Кулер
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Кулер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 5:18:39
вот пара вопросов.
есть вот такой кулер.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0161176/
1- из него выходить 3 провода. черный красный и желтый. какой из них что? один плюс другой минус, а третий это что?
2- можно ли изменять сторону вращения этого кулера с помощью смены полярности?
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Re: куллер
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 10, 2012 6:01:43
Если не изменяет память, то красный это плюс, чёрный - минус, а жёлтый управляет скоростью вентилятора по команде процессора
Я подключал такой через регулируемый блок питания для антенного усилителя, переменой полярности добиться изменения направления вращения мне не удалось :look:
GoBLIN
Re: куллер
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 10, 2012 6:22:30
смены направления двидения вы не добьетесь, проще его перевернуть. провода идут +, -, и сигнал с датчика оборотов. вентиляторы с управлением скоростью имеют 4 провода
Bemrik
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 6:27:38
хмм.. а куда подключать провод управления оборотами если у меня есть только +12в??
над их в машину поставить....
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 10, 2012 6:28:59
GoBLIN писал(а):провода идут +, -, и сигнал с датчика оборотов. вентиляторы с управлением скоростью имеют 4 провода
+1
Никуда в вашем случае подключать не надо. Просто подаете на него +12 в по двум вышеописанным проводам и все. Третий остается незадействованным.
GoBLIN
Re: куллер
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 10, 2012 6:30:53
Bemrik писал(а):хмм.. а куда подключать провод управления оборотами если у меня есть только +12в??
на этом куллере нет управления оборотами. можно запитывать от 5, 7, 9 вольт тогда будут другие скорости вращения.
Bemrik
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 6:33:00
а что за сигнал с дачика оборотов? эт что и как?
а на +14,4в выживет?
ну а так всем спасиб.
и порярностью лучше не баловать? спалить там чтонить смогу или как?
Bemrik
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 6:33:25
и чем больше напруга тем больше оборотов?
ПиНГ
Re: куллер
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 10, 2012 6:38:52
Bemrik писал(а):и чем больше напруга тем больше оборотов?
Говорю же, я его включал через регулируемый блок питания, ты же можешь задействовать только переменник из такого БП
Shim
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 10, 2012 6:40:11
Датчик оборотов стоит в самом кулере, ну какой-нить датчик Холла и счетчик импульсов скорее всего, но это не суть. С помощью этого датчика кулер сообщает на каких оборотах он вращается. Благодаря нему мы, к примеру в BIOS, можем отслеживать скорость вращения вентиляторов. Однако связь односторонняя, т.е. от кулера к материнке
ПиНГ
Re: куллер
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 10, 2012 6:42:34
Shim писал(а): С помощью этого датчика кулер сообщает на каких оборотах он вращается.
Таких тонкостей я не знал, но оставлял третий провод незадействованным.
Переменой полярности вроде спалить кулер не получится, но вращаться он не будет, действительно, проще кулер перевернуть (как я и сделал в своё время)
Shim
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 10, 2012 6:49:41
В обратную сторону запустить скорей всего не получается потому, что от одного питания запитаны и обмотки кулера и микросхема датчика Холла. И если обмоткам побоку какой полярности подана напруга, то датчику это важно, может защитный диод стоит на входе питания. Если так уж принципиально запустить кулер в обратную сторону, то нужно разобрать его и пустить питание обмоток напрямую. Но проще перевернуть сам кулер :yes:
По описаниями максимальная напруга до 20В, так что 14 нормально
Re: куллер
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 7:29:38
Bemrik писал(а):а на +14,4в выживет?
я как-то ставил кулеры в машину на левый дефлектор печки,спокойно перенесли напругу в 14,4 В,наверно из-за
Shim писал(а):По описаниями максимальная напруга до 20В, так что 14 нормально
Благодарил (а): 824 раза
Re: куллер
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 10, 2012 7:56:23
Shim писал(а): Если так уж принципиально запустить кулер в обратную сторону, то нужно разобрать его и пустить питание обмоток напрямую
Немного не так , по проводам разобрались, а по поводу обмоток там немного по-другому.
Движок на таких вентиляторах - асинхронный. Бегущее магнитное поле на статоре генерирует микрочип, который питается как раз от постоянки +12 В. Ротор этого двигателя - постоянный магнит и в питании не нуждается (отсутствие щеток - упрощение конструкции) . Если есть необходимость пустить кулер в обратную сторону, то мне кажется нужно копать в сторону микрочипа, поменять местами проводки, идущие от статора к чипу. Но зачем? Конфигурация крыльчатки вентилятора такова, что при обратном вращении обдув ухудшится существенно.
Bemrik
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 16:48:47
zalex писал(а):Конфигурация крыльчатки вентилятора такова, что при обратном вращении обдув ухудшится существенно.
в томто и дело что при дефолтном расположении у меня они на вдув будет работать а надо на выдув, но ставить его легко, а если переворачитвать то пилить много((( ну лад не буду в них лезть лучше переверну.
всем спасиб за советы :beer2: :beer2: :beer2:
Благодарил (а): 8 раз
Re: куллер
Непрочитанное сообщение 707 » Вт янв 10, 2012 17:19:01
я себе поставил
Bemrik
Re: куллер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 17:35:12
707
молодец (w00t) (w00t) :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
еще бы знать что это)
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 10, 2012 17:46:49
Bemrik
на картинке выше регулятор частоты оборотов (переменный резистор в красивом корпусе)
вот такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0150969/ вентилятор по идее должен крепиться как на вдув так и на выдув. сложностей возникуть не должно
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт янв 10, 2012 17:48:41
Bemrik писал(а):1- из него выходить 3 провода. черный красный и желтый. какой из них что? один плюс другой минус, а третий это что?
красный с желтым соединяешь и на плюс, черный -минус, (можешь желтый просто заизолировать и забыть о нем) тогда красный(+), черный(-)
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение 707 » Вт янв 10, 2012 17:59:29
yuriy писал(а):красный с желтым соединяешь и на плюс, черный -минус, (можешь желтый просто заизолировать и забыть о нем) тогда красный(+), черный(-)
нифига.....кр...+ и ж....- тоже работает :tease:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 18:04:27
Bemrik писал(а): можно ли изменять сторону вращения этого кулера с помощью смены полярности?
Нельзя и пробовать не советую, работал я летом на заводе который охладители воздуха термоэлектрические производит, довелось мне сжечь несколько кулеров из-за ошибки подключения + и -. Про подключение вам уже все рассказали, повторяться не буду.
Bemrik
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 10, 2012 18:06:02
zalex писал(а):вот такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0150969/ вентилятор по идее должен крепиться как на вдув так и на выдув. сложностей возникуть не должно
была оговорка что ставлю в машину.
Bemrik писал(а):над их в машину поставить....
поэтому криться то он должен но когда я их изуродую и поставлю в нужные мне отвертися.... поставить в ответные части без особых дороботок отвертия посадочного повернув его будет сложно
yuriy
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт янв 10, 2012 18:10:53
707 писал(а):нифига.....кр...+ и ж....- тоже работает :tease:
без разницы куда желтый подцеплять :tease:
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение 707 » Вт янв 10, 2012 18:15:15
Bemrik писал(а):была оговорка что ставлю в машину.
таки у меня в машине
Re: Кулер
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 10, 2012 18:18:58
Bemrik
ты сами вентиляторы курочить собрался?
