Мало напряжения на ХХ, повысил обороты на 40, теперь нормаль
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн дек 26, 2011 16:27:54
Видимо, у меня регулятор напряжения на холостых оборотах менее 840 не может поднять выходное напряжение генератора при нагрузке (ближний свет фар, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, печка, магнитола, стоп-сигналы, поворотник-обычная ситуация в пробке) выше напряжения аккумулятора (12-12,5 В, на 880 оборотах в минуту уже держит 13,5 вольт при такой нагрузке).
Вопрос: как повысить обороты холостого хода на 40 в минуту, не перепрошивая ЭБУ?!
Подложил я алюминиевую прокладку два миллиметра (подобрал экспериментально) между упором тросика газа и дроссельной заслонкой. Эбу, видя увеличение расхода воздуха, добавил расход бензина (был 0,5 литра в час, стал 0,6 литра в час) и обороты под нагрузкой стоят 880 в минуту, напряжение 13,5 под нагрузкой, без нагрузки обороты 880-920, напряжение на прогретом двигателе 13,9-14,2 вольта.
Интересно, какие будут последствия для двигателя? Какие есть мнения?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Мало напряжения на ХХ, повысил обороты на 40, теперь нор
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 26, 2011 16:52:10
oooshiva писал(а):как повысить обороты холостого хода на 40 в минуту, не перепрошивая ЭБУ?!
Уменьшив шкив.
oooshiva писал(а):Интересно, какие будут последствия для двигателя?
Для самого двигателя - никаких. А вот мозги рано или поздно увидят постоянно приоткрытую заслонку, высветив "чек". :yes:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн дек 26, 2011 16:57:33
Уменьшив шкив.
Поездим, посмотрим...После установки прокладки сбросил настройки и ДЗ показывает 0 процентов на ХХ. Ошибок пока не выдает.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 26, 2011 17:00:01
BORODA писал(а):А вот мозги рано или поздно увидят постоянно приоткрытую заслонку
Объясните чайнику, как "мозги" могут это заметить со временем, если не заметили сразу? :eptel:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн дек 26, 2011 17:08:23
Вот и я про тоже! Прямо такой умный этот ЭБУ, жуть!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 26, 2011 17:43:00
ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки. От него мозги получают информацию на сколько открыт дроссель.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн дек 26, 2011 17:51:22
BORODA писал(а):ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки. От него мозги получают информацию на сколько открыт дроссель.
Конечно, это так. Только вот после сброса данных, начальное положение ДПДЗ (измененное) принимается теперь за 0 процентов.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн дек 26, 2011 18:53:03
Не заниматься ерундой, все у вас нормально с генератором, не должен он при таких оборотах выдавать полную мощность.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн дек 26, 2011 21:36:09
pozitron32 писал(а):Не заниматься ерундой, все у вас нормально с генератором, не должен он при таких оборотах выдавать полную мощность.
Если Вас устраивает, то меня категорически нет! Поэтому сделал так, что теперь работает как надо.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 27, 2011 3:42:45
И я сторонник такого мнения, о чём и писАл в личке
oooshiva писал(а): теперь работает как надо.
Вопрос решён? Можно закрываться?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт дек 27, 2011 5:16:42
Да. Мало у нас сторонников прогресса...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 27, 2011 11:32:06
О каком прогрессе идет речь, если вы холостой ход поднимаете дроссельной заслонкой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 27, 2011 16:22:57
И добавить нечего.
