Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двигателя
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 12:31:51
незнаю в чём причина уже 2 сальника поменял и шкиф,крышку не снимал переднюю,стоит с завода
byran
Re: кидает масло с переднего сальника двигателя
Непрочитанное сообщение byran » Вс янв 15, 2012 13:01:39
Сергей 35 писал(а):крышку не снимал переднюю,стоит с завода
Вот потому что не снимал и течет! При замене сальника крышка должна быть откручена для центровки сальника на шкиве. еще может кидать с гайки шкива, надо на гайку сделать прокладку
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 13:14:20
byran писал(а): Вот потому что не снимал и течет! При замене сальника крышка должна быть откручена для центровки сальника на шкиве. еще может кидать с гайки шкива, надо на гайку сделать прокладку
Вот поэтому желательно подробнее описывать предысторию проблемы. Одно дело, если старый сальник прошел 100 тыс. км, и совсем другое, если купили машину б/у и на ней течет.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 13:35:58
машина 70т прошла и сальник родной стоял,в последнее время вобще весь моторный отсек забрызгал маслом,решился поменять,а крышку ррегулировать не надо если её не снимал,а как прибор называется которым регулировать крышку? :hmmm:
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 13:43:53
и как регулировать крышку,подскажите. :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 15, 2012 13:46:35
Сергей 35 писал(а):машина 70т прошла и сальник родной стоял,в последнее время вобще весь моторный отсек забрызгал маслом,решился поменять,а крышку ррегулировать не надо если её не снимал,а как прибор называется которым регулировать крышку? :hmmm:
имеется в виду что при снятой крышке при обратной установке сальник самоцентрируется и при закручивании крышка сядит как надо
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 13:49:13
неужели может быть в этом причина?это тогда надо поддон откручивать?
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 13:56:01
я просто видел на форумах,ребята писали что меняли не снимая крышки и всё хорошо
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 14:06:14
ну что никто не подскажет как центровать переднюю крышку на двигателе?поддон отворачивать или нет?как правильно всё сделать,я новичёк
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 15, 2012 14:11:21
поддон открутить только передние болты, там их три штуки вроде
снять переднию крышку перепресовать сальник, заменить прокладку и закрутить все обратно, придется снять электровентилятор
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс янв 15, 2012 14:17:07
ну это надо шкив одевать чтобы сальник выровнился (так сказать отрегуллировал положение крышки)и прокладка поддона не будет ли давить в верх крышку?а то получится прижмётся низ сальника к шкиву
Благодарил (а): 2430 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 15, 2012 14:33:21
Думается все-равно придется на всем поддоне болты ослаблять, чтоб прокладка не порвать и ставить удобнее будет.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 15, 2012 16:24:50
Сергей 35
Смотри сюда :http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html Тут меняют без снятия крышки.
А здесь :http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html Как снять крышку.
Удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 16:31:48
vaduha75 писал(а):Думается все-равно придется на всем поддоне болты ослаблять, чтоб прокладка не порвать и ставить удобнее будет.
:no: на двадцатилетней машине когда менял сальник, вынужден был снять крышку. При этом на поддоне остальные гайки не трогал.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 16, 2012 5:53:39
боюсь щас снимеш эту крышку,поставиш и масло вобще рекой польётся,на глаз регуллировать стремаюсь.там путём ничего непросматривается,радиатор мешает,чуть в сторону уйдёш затянеш и всё,чо там много надо чтоли сальнику и потекёт.и с одной стороны думаю как она могла сбится?затянута хорошо,проверял.ни разу не снималась :hmmm:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 16, 2012 6:15:58
Сергей 35 писал(а):,чуть в сторону уйдёш
Куда ты там уходить - то собрался? Оденешь на шпильки и никуда она не уйдёт. Только когда оденешь - сразу наживи, но пока не затягивай нижние болты поддона. Потом протягивай крышку в шахматном порядке ( ну или крест-накрест). И в последнюю очередь протягивай болты поддона. Весь поддон не откручивай, а то точно криво прикрутишь.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 16, 2012 6:30:42
хорошо это я понял.а шкив одевать не надо?а потом уже затягивать крышку полностью так сказать отцентрить крышку?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 16, 2012 6:39:05
Сергей 35 писал(а): отцентрить крышку?
Чем? Сальником? :D Уморил...
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 16, 2012 6:44:42
а как подругому?и в книжки нарисовано что крышка на шпильках регулируется каким то прибором,а на глаз её лепить рисково (!)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 6:47:58
Сергей 35
ставишь крышку,наживляешь чуть гайки,ставишь шкив,закручиваешь гайки и болты крышки
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 16, 2012 8:13:41
Сергей 35 писал(а):и в книжки нарисовано что крышка на шпильках регулируется каким то прибором ...
:thumbsup: Это, наверное, юмористическая книжка :D .
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 16, 2012 13:09:09
Не юмористическая она,так и есть при установки передней крышки её точное положение регуллируют оправкой-41.7853.4010. в магазине я эту оправку не нашёл,у прадавцов глаза по пять рублей были,первый раз говорят слышут про такое, :slap: некоторые сами делают,точат на станке эти оправки,ну яж не токорь :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 13:12:06
Сергей 35
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн янв 16, 2012 13:19:38
это размеры той самой оправки?предлагаеш отдать эти размеры токорю пусть вытачит?мысля,размеры точные? :boss:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 16, 2012 13:21:22
Сергей 35
Предлагаю вместо оправки использовать свой шкив,намного дешевле выйдет
