Потребляет 20 литров
VAD178
Модель авто: 21074 1.6
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 18:46:26
Не знал где оформить тему, да и не решался это сделать около полугода. Но т.к. на форуме сидят люди, возможно, намного опытнее и умнее меня в плане автомобилей и ремонта их, все таки решил описать проблему.
Начну с автомобиля. 1997 год, карбюратор, 120000 пробег.
Смысл проблемы заключается в том, что мой прекрасный автомобиль, который по моему мнению, и мнению пару сервисов, находится в отличнейшем состояние (для своих годов, и автомобиля в таком классе), разгоняется до 100 за 12.4 секунды (на мокром асфальте), но при этом есть огромнейший минус, ест он 20 литров (по последнему замеру 24, если не давить педаль и ездить плавно, возможно прогрев так влияет).
Буквально с 2 недели назад перед новым годом, была проделана огромная работа в сервисе, (где работают мои хорошие знакомые, которые не стали бы мне врать). Смотрели двигатель, свечи, клапана, карбюратор. Меняли масло (в двигателе), тормозные колодки и прочее. Я думал что все пройдет, но после того как 2 раза за неделю появился на заправке, хотя ездил по пару десятков километров в день. Понял что проблема сама по себе врятли исчезнет.
Это можно было бы и дальше терпеть, если бы мой километраж в ближайшем времени не увеличился, а денежные средства не уходили в минус.
Немного о себе: В автомобилях, как и в проводке понимаю очень мало.И боюсь всяких заумных слов, максимум что менял это глушитель и колеса).
Данная проблема имеет место быть с момента приобретения, мною, представленного транспортного средства.
VAD178
Re: Моя проблема. Кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 18:47:47
Очень хочу увидеть советы по решению данной проблемы. И желательно призыв к действию, что, где, зачем крутить. Возможно уже этим занимались люди в сервисах.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 19, 2012 18:55:16
попробуй сначала поменять жиклёры в карбюраторе на заведомо стандартный комплект, проверь привода заслонок и поплавок с иглой(в карбюраторе)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 19, 2012 18:59:16
VAD178 писал(а): хотя ездил по пару десятков километров в день.
А ты за это время подсос-то убираешь хоть?
VAD178 писал(а):Возможно уже этим занимались люди в сервисах.
Возможно в ваших сервисах не очень опытные карбюраторщики?
Чем конкретно занимались? Какая компрессия? Какой карб? Какая система зажигания?
Пока больше к тебе вопросов...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 19, 2012 19:00:32
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 19, 2012 19:01:29
изучай карбюратор сам ....он тебе такой расход дает(жиклеры поплавок и т д ...или же если тяжело то тупо поменяй его ---цена вопроса от 2-4 тыщ
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 19, 2012 19:11:46
VAD178 писал(а):Буквально с 2 недели назад перед новым годом, была проделана огромная работа в сервисе, (где работают мои хорошие знакомые, которые не стали бы мне врать). Смотрели двигатель, свечи, клапана, карбюратор.
они может и хорошие знакомые но плохие сервисмены.
При таком раскладе у тебя один выход - либо искать нормальных сервисменов, либо от корки до корки изучить принцип работы зажигания, карбюратора, топливной системы, и тогда попробовать задать вопрос еще раз. Вариантов больше не вижу, флуд будет пресечен мгновенно, еще вопросы?
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 19:19:32
Был в нескольких сервисах, карбюратор смотрели только перед ТО, на выхлопы, крутили вертели, чтото еще про иглу сказали, мол могут посмотреть, но есть риск что придется после просмотра покупать новый. Это в сервисе от ТО, где проходил.
Вопрос у карбюраторщика стоит в 1-2к. Но время ограничено, по этому так и не доехал до него.
Если все упирается в карбюр, и других советов не будет, то как нибудь доеду до него.
Рустем, авто тот что как раз тогда продавал, потом был вынужден приостановить продажу, и вытянуть кузов.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 19, 2012 19:26:25
VAD178 писал(а):то как нибудь доеду до него.
это самое первое что нужно сделать. Ибо при таком раскладе
VAD178 писал(а): чтото еще про иглу сказали, мол могут посмотреть, но есть риск что придется после просмотра покупать новый.
это вообще жесть :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 19, 2012 19:27:45
VAD178 писал(а):чтото еще про иглу сказали, мол могут посмотреть, но есть риск что придется после просмотра покупать новый
да вроде как в игле ничего такого страшного нет,игла и её седло меняется,карб то зачем менять.Да и если они по выхлопу всё проверили и по выхлопу всё в норме,то жрать она уже не должна.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 19, 2012 19:30:32
VAD178 писал(а):еще про иглу сказали, мол могут посмотреть, но есть риск что придется после просмотра покупать новый
жесть :xa: :xa: :xa: :xa: (w00t) ......
афтор иди сам изучай там ничего сложного(разок перебрать карб и понять принцип работы).. с таким подходом сервисменов ты разоришься...
эт они что карб бояться разобрать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 19, 2012 19:51:12
весь расход кроется в разгоне, стандартный двигатель в хорошем состоянии разгоняется за 17 секунд , а тут 12, значит явное вмешательство в двигатель, о котором никто не знает, к примеру горбатый вал и пиленая гбц, при их неправильной настройке будет расход, а динамика из за нестандартных деталей
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 19:53:01
По поводу учи и т.д.. Я бы этим с радостью занялся, если бы было хоть немного свободного времени.
Вот что еще вспомнил, когда заводишь на подсосе, схватывает только со второго поворота, то есть первый раз заводишь, обороты падают с 2 до 0 и глохнет, а со второго раза уверенно. Но работает не стабильно, и очень сильно пахнет бензином.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 19, 2012 20:05:55
VAD178
а вот если сильно пахнет бензином - открывай капот и заводи, скорее всего утечка будет видна глазу
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 20:10:00
Движок спокойно набирает 150 км/ч и еще есть потенциал на большую скорость. Но автомобиль становится тяжелоуправляемый и честно говоря больше ехать желания нету. (крутил до 160).
У самого падают подозрения на движок, но его смотрели 2 недели назад, были большие проблемы с натяжителем. Карбюр только 1 раз на ТО, но не менял целиком, т.к. думал что полностью проблему это не исправит.
Сам ездил на семерке друга, это совершенно другой автомобиль. Прогревается при 0 по 10 минут, давит тапок в пол, и катается по 30 км в день, заправляется раз в неделю.
Он пробовал на моем ездить, был в шоке. Если ехать на другой конец города, и обратно. Уходит почти целый бак.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 20:11:07
VAD178
Очень интересно, а какого цвета твои свечи?
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 20:13:02
Странно что пахнет только когда вытянут подсос. Если движок горячий и просто завестись и стоять рядом, например разговаривать с кем нибудь. То запаха нету никакого.
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 20:17:59
Свечи? Никогда не придавал этому значения, свечи и мною лично, и в сервисе выкручивались совершенно недавно. Менялись в мае, еще новый комплект лежит всегда в машине.
Мною выкручивались т.к. не мог завестись, после месячного простоя, после звонка приятелем посоветовали посмотреть свечи, мол могло забросать, но дело было не в них. На следующее утро, авто завелся без проблем, как будто ничего и не было.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 19, 2012 20:18:48
VAD178
давай ты делаешь так - завтра или в свободное время, сам ищешь утечки бензина под капотом, отвечаешь на поставленные выше вопросы про свечи, карбюратор, а потом мы продолжаем тебе помогать, иначе мы просто стоим на месте гадаем
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 20:20:07
VAD178
смотри сюда и сделай выводы о работе карба
http://abvgd-auto.narod.ru/Spravki/DeSvecha.htm
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Чт янв 19, 2012 20:32:42
На носу выходные, попробую посмотреть свечи и возможную течь, попытаюсь все дополнить фотографиями.
Еще месяца 3-4 назад, появилась проблема с аккумулятором. За 2 месяца аккум сел 2-3 раза, после чего авто стоял месяц, перед глобальным сервисом, перед тем самым днем, когда авто надо было везти, я сел в автомобиль и попытался завести, но аккум умер на 100% и даже лампочки не светили. Зарядка не принесла эффекта,сказали что умер. Подумал что проблема в нем. Взял другой у приятеля и вот буквально на прошлых выходных опять разрядился аккум. Все эти проверки, диагностики и замены мелких деталей встали в крупную сумму.
Сам в вопросе автомобилей, неопытный вообще, а на изучение и самостоятельную диагностику нету времени вообще. По-этому каждый раз приходиться обращаться в сервис или к знакомым. Вот в первый раз решил взять совета у вас "нас" на форуме.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 20:40:01
VAD178 писал(а):На носу выходные, попробую посмотреть свечи
Достаточно 5 минут. Не более, чем покурить сигарету. Лично я бы не удержался, любопытство бы пересилило ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 20, 2012 7:53:11
VAD178 писал(а):попробую посмотреть свечи и возможную течь, попытаюсь все дополнить фотографиями
Давай-давай. А то чот гаданий много. Делать уже что-то надо, а не в "угадайку" играть. :)
VAD178
Непрочитанное сообщение VAD178 » Пт янв 20, 2012 17:00:22
Завтра гляну свечи, домой приехал уже стемнело, и замок на багажнике примерз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 20, 2012 17:13:07
не страху ради, случай со мной, не далее как год назад была похожая проблема, огромный расход и запах бензина на стоящей машине, долго немог понять, неедли три ездил, заправил 10 проехал 20 бенза нет, в очередной прогрев, сижу в салоне слушаю музыку, песка наносит запах бенза в салон, было влажно, открыл окно... так вот, хотел побрызгать на стекло - неалло, я под капот - воды нет, открываю, воды нет, и тут меня ударило какбудто током, бросил взгляд под карб, а там тонкой струйкой , толщиной в спичку тек бензин на впускной коллектор, и по закону физики вниз, т е на выпуск и на землю....
причина - при замене фильтра решил поменять шланг, был лохматый старый, купил новый который без ниточной оплетки, так вот он на штуцере на карбе перед хомутом лопнул .... вот вам и бомба медленного действия
