Почему уровень топлива уменьшается после стоянки?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 27, 2011 19:48:13
В общем, наболело.
Зальешь бенза, показывает полбака. Остановился, ушел на полчаса, пришел, завел - стрелка уже на 1-2 мм ниже. Еще раз ушел, пришел - еще ниже. У друга на инжевой 07 та же петрушка, залил литров 7-8, через неделю уже стрелка лежит, горит лампочка. При том, что он ездит на газу, на бензине машина вообще не заводится. :crazy:
Куда девается бензин??? Владельцы щитков 3110, у вас так же или это показометр чудит? :hmmm:
Re: Почему уровень топлива уменьшается после стоянки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 27, 2011 20:30:44
dak1989
Чудес то не быват, однако было замечено подобное в 04ке.
Я видел одну прямую зависимость - напряжение бортовой сети. Пока ехал - шёл заряд и вольтаж мог держаться в пределах 13 с мелочью вольт, остановился и постоял - вольтаж упал а вместе с ним и показания изменились. Наверное можно приплюсовать и изменение проводимости материалов в зависимости от их температуры. ИМХО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 20:39:03
так в чем проблема то- в исчезновении бенза или в показаниях стрелки?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт дек 27, 2011 20:51:27
Тоже такое наблюдал. Думаю, что просто испаряется :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 27, 2011 20:53:55
Думаю, зависит от напряжения в бортсети.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 27, 2011 21:01:34
pozitron32 писал(а):от напряжения в бортсети.
:yes: Ещё как зависит. И от исправности генашки тоже зависит.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт дек 27, 2011 21:14:06
Не понял. Уровень топлива зависит от генератора или проводки? (w00t)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 21:21:29
Может сливают!
dak1989 писал(а):ушел на полчаса, пришел, завел - стрелка уже на 1-2 мм ниже. Еще раз ушел, пришел - еще ниже.
Попробуй никуда не отходить...
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт дек 27, 2011 21:32:24
дофига присадок которые как раз и испаряются попробуй сменить азс и марку бенза :hmmm:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 27, 2011 21:33:49
DJTigra писал(а):Не понял. Уровень топлива зависит от генератора или проводки?
имеется ввиду не реальное количество в баке топлива, а показания стрелки,
попробуй вытащи предохранитель 10 на заведенной и стрелка в нуле будет, но это же не значит что топливо испарилось куда-то
владимир123
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение владимир123 » Вт дек 27, 2011 21:36:50
ребят щас все заправки заправляют не помпами как раньше а компресором тоесть воздухом и бензин получается как гозировка значит и испоряеться быстрей
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 21:52:03
это фары потребляют. :)
А все таки так в чем проблема то- в
стрелки?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 27, 2011 22:03:02
Ежели на столько больной вопрос, тогда делается элементарно, берем к примеру палку и опускаем её в бак сразу после того как заглушили авто, сделали на палке засечку с уровнем топлива. Вернулись через 30 минут, снова опустили палку и сравнили с предыдущим значением, уровень будет один и тот же. Указатель уровня топлива на приборке, прибор электрический, и если завести авто и держать его на холостых, к примеру 600 - 700 об, когда гена не сможет дать должной напруги и включить поворотник, то в такт гуляния стрелки вольтметра, будет гулять уровень топлива и температура ОЖ. Точно так же никто не замечает, что на прогретом авто и с оборотами, когда гена дает положенные 14,4 В стрелка указателя топлива компенсирует съеденные ранее 1 - 2 мм.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт дек 27, 2011 22:06:22
100% в показаниях стрелки. Такая же песня.
1. Бак закрыт, подтекания нет, испаряться некуда, тем более зимой.
2. Датчик уровня не на постоянном магните, а на электромагните. Следовательно: при одном напряжении показывает одно, при другом -другое. И большой плюс к искажениям показаний нагрев обмотки электромагнита.
3. Проверь дедовским методом - пластина с делениями в бензобак, до и после отметки на стрелке. 100% точность :thum1:
P.S. Во, блин, пока стрикал по клаве уже опередили :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 22:14:10
третий раз спрошу ТС- конкретизируй вопрос:)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 27, 2011 22:16:09
studoss
это у меня просто уже опыту флудить больше :lam:
я када тоже в Электрике был наиболее активен, меня тоже обгоняли :D
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср дек 28, 2011 5:05:00
Аналогично, после стоянки (особенно в холода) стрелка заметно в "минус" уходит. После прогрева - возвращается на пару мм вправо. ИМХО это не столько гена, сколько обмотка поплавка в бензобаке мозги сушит, т.к. при включении зажигания у меня стрелка ведет себя также, как на заведенной машине.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 28, 2011 10:16:07
Антон80 писал(а):это фары потребляют. :)
стрелки?
Да шут его знает :hmmm: Расход вроде в пределах нормы, бензином нигде не пахнет, но вот смотреть на такую стрелку неприятно :crazy: А может и в самом деле уходит куда-нибудь? :psih:
На девятке было что-то похожее, но не так сильно :)
Наверно, надо просто забить болт :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 28, 2011 10:18:05
владимир123 писал(а):ребят щас все заправки заправляют не помпами как раньше а компресором тоесть воздухом и бензин получается как гозировка значит и испоряеться быстрей
(w00t) Интересная теория
byran писал(а):Может сливают!
:bugaga:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 28, 2011 10:28:26
Тоже замечал такое, и всегда. Думаю это не в электронике а в самом бензине, у нас папловок он работает от обёма(а не от массы веса), также расширение топлива. Вот возимите 1л пластвковую бутылку (это бак), налейте 0,5 её обьема в доме, вынесите на мороз или куда прохладней и увиде как она скукожится. Т.е. безнин уменьшается в обёме и стрелка показует меньше. Поставь авто на солнце и бензина станет больше, проверял и не раз, зато утром уже намого меньше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 28, 2011 10:32:04
дим 99 писал(а):Тоже замечал такое, и всегда. Думаю это не в электронике а в самом бензине, у нас папловок он работает от обёма(а не от массы веса), также расширение топлива. Вот возимите 1л пластвковую бутылку (это бак), налейте 0,5 её обьема в доме, вынесите на мороз или куда прохладней и увиде как она скукожится. Т.е. безнин уменьшается в обёме и стрелка показует меньше. Поставь авто на солнце и бензина станет больше, проверял и не раз, зато утром уже намого меньше.
Мне в этом плане нравится щиток Nissan Micra, там вместо датчика температуры 2 лампочки, синяя и красная LOL
Надо так и сделать, лампочку "есть бензин" и лампочку "нет бензин" (w00t)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 28, 2011 10:40:27
Датчик "нет бензин", он во всех авто мира установлен, это ещё хорошая противоугонка. Чёто не заводтся :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 28, 2011 11:55:45
товарищи, переходите уже на флуд :palcheg: . Уже выдвинули ряд теорий, посему предлагаю Вам их и проверить. Пробуйте использовать пластину с делениями или палку, если уровень будет меняться, тогда проблема в некачественном бензине, если нет, тогда в электрической чести указателя. Так сказать фотоотчет в студию, дабы не разводить демагогию.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 12:10:07
то есть ты допускаешь мысль, что бензин от температуры или еще чего-то может так изменяться в объеме, что это будет заметно?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср дек 28, 2011 12:43:09
Тут недавно передачу по ящику смотрел, там про то как бензин бодяжат. В общем говорили о том что в Москве на заправках бензин смешивают с сжиженным газом для увеличения объёма. После того как газ испаряется бензин уменьшается в объёме. Там показали что налили 10 литров в ведро, а через полчаса объём уменьшился на 1 литр. Но тут спорно всё... бензин сам по себе очень летучая жидкость, и постояв полчаса на воздухе да ещё с учётом того что площадь поверхности бензина в ведре достаточно большая, не удивительно что столько испарилось и без всякого газа. Но дядька утверждал что от бензина прям газом пахнет...
