Наклон авто на правую сторону
ст-АС-он
- Модель авто: ВАЗ-21043
Приветствую вас форумчане:) Стал по нужде "счастливым" обладателем Вазика:) Скажите кто сталкивался с таким, авто на правый бок свалилось, в яму залез визуально все целое, аморт не оторване и не сопливый. Причем нормально так на бок коситься, что когда кто нибудь сядет то аж скребет в районе правого колеса. Грешу на амотрты и пружины. Опыт с нашими автомобилями имеется, только вот последние лет пять на иномарках ездил и все позабыл:)
Re: Наклон авто на правую сторону
ст-АС-он Ну и стилистика...
Ещё раз тщательно смотреть. Солдатик(кронштейн, поз.19) поперечной тяги не оторван, например?ст-АС-он писал(а):визуально все целое
ст-АС-он
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Расстояние между витками пружин слева и справа одинаковое? Мож пружина просела? Или лопнула... Число витков одинаковое?ст-АС-он писал(а):Грешу на амотрты и пружины.
ст-АС-он
Пружина не лопнула смотрел, думал может проставку не поставили-нет на месте стоит, по виткам не считал. Блин я в шоке от ВАЗа :( Автомобиль будущего, ХХI век вроде как на дворе:) Ну ниче я сделаю из неё человека:) Вспомню как я начинал с копеечики:)ПиНГ писал(а):Расстояние между витками пружин слева и справа одинаковое? Мож пружина просела? Или лопнула... Число витков одинаковое?ст-АС-он писал(а):Грешу на амотрты и пружины.
SMSha
- фотограф-эксперт
У меня было такое - проседала справа-сзади - поменял пружины и все как рукой сняло. Не знаю, понравится тебе идея или нет - но я поставил пружины ВИС (ВАЗ Интер-Сервис - так сказать "родные", но не от семерки, а от четверки - грузовые).
ст-АС-он
Так у меня итак четверка, как раз для грузовых целей. Мне её придеться хорошо подгружать:) Впринципе я планировал поставить пружины другие чтобы грузы возить.SMSha писал(а):У меня было такое - проседала справа-сзади - поменял пружины и все как рукой сняло. Не знаю, понравится тебе идея или нет - но я поставил пружины ВИС (ВАЗ Интер-Сервис - так сказать "родные", но не от семерки, а от четверки - грузовые).
серго
приглядись внимательно почти вся классика (95%) на одном боку, причем 85% на правый наклон имеет, а 10% на левыйст-АС-он писал(а):Приветствую вас форумчане:) Стал по нужде "счастливым" обладателем Вазика:) Скажите кто сталкивался с таким, авто на правый бок свалилось, в яму залез визуально все целое, аморт не оторване и не сопливый. Причем нормально так на бок коситься, что когда кто нибудь сядет то аж скребет в районе правого колеса. Грешу на амотрты и пружины. Опыт с нашими автомобилями имеется, только вот последние лет пять на иномарках ездил и все позабыл:)
я снимал пружины, все чистил, аккуратно по пазам осаживал, неделю ровно было, потом опять чуток на водительскую сторону крен пошел, это паходу не излечимо, некоторые правда по 0,5 витка режут или подушки 2 кладут
STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Было и у меня такое, зад на правую сторону. В итоге решилось рихтовкой солдата, заменой пружин по кругу и заменой задней правой подушки.
А я больше 10 литров топляка не имею в баке - так ровно тачка стоит, мм в ммсерго писал(а):причем 85% на правый наклон имеет,
Alex**
STARK
Да, да, а у 5-ки и 7-ки справа?Alex** писал(а):Буйный
А в четвёрке бак слева :tease:
Alex**
Тема плавно, с моей помощью скатывается к флуду
. В принципе, все советы даны и без помощи ямы/эстакады тут далее сложно разобраться
ст-АС-он
Полностью согласен, без ямы пока языком можно и не чесать! Как найду в чем причина отпишусьБуйный писал(а):Тема плавно, с моей помощью скатывается к флуду. В принципе, все советы даны и без помощи ямы/эстакады тут далее сложно разобраться
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
уж отпишись, мы за тобой следимст-АС-он писал(а): Как найду в чем причина отпишусь
ст-АС-он
Скажите а солдатик на поперечной тяге строго вертикально должен стоять или же немного под наклоном в стотону колеса? Нет к сожелению такой же машины у знакомых ни у кого, даже сравнить кронштейн не с чем. И еще каким образом можно замерить смещение моста. Сдается мне что он у меня из- за этой тяги смещен в сторону и машина криво едет.
ни кола
ух ты, даже не подозревал, что подобные темы можно обсуждать. У меня, наоборот, наклоненна на лево (без кавычек). Сначала думал, что из-за бензобака просели задние пружины. Заменил пружины летом. Безрезультатно. Езжу на газу, поэтому бак, почти пустой. ..
Машин не видет
Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
моя семерка тоже завалена на правый борт. 3 см разница между правыми и левыми крыльями до земли. на ходовых качествах кажется не отражается. на эстакаде смотрел - все на месте и цело(заднюю пружину снимал на случай вдруг она обломана где невидно). думал сначала что это оттого что отъездила 150.000 забитая тяжелыми флягами, однако тут смотрю это у многих и без нагрузок.
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
у меня на пятерке заднее правое просадилось, очень заметна разница просадки между левым и правым, аморт не подтекший, пружина старая но на взгляд нормальная, но планирую менять, когда понадавливал на левое колесо то слышен был хруст с стороны правого колеса, когда езжу (часто по ямам) слышен треск у колеса, локер трется, могу выложить фотки если надо, и еще думаю менять аморты и пружины, подскажите какие недорого и чтоб дорогу хорошо держали
Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
у меня тоже был наклон на левую сторону(предыдущей машине) тоже был скрежет на кочках как будто тёрлось колесо об локер ,смотрел на яме ничего, пока не снял заднее правое колесо(менял колодки) и увидел трещину на кронштейне крепления поперечной штанги к кузову,с правой стороны где кронштейн приварен к кузову(не заваривал так как вскоре разбил) не знаю может из за него и был наклон.
Serega122
в общем заглянул под машину, стук был из за резинки которая крепит верхнюю точку аморта, а то что просело это мистика, теперь все нормально встало на свои места
ст-АС-он
я так и не нашел из-за чего. Поменял пружины- не помогло. Решил так оставить и не париться больше по этому поводу
Надоело деньги впуливать!
