя,если надо.
3тий этаж, Были чугунивые - температура была 22 градуса, потекли ( ну собвенно хотел менять после покупки квартриы - а тут как раз повод был ) , вообщем поставил Sirовские батареии, ставил по количеству секций с чугунивыми +2 , (т.к. распродажа была в итоге получилось на 4 секции в комноте в 21 квадрат больше , чем чугуневых по размеру кстати меньше трубы полипропилен , в итоге у меня обе батерии открыты на половину , температура в мороз +25 с легка приоткрытой форточкой , когда теплеет - отключаю полностью одну батарею -иначе будет под 30 градусов ( у сировских батарей теплоотдача хорошая) соотвественно нужно было считать 2,5 метра комноты на 1 секцию. А у меня по таким расчетом можно моими батареями обагреть под 50 метров :D :D :D :D
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 10:22:03
Вот ещё, есть что такое по сравнению с чем чугунки и биметал просто отстой. Высосет всё тепло из системы.
Если дома есть цветы и за ними ухажует жена, то будут соры. Цветы :rip:
жил бя я в квартире поставил себе такое
Насос хорош если есть какие то проблемы, у нас проекитрование отопление было при проектировании дома, вернее расположение котельной. В понед принесу фотки котельной, стоит 2 котла 1газ 2твердое топливо- сжигаю все сейчас можно по городу пособирать елки и топить. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 27, 2012 10:25:29
TechnoMCJ писал(а):3тий этаж, Были чугунивые - температура была 22 градуса, потекли ( ну собвенно хотел менять после покупки квартриы - а тут как раз повод был ) , вообщем поставил Sirовские батареии, ставил по количеству секций с чугунивыми +2 , (т.к. распродажа была в итоге получилось на 4 секции в комноте в 21 квадрат больше , чем чугуневых по размеру кстати меньше трубы полипропилен , в итоге у меня обе батерии открыты на половину , температура в мороз +25 с легка приоткрытой форточкой , когда теплеет - отключаю полностью одну батарею -иначе будет под 30 градусов ( у сировских батарей теплоотдача хорошая) соотвественно нужно было считать 2,5 метра комноты на 1 секцию. А у меня по таким расчетом можно моими батареями обагреть под 50 метров
сира да не плохие, я тоже приблизительно считал, по секциям сколько ставить приблизительно, но тут много факторов еще этаж, наличие соседних квартир, близость к входному в дом стояку и котельной, я вот ставил с расчетом на то что даже лишнего ставил, а пришлось кое где даже еще столько же добавлять, потому как теплопотери большие, не смотря на пластиковые окна, которые мне лично не особо нравятся, которые за счет своей тонкости много чего пропускают между на пример подоконником и самой рамой окна в щель, причем чего только я не делал с этими окнами, видимо ветер через щели в стенах и потом через щель между подоконником и окном все равно проникает в дом, а на кухне с советских времем под окном не знаю как называет типа холодильника хрень такая, углубление, в итоге наверное стена в полкирпича под окном :sad:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 10:27:01
дим 99 писал(а):Насос хорош если есть какие то проблемы,
Насос хорош в любом случае.
Обогрев получается более равномерный и быстрый. С отоплением у меня нет никаких проблем, варилось все в 2009 г.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 27, 2012 10:29:32
zalex писал(а):Насос хорош в любом случае.
Кроме отключения электроэнергии :palcheg:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 10:33:52
ПиНГ
поворачиваю три крана и все работает по уклонам :thum1:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 10:34:29
А окна 2, 3 стаклопакета?
Расказую в 2004 году поменяли окно в зале, по тем временам самое лучшее 2 стекла. Сейчас на нём внизу стекла уже лёд 5-7мм снизу.
В том году ставили на кухню и спальню рехао 3 стекла(без газа) + профиль самый лучший. Разница огромная.
В этом году планируем заменить первое пластиковое на новое 3 стекла
zalex У нас подьем воды 6-7 метров, так что насос впринципе не нужен, на расход газа он особо не влияет, 1+ почти одинаковая температура на подаче и обратке и всё.
Есть системы где без насоса ну никак.
Последний раз редактировалось дим 99 Пт янв 27, 2012 10:38:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 27, 2012 10:38:02
дим 99 писал(а):А окна 2, 3 стаклопакета?
стекла два, окна не обмерзают, прямых щелей нет, но вот все щели в совоукности пропускают в квартиру холод, я чувствую именно на выходе из окна, т.е. из щели между подоконником и окном, там есть место для стыковки, а продувается может быть и з под крыши, опять же через длинные тунели между кирпичной кладкой с выходом в окне, тостое деревянное окно в силу своей толщины эти щели перекрывало, хотя там дуло сто процентов в створки...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт янв 27, 2012 10:42:33
У меня угловая квартира -)) 1 стояк у меня ( идет на кухню ) втрой стояк у соседей , окна правда хорошие , 80мм профиль, а естественный холодильник я оставил , только попросил тех кто делают окна - изгтовить глухое окно и поставить вместо деревянных дверок , так что в холодильнике холодно, а в кухне тепло -))
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 27, 2012 10:45:02
а окно замазано снаружи и снутри, поддоконик на растворе.
Как я делал.
Установили окно люди, я потом снимаю подоконик и отлив. с улицы счищаю пену вылезавшую, снизу и вверх на 15см мажу силиконом (герметик), отлив потом на растов, откосы с улицы тоже замазую раствором.
В помещении подоконик на растворсчищаю лишнюю пену и на стену леплю пеностирол 2см, затем заклееваю обоями (хорошими) можно замазать но там очень неудобно.
Всё это приходит со временем, что да как лучше делать. Тюнинг дома :D
