Выбор помпы
an0maliya
Модель авто: ваз 210540
Выбор помпы
Непрочитанное сообщение an0maliya » Чт янв 26, 2012 7:04:05
Всем доброго времени суток. Подскажите кто и как выбирал себе помпу, сколько проходила родная, на чём остановили свой выбор. У меня пробег 45тыщ, помпа сопливится и засопливилась тысяч 5-7 назад, ОЖ подливаю, примерно пару раз в месяц до минимума в расширительном бачке, кроме этого никаких проблем с охлаждением или обогревом нет, но в любом случае понимаю что пора ей в долину ненужного хлама :)
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт янв 26, 2012 7:24:16
Себе не так давно Fenox поставил, я доволен.
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 26, 2012 7:27:12
так сказать, а если найду?
Влад, пока не подсказывай, а то у нас руководство сейчас бдит
Сусанин писал(а):эпидемия троллей на форуме, задают внезапные и часто бональные вопросы в неподходящих разделах и темах
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 26, 2012 7:37:23
an0maliya писал(а):на чём остановили свой выбор.
ТЗА (тольятинский завод автоагрегат) , их продукция прямиком идет на конвеер. Но ищи помпу с сальником нового образца т.е без пружинки. И ещё обязок при покупке вскрой коробку и проверь помпу на наличие поперечного люфта подшипника - его не должно быть. Если есть (знач левак или восстановленная) - в сторонку, и смотри другую. На её корпусе должен быть логотип ТЗА выполненый литьем , нет - левак в фирменной коробке. Я ставил ТЗА на свою первую машинку , проехал 40-45т, и вот она уже ходит 3 года в других руках уже наверно тыщ 50-60 :yes:
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 26, 2012 7:46:18
вы конечно правы, :yes: :thum1:
но тут можно и с другой стороны подойти, оставить тему как информативную, типа голосовалки, чтобы узнать только мнение,а вот проблемы с помпами уже в вышеозвученной теме
а теперь п о теме, покупал ТЗА потекла сразу, нет возмодности смазать, поменял на трек или кедр, не помню, пока работает
Серега73
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 26, 2012 7:56:02
Сусанин писал(а): покупал ТЗА потекла сразу
значит попалась "левак" :thumbsdow
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение fragment » Чт янв 26, 2012 7:56:37
На ниве стоит фенокс с пластиковой крыльчаткой, не свистит, не сопливит. Уже года три ходит (заменю на фенокс или Bautler с чугуниевой, просто для спокойствия). На семере стоял фенокс с чугуниевой крыльчаткой, отходила полтора года - угробил ее сам залив воду прошлым летом. Щас стоит bautler хз как оно будет жить, семерка встала опять. Так что качеством феноксовских помп вполне доволен.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 8:06:43
Уже 4-5 лет стоит помпа автоваз, вирмы точно не помню, но когда брали по словам продовцов была самая лучшая, как бы заводская. Пока она работает но уже начинает слегка гудеть.
помпа в воде
Зимой ездию на тосоле, летом на дисцилате с кондиционера. А что оказуется на воде вредно ездить, обьясните?? У меня когда на тосоле, летом в жару, авто начинает перегреваться, у нас очень жарко, поетому и заливаю воду.
Производители помп
Насос водяной 2101 AT, AURORA, AV-Avtotechnik, Dolz, EXTRA, HOLA, HORT (Германия), LSA, Master, VECTOR, Zollex, Белмаг, Вебер, ВолгаАвтоПром евросальник подшипн шарик+ролик, Герцог, КААЗ, Кировоград (на подшипниках), Лузар, ТЗА, ТЗА Тольятти, Фенокс (пластик кр).
Может ещё есть ккие фирмы, это я по инету лазил вот что нашёл, Если есть ещё добавляйте.
Тоже присматриваюсь, поэтому эта тема сейчас, имеет смысл. К тому же чтоб наши форумчане на бяку не попали.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение fragment » Чт янв 26, 2012 8:10:29
На воде вредно ездить. Причина в том что вымывается смазка из подшипника помпы.
Серега73
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 26, 2012 10:32:30
fragment писал(а):На воде вредно ездить.
причина - низкая Т кипения воды (99.8гр/ц)
fragment писал(а): в том что вымывается смазка из подшипника помпы.
а вот это уже косяк сальника , который не хрена не держит и поэтому помпа сопливит :yes:
ValeriK
Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение ValeriK » Чт янв 26, 2012 10:50:55
Родная "легла" (загудела, появился люфт подшипников поперечный, но не сопливила) где-то на 80-85 тыщах, заменил на WEEN (Бельгия) с металлической крыльчаткой большого диаметра, пока работает (126 тыщь).
Совет: не перетягивайте ремень генератора - первой ляжет помпа.
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Чт янв 26, 2012 11:43:54
Вот здесь мой опыт покупки контрафактной продукции типа ТЗА:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 28#p311428
Благодарил (а): 77 раз
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 8:33:01
Есть интерес к помпе от Шнивы. Пойду читать http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4544518
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 10, 2012 17:27:21
Назовите два отличия.
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб мар 10, 2012 17:33:38
У меня месяц назад помпа тоже потекла. Посоветовали Пекар взять- поставил, месяц пока езжу без проблем :)
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 20:27:46
zombie177rus писал(а):Назовите два отличия
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... p_niva.htm
А я сегодня нашёл в продаже HEPU. http://avtopasker.ru/goods/8024.htm
740 рубликов всего. Крыльчатка-8, чугун, комплект с прокладкой в коробке. Код Германии 42 - не факт канеш, можно щас чё хошь нарисовать.
Но сделана добротно, люфта нет.
У кого такая есть? Отзовитесь!
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 15, 2012 17:15:41
Стояла родная (ТЗА вроде) от прошлых хозяев. В сентябре на трассе на полном ходу разорвало кральчатку помпы. Причём ни люфтов , ни гудения не было, крыльчатка пластиковая. Поставили новую ТЗА. Полёт нормальный.
Благодарил (а): 542 раза
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт апр 19, 2013 18:54:53
на папиной машине загремела помпа, купили на замену BAUTLER (Баутлер), упаковка нормальная, сделана аккуратно, крыльчатка металлическая. Когда ставили, заметили, что высота крыльчатки немного ниже, чем на стоковой помпе, значения особого не придали. А зря. Вообщем машина перегревается, по городу только с печкой на полную и вентилятор еще срабатывает. С заводской помпой даже в городе вентилятор нечастно включался.
Производительности помпы не хватает - таков наш вывод. Будем менять.
все. Поделился, предостерег вас.
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 19, 2013 19:19:37
Стоит уже давно Фенокс,работает,как ни странно.
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 23, 2013 21:10:18
на змену баутлеру приобрели помпу ТЗА
коробочка, пробковая прокладка, сертификат с печатями, выштамповки на корпусе помпы и на крыльчатке - все как на оригинале
на коробочке код, проверили на сайте - оригинал
сегодня установили. Если отзыва последующего не будет - значит все гуд :yes:
Благодарил (а): 695 раз
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 23, 2013 21:18:20
HEPU 620 и термос импортный (точно на 80 градусах открывается) - жизнь прекрасна :whistlin: на наши помпы вообще не смотрю и вам не советую
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 24, 2013 6:09:19
Smarticus писал(а):на наши помпы вообще не смотрю и вам не советую
Готов поспорить, У меня Фенокс прошла 80 000, ещё знаю пару человек у которых помпа больше 80 0000 прошла :beer2:
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 24, 2013 6:39:23
VLAD писал(а):У меня Фенокс прошла 80 000, ещё знаю пару человек у которых помпа больше 80 0000 прошла :beer2:
Очень неплохо, весьма неплохо. Мои впечатления от HEPU - как будто до момента инсталляции немецкой помпы прокачка антифриза была в половину слабее. Техническое исполнение очень порадовало. Сравнил свои старые помпы ТЗА, Лузар с новой HEPU визуально и на ощупь, наши как будто "made in подвал". Цена правда не радует, я заказывал за 850 рублей в магазе для иномарок, в би-би такая 980. Наши в половину дешевле. Пока немка прошла чуть больше 10 тыс.км., ведет себя тихо. Да и еще, когда ставил наш шкиф прошлось посадочное место наждачкой подработать, все очень плотно встало и минимум перекосов, думал и шкиф немецкий заказать, но поиски затянулись, нужного радиуса не оказалось.
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение Nata » Вт апр 30, 2013 9:36:27
господа, подскажите. В этом деле полный ноль. Почитав форум, выбрала помпу для авто. система проверки качества или как она там выдала вот такое:
это получается она прошла проверку качества или нет? ставить ее на автомобиль или идти с претензиями?
Re: Выбор помпы
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 30, 2013 9:45:50
Nata, код с вашей упаковки совпал с кодом, указанным в системе проверки подлинности, т.е. все хорошо
Покупали тоже ТЗА :thum1:
так же проверили и выдало то же самое
