Разобрали двиг с 2104 отца
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 06, 2012 6:06:22
Во флудилке потому что не спрашивать что то собрался, а просто поделиться "радостью". :sad:
Пробег 371000 км, после капиталки прошла 40 000.
Самый пердец в третьем цилиндре. поршень сильно покоцан. постель вообще не пойми во что превратилась, и работала на сухую
4 горшку повезло чуть больше.
1-2 есть повреждения на цилиндрах но не такие сильные как на третьем
фото не слишком хорошие фотик старенький совсем
Re: Разобрали двиг с 2104 отца
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 06, 2012 6:10:49
еще чутка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 06, 2012 12:29:53
масло гамно, чудес не бывает
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 06, 2012 12:33:45
Оххё.... :confused: Это как так то? Какое масло?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 06, 2012 12:45:05
Давления масла наверно совсем не было :psih:
Благодарил (а): 2180 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 06, 2012 12:54:44
Сусанин писал(а):масло гамно, чудес не бывает
оно что - отдельно на одну из шеек коленвала заливалось? Остальные то норм, походу затык четко по одним каналам.... Масло именно на третьем цилиндре отсутствовало.
byran писал(а):Давления масла наверно совсем не было
тогда бы всем шейкам по идее здец должен был наступить...
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт янв 06, 2012 13:31:40
может быть потому, что при капиталке поленились повскрывать пробки распредвала, коленвала и все из нутри "высверлить" и вычистить?
у меня при капиталке из колевала грамм 200 высыпалось и из распредвала столько же.
я не буду утверждать, но помоему клапан на 1 и 3 котле были пережаты.
у меня они такого цвета были именно от перегрева.
судя по всему, давления масла не хватало именно из за засранности каналов. жаль :(
а какое масло то было залито? может попали пару раз на паленное масло? а дальше пошло поехало
p.s. когда то в живую видел машину (отца), 2102 у которой на коленвалу вкладыши работали, и особо задировал небыло, но на одной шейке вкладыш был лопнут на 4 части ...
при этом коленвал нормально проточился и не на последний ремонт.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 9:11:24
Mr Alter Ego писал(а):я не буду утверждать, но помоему клапан на 1 и 3 котле были пережаты.
возможно.
не ребят дело не в масле так точно. на остальных шейках все отлично.
меня больше состояние поршней удивляет. как их погрызло.
масло было шел 10w-40
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Сб янв 07, 2012 19:54:45
не хочу огорчать любителей шелла, сам таковым являюсь - сейчас очень много подделки.
знакомая торгует на рынке маслами, шарит в этом деле. говорит паленка доступна в два раза дешевле точно такая же по виду :(
да поршень погрызан интересно. я такого не видел.
будто кусок "откололся" ... или же откалывалось в этом месте кусочками. не понятно .... :O
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 07, 2012 20:19:19
Mr Alter Ego писал(а):да поршень погрызан интересно. я такого не видел.
Встречал и не такие , это последствия перегрева :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 20:57:12
Alex** писал(а):Встречал и не такие , это последствия перегрева :yes:
уверен? я что то больше к детонации склонялся. хотя хз конечно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 21:03:02
Mr Alter Ego писал(а):не хочу огорчать любителей шелла, сам таковым являюсь - сейчас очень много подделки.
да сейчас на подделку чего угодно нарваться можно.
была бы машина тут раньше - лил бы в нее ликви молли или авиа, и то и другое на работе покупаем у оффициальных представительств в россии от этого есть 100% уверенность что не подделка. А так машина на даче была и он маслице там покупал.
решили ближе к делу как 2104 понадобится на дачу (к лету) купить просто свеженькую классику сильно битую в попу (15-20 тыр.) вот оттуда и двиг возьмем и кпп пятиступку (сейчас 4-х) и сиденья нормальные + еще куча запчастей будет.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 07, 2012 21:10:16
Mr_Ice писал(а):уверен?
:yes: На 99% , недавно такие доставал. Правда из дизеля. Если движок собирать будете - шатун тоже под замену. Я так понял , что вкладыш в нём тоже покрутило. Хорошо , что не коренной - блок остался цел.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 21:23:02
Alex** писал(а): Если движок собирать будете - шатун тоже под замену.
да там все под замену. на других горшках так же повреждения на 1 и 2 небольшие на 4 поменьше чем на 3-м
сами поршня 4 -3-2 цилиндрах на втулках (может не правильно называю) на шатунах туговато ходят.
3 цилиндр поцарапан, так что блок точить, коленвал тоже под замену. короче по деньгам проще или битую машину купить посвежее в качестве донора или просто новый двиг - т.к. разница в цене сравнимо с ремонтом не столь большая получается.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб янв 07, 2012 21:39:46
Лучше новую двс взять =) Хз какой донор попадется.
Скорей всего от детонации раскромсала, однажды газель притащили на кап ремонт так там толе от так называемой детонации, толе хз отчего 3 цилиндр полностью разломала в итоге он упал в поддон его зацепила каким то образом шатуном на 2 цилиндре и пробила блок, я в шоке был =)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб янв 07, 2012 22:11:32
Детонация, локальный перегрев как следствие, забитый маслоканал. Или у КВ биение нефиговое, вот и накрутило, хотя, 40 тыс то прошел...
Скорее всего от детонации жесткой такое. Ну а не повезло 3-му горшку потому, что масло в цилиндр поступало.
В общем, неплохой повод для тюнинга...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 22:17:00
_Колян_ писал(а):В общем, неплохой повод для тюнинга...
LOL
Да не, ты чего. Отец же не молодой пацан. для себя у него новая калина - есть ее фото в теме о моей машине.
а четверка это для дачи (плитку там, железо, холодильники и т.п. перевозить) + матери когда она на даче в магазин или в город съездить.
Это пока они калину не купили машина постоянно ездила а сейчас средний пробег ее будет в районе 2000-3000 км в год. поэтому вкладывать в нее денег особенно не хочется.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб янв 07, 2012 23:02:18
Ну двиг разобран, сж не грех поднять, спилив с блока 2.5мм, это не дорого, а расход упадет значительно, и приемистость возрастет, ну можно и каналы пропилить.
То, что поршни на 0.6мм будут выглядывать-ничего страшного.
Ну и плоскости отшлифовать.
Зато как валить будет, на низах особенно заметно:)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 07, 2012 23:31:02
_Колян_ писал(а):Ну двиг разобран, сж не грех поднять, спилив с блока 2.5мм, это не дорого, а расход упадет значительно, и приемистость возрастет, ну можно и каналы пропилить.
Поначалу на двигателе ВАЗ-2103 степень сжатия была 8,8. Но двигатель работал жестковато. Затем завод снизил ее до нынешних 8,5. Это то. что я помню из истории.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб янв 07, 2012 23:55:05
А так будет около 11. На 95-м работать будет нормально.
У меня щас 11, все работает нормально.
Бензин тогда был не тот. на 95 все без детонации работает.
Если у вас трамблер - желательно увеличить диапазон корректировки УОЗ по нагрузке до 15 град.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 08, 2012 6:01:38
_Колян_ Колян, дружище, говорю же, если бы это была моя машины я бы обязательно бы при такой возможности бы двиг затюнил. но отцу оно не нужно - тем более восстановление этого двигателя экономически нецелесообразно. проще найти другой двиг а то и машину целиком.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 08, 2012 6:06:54
то есть если бошку не трогать то ремонт блока вместе с расточкой обойдется примерно в 15000р
в то время когда за 20 000р можно купить вот такую машину-донора http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14748374-78c134.html
вот тебе и двиг инжекторный и кпп пятиступочка и еще куча запчастей.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 9:24:18
Mr_Ice писал(а): ... можно купить вот такую машину-донора ...
Тем более, тебя вряд ли проведешь :psih: !
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс янв 08, 2012 12:00:15
Машины у вас почти бесплатно отдают)))
замена колена, поршней, вкладышей, расточка+хон у вас стоит таких денег???
ну нифига себе...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс янв 08, 2012 12:06:28
VladiZlav писал(а):тогда бы всем шейкам по идее здец должен был наступить...
Влад, если плохо почищен КВ или был забит во время эксплуатации то не обязательно все шейки не смазывались! У меня например на среднем коренном залип...
