Проблема с громкостью
Модератор: Medved@790
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение 777 » Сб янв 07, 2012 19:50:33
Случилась такая проблемка - При езде в особенности по не ровной дороге громкость звука из колонок самопроизвольно то делается ниже то становится на прежний уровень. В чём может быть причина?
Благодарил (а): 947 раз
Re: Проблема с громкостью
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 07, 2012 19:54:17
777
Если музыка через диски, то это нормально, у меня вообще на 1-2 секунды пропадает.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 07, 2012 19:54:34
777самое первое смотри провода подходящие к динам...как они закреплены на динах....
или смотри сами дины, может катушка перекаживается, может подводящие.
магнитола это врядли.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 07, 2012 19:56:31
диски врядли, во всех норм магнитолах поидеи антишок стомит хотябы секунд на 15.....
причина в комутации либо в самих динах...
было такоеже, потрогал дифузор на дине и слышно было как катушка трет.... хз почему, прошло самособой, может что попадало в зазор.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 20:58:37
я бы тоже проводку проверил. особенно клеммные соединения.
Непрочитанное сообщение 777 » Сб янв 07, 2012 22:03:05
музыка через флэшку играет. динамики пионер подключены через усь. усь сегодня менял. всё равно громкость плавает, но вроди как по менее чем на прошлом усе.. уже и незнаю что это может быть мафон пионер п7000
Непрочитанное сообщение 777 » Сб янв 07, 2012 22:04:30
магнитафон подключён через реле, чтобы при постановки на сигнализацию он отключался.. может реле борахлит?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс янв 08, 2012 13:17:47
777
сами дины в руках вертел?
сразу оба нина начинаю играть тише?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2012 13:52:45
Если не пропадает звук вообще- это одно. а если плавает громкость- скорее всего магнитола балуется, или усь
Непрочитанное сообщение 777 » Вс янв 08, 2012 21:27:25
вроде оба начинают тише играть.. сегодня ездил весь день всё в норме.. странно.. может замена уся помогла
Вернуться в «Автозвук»
